Netio.sys / Problème d'overheating - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:08:58
odd_io a écrit : mon processeur se tenait à une temperature inquietante constamment (et le ventilo fait un bruit infernal). |
Combien de °C ? Quel ventirad ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:23:52
Je crois qu'il tournait (sans rien de lancé) à 50° en moyenne.
Je vais refaire le test pour etre plus précis !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:27:10
50° en charge, c'est très bien. Un CPU qui a chaud, c'est + de 80°.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:39:35
Je vais refaire le test, ca date d'un an je me souviens plus vraiment....
BTW, j'ai aussi des bsod avec "Driver IRQL not less or egal"
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:48:53
La carte mère est une 4coredual-VSTA
Bios : American megatrends P2.10
Pour le proc j'ai lancé speedfan (par contre méaculpa, je sais pas du tout m'en servir)
Ca me donne ca (avec absoluement rien de lancé) :
GPU : 64C (avec une flamme inquietante en icon)
Temp1: 37C (avec une fleche bleu descendante)
Temp2: 52C (avec une flamme)
Merci de votre aide, déjà pour la lecture de ces infos ^^
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:04:35
Il faut que tu fasses tes relevés de t° en charge, sinon, ça vaut pas grand chose...
Lance un OCCT ou un benchmark graphique par exemple et surveille les t° indiquées par Speedfan pendant que ça tourne.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:26:31
OCCT me dit au bout de 15 min : "erreur detectée sur le coeur 1"
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:40:17
Rien de particulier je crois... c'est resté à 65°C
Et le ventilo avait pas l'air de tourner bien vite
Marsh Posté le 27-10-2010 à 02:43:47
je comprend pas.... Apres tests, et Meme avec le proc froid, j'ai des erreurs de maniere pas très rationelle..
Je comprend plus mais ca m'empeche vraiment de faire quoi que ce soit. a part de la bureautique...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:12:15
Je viens d'avoir un bsod avec fltmgr.sys...
Je recapitule donc : j'ai en majorité des netio.sys, quelques "drivers sql not less or equal" et un fltmgr.sys à mon actif. A chaque fois pendant un jeu au bout de quelques temps, ou pendant que je regarde une vidéo...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:13:24
Essaye un Memtest86, ça vient peut être de la RAM...
Sinon, t'as quoi comme alim (marque et puissance) ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:04:21
Bonjour à tous !
J'ai un problème qui dure maintenant depuis presque un an et demi avec mon processeur. A l'époque, après avoir changé certaines choses (Processeur, carte mère, ram, alimentation) j'ai tenté de relancer mon systeme sans ré installer windows.
Ca avait plutôt bien fonctionné ! Seul petite ombre au tableau, mon processeur se tenait à une temperature inquietante constamment (et le ventilo fait un bruit infernal). Préférant cela à un reformatage en regle, j'ai attendu.
Là ca fait maintenant 8mois que je suis passé sur win 7 avec la meme configuration, et meme apres reformatage, je me confronte au meme probleme. PIRE ! Maintenant j'ai de très réguliers BSOD (ou meme parfois de simples redémarrages intempestifs) qui m'indiquent Netio.SYS comme responsable de l'erreur. J'ai fouillé un peu, et apparement cela est du à une surchauffe du proc. Ce dernier continu d'ailleurs à chauffer énormément et très vite ! (le ventilateur fait toujours un bruit incroyable dès que je lance une simple vidéo.)
Les BSOD surviennent lors de lecture multimédias, de jeux ou de l'utilisation de logiciels de montage vidéo, audio ou de retouche graphique.
Petite indication : J'ai changé la pate thermique du proc entre temps ! (dans les règles de l'art)
Voici ma configuration :
W7 ultimate 64 bits
Nvidia Geforce 7800GT
2048 de ram
Intel pentium D CPU 2,80GHZ
Impossible de remettre le nom de ma carte mère, je vais chercher (c'est une hybride)
SI qqn à une idée, il résolverait un probleme millénaire ! =)
