problème mon PC coupe quand je joue aux jeux-vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:17:12
plop!
effectivement ça chauffe pas mal. Ca serait plutot 80°C maximum cette carte (qui au passage est une carte graphique très faiblarde de nos jours
on va faire classique:
-> ouvrir la tour (je suppose que c'est un PC "tout pret" du genre Carrefour, Medion etc
-> nettoyer tout ce qui est poussière (chiffon propre, pas de trucs du genre "swiffer" hein - électricité statique ^^)
-> vérifier si le ventilateur de la carte graphique est encrassé à mort, voire cassé.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:50:19
+1 chaleur
verifies que tu as un slot de libre sous ta CG pour l'aeration.
resolution graphique du jeu?
test en resolution min 1h et augmente progressivement.
regarde si tu as des emplacements sur la facade avant et arriere pour fixer des ventilateurs supplementaires.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:10:06
Bonsoir tout le monde !
Voila ,alors hier je me suis acheté TF2 je lance tranquille tout content de mon achat et la après 30 minutes de jeu ca coupe et depuis hier ca n'arrête pas lol (inutile de vous dire que ces casse-c*******s !
Donc j'ai fait quelque test sous PCWIZARD!
J'aimerais bien que le me dise la source du problème (genre nettoyer pc ,changer ceci etc...)
Tout d'abords ma configuration :
Résumé Système >>>
> Processeur : AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 2300 MHz
> Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
> Carte graphique : ATI Radeon HD 2400 PRO
et ensuite mes deux résultats de PCWIZARD :
Avant le lancement du jeu :
<<< Tension, Température et Ventilateur >>>
> Surveillance Matériel : ITE IT8718F
> Tension CPU : 1.23 V
> Tension +3.3V : 3.34 V
> Tension +5V : 5.15 V
> Tension +12V : 12.07 V
> VTT : 1.18 V
> VBAT : 2.14 V
> Ventilateur Châssis : 1985 rpm
> Ventilateur Alimentation : 976 rpm
> Température Processeur : 37 °C
> Température Carte mère : 35 °C
> Température Alimentation : 24 °C
> Surveillance Matériel : ACPI
> Thermal Zone : 37 °C
> Processeur AMD Athlon 64 X2 : Capteur DTS
> Coeur 1 : 44 °C
> Coeur 2 : 43.8 °C
> ATI Radeon HD 2400 PRO : ATI Catalyst Driver
> Température : 89 °C
> Température (Diode) : 88 °C
> Ventilateur : 44.0%
Pendant que je play (j'trouve que ca chauffe beaucoup niveau carte graphique):
> Tension CPU : 1.25 V
> VTT : 1.18 V
> VBAT : 2.14 V
> Ventilateur Châssis : 2500 rpm
> Ventilateur Alimentation : 978 rpm
> Température Processeur : 41 °C
> Température Carte mère : 36 °C
> Thermal Zone : 41 °C
> Coeur 1 : 45.8 °C
> Coeur 2 : 25 °C
> Température : 101 °C
> Température (Diode) : 102 °C
> Ventilateur : 100.0%
Voila , en espérant que vous puissez me trouvez une solution !
Merci tout le monde.
