Overclocker i7 920 Est-ce possible? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:34:10
A priori t'as une carte mère de tueur pour faire de l'OC.
Il faut que tu potasses le manuel de cette carte pour savoir comment OC manuellement :
http://www.asus.com/Motherboards/P6T_SE/#support
Chapitre AI Tweaker Menu
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:39:18
Je vais m'y plonger car je n'arrive pas à changer la valeur du coef multiplicateur dans le BIOS
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:40:51
tu peux aussi aller faire un tour dans la rubrique overclocking du forum.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:50:43
Ué, je v aller y faire un tour,
ptite question: le DRAM Bus Voltage correspond à la valeur de tension max supportée par les timings?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:53:14
Le DRAM Bus voltage c'est comme son nom l'indique le voltage supporté par le bus ^^
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:55:35
et comment connais tu la valeur du voltage constructeur de la mémoire ??
Marsh Posté le 02-10-2013 à 11:57:10
En général c'est 1,5v de base.
Mais pour la connaitre, il suffit de lire les specs du constructeur, tout simplement ....
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:06:12
Je suis désolé, je suis passé à coté comme un bon gros débutant de l'informatique, on peut bel et bien mettre la valeur du coeff multiplicateur du processeur dans le BIOS
Excusez moi du dérangement, vous pouvez supprimer le topic si inutile et merci pour votre réactivité.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:11:07
Ne fais pas n'importe quoi non plus, passer le coeff de base à un coeff plus grand en claquant des doigts c'est pas de l'OC, c'est débile ![]()
Pour faire un bon OC il faut penser à deux choses :
L'augmentation pas à pas du coefficient (de 2 en 2 au début, puis 1 en 1 pour affiner). Faire des stress test à chaque augmentation.
L'augmentation de la tension Vcore, pas à pas également, de 0,1v en 0,1v puis de 0,05 en 0,05. L'augmentation du vcore se fait quand la stabilité se barre en couille.
Une question importante : qu'as tu comme ventirad et comme alimentation ?
Bref, le détail de ta config serait un plus.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:43:32
Oui je sais que l'OC reste une manip très délicate, j'ai modifié les valeurs de base du BIOS mais ne suis pas encore aux étapes "complexes".
Mon matos:
alim corsaire TX650W
Noctua NH-U12P
4 ventilo pour boitier + refroidisseur HDD.
Voila
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:48:03
L'OC n'est pas complexe, il ne faut pas faire n'importe quoi, tout simplement.
En suivant la règle "augmentation progressive du coeff >> stress tests (OCCT) >> augmentation du Vcore progressive >> stress tests de nouveau" logiquement tu ne devrais pas avoir de soucis.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:08:39
Minutieux est terme plus approprié.
Merci, je v télécharger les logiciels en question "hwmonitor" et "occt" et m'y mettrai à tête reposée.
Tu augmentes successivement: coef-ST-VCore-ST-coef-ST-VCore-ST-...jusqu'à instabilité?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:14:19
Non, c'est plutôt coeff +1 ou 2>>ST>>coeff +1 ou 2>>ST>> instabilité >> Vcore +0,1 >> ST >> instabilité >> Vcore +0,1 >> stabilité >> Vcore -0.05>> stabilité >> ![]()
Et bien sur, pendant le stress test, tu surveilles les températures, et avec un peu de bon sens, tu t'en sors ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:28:06
Merci pour tes conseils, je n'ai plus qu'à m'y mettre.
P.S: je reçois prochainement une nvlle GPU, dois-je attendre son install? va t elle modifier les paramètres d'OC ou est-ce totalement indépendant de la GPU?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:30:52
C'est complètement indépendant tant que tu ne touches qu'au coeff et au vcore, par contre ne t'attaques pas au FSB ^^
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:45:58
Ouais enfin, jouer avec le coeff sur un i7 920 ça va être compliqué, il est bloqué en montée (limité à x20 il me semble)
C'est le bclk que tu va devoir faire grimper, et donc surveiller la montée en fréquence de ta RAM aussi ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 13:54:17
@Neji, là j'suis dépassé ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 14:29:32
ReplyMarsh Posté le 02-10-2013 à 14:42:50
| iparmenioni a écrit : J'ai un i7 920 sur la même CM que toi P6T SE et je suis à 3.7Ghz depuis 3 ans |
Bah donne lui ta méthode ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 19:47:32
| artouillassse a écrit : A priori t'as une carte mère de tueur pour faire de l'OC. |
pas du tout
c'est une version light de la p6t avec un étage d'alim en mousse
alors mollo sur les tensions ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:04:50
Pourtant phase d'alim 8+2, j'appelle pas ça de la mousse :
http://www.asus.com/Motherboards/P6T_SE/#overview
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:56:00
| artouillassse a écrit : Pourtant phase d'alim 8+2, j'appelle pas ça de la mousse : |
sur plateforme nehalem , je t'assure que si
faut pas comparer avec les plateformes actuelle ,
un 920 c'est 130w de tdp à la base , faut pas oublier ![]()
Marsh Posté le 02-10-2013 à 23:12:04
| guillaume64 a écrit : Je vais m'y plonger car je n'arrive pas à changer la valeur du coef multiplicateur dans le BIOS |
tu as un tuto explicite ici avec un i7 940 + P6T DLX
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
Marsh Posté le 02-10-2013 à 23:59:29
c'est de ce tuto dont je me sers pour tenter d'OC mon i7920
J'ai modifié les différents paramètres en veillant a mettre ce du i7920 comme cpu ratio setting à 20.0, 1st info DRAM Timing à 7-7-7-24, l' option "Voltage du CPU" dans Ai Tweaker est renseignée avec la valeur que j'ai trouvé dans "Surveillance Matérielle" seulement elle est sensiblement différente (surveillance mat v CPU=1.064, Ai Tweaker v CPU change à 1.062), DRAM fq à DDR3 1600, UCLK à3200,QPI à 4800, le reste à la valeur par défaut....
Je sauvegarde et quitte,
pc reboot mais reste sur font noir.
J'éteins manuellement en façade, rallume, le pc démarre et message: overclocking failed! please enter Setup to reconfigure your system, donc obligé de faire F2 et je perds mes changements du Bios.
Mon ordi ne daigne pas accepter de changement trop radicaux
De +, j'ai lancé OCCT le core 1 et 2 sont montés à 82°max sur 15min
...the stress......
patte thermique??
Au repos les cores sont à 51-52°. J'ai aussi 0.3% d'OC bus = marge d'insuretée j'imagine.
Stade: je bloque.
little help for me please
| Citation : iparmenioni a écrit : |
Au secour iparmenioni!!!, vous êtes mon seul espoir
Marsh Posté le 03-10-2013 à 00:17:10
tu l'as mis à quelle fréquence ton cpu , parce que 1.064 de vcore ce n'est pas beaucoup...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 00:19:01
ouais , on dirait le vcore stock moins le vdropp
il faut activer le " load line calibration "pour qu'il soit compensé
Marsh Posté le 03-10-2013 à 00:28:42
CPU fréquence à 2.66Ghz
Load line calib activé, ok mais déjà fait lors de mon changement de config...
J'ai suivit le topic http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] il-Base-de l-Overcloking-Intel-Core-i7-9xx au pieds de la lettre
Marsh Posté le 03-10-2013 à 05:36:25
t'emmerde pas trop
pour 3.6 ghtz avec des réglages assez safe
180x20
vcore 1.25v
vIMC 1.2v
VRam 1.65v ( voltage ram préconisé sur 1366 )
Speed step et compagnie désactivés
et LLC activé
pour la ram , combien de barrettes utilise tu ? et à quelle fréquences sont elles sensées tenir ?
en général t'es assez limité sur cette plate forme , surtout si tu utilise les 6 slots
donc choisis un palier inférieur au spécifications de tes modules de ram
Marsh Posté le 03-10-2013 à 07:20:28
Tu veux donc dire qu'un i7 920 chauffera bcp en jouant sur les tensions (dsl, je ne m'interesse à l'OC que depuis peu), donc que l'OC n'est pas aussi simple ? Pourtant j'entends quand même souvent qu'OC un Sandy est plus facile qu'un Ivy, et encore plus facile qu'un Haswell. Du coup j'ai du mal à piger ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 09:25:18
C'est pas un Sandy Bridge, c'est un Bloomfield (archi Nehalem).
Ils se clockent bien mais consomment plus que leurs remplaçants, ce qui induit d'avoir un bon ventirad et un étage d'alim un peu plus costaud.
La P6T SE n'est pas une carte de clocker extrême, mais ses huit phases sous dissipateur sont déjà suffisantes pour tirer un OC correct de ce i7 920.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 12:06:31
Avec une P6T SE on peut monter les doigts dans le nez un i7 920 (C0 ou D0) vers les 4 Ghz voir plus du moment d'avoir un bon ventirad et on peut monter le vcore jusqu'à 1,35v en h24 , cela lui laisse donc de la marge
Marsh Posté le 03-10-2013 à 13:39:57
| Citation : chuckmaurice22/ |
j'ai 3 barrettes OCZ3P1600LV3GK Triple Channel PC3-12800 - DDR3 1600 MHz et à venir des Kingston HyperX Genesis (3x 4Go) XMP PC3-12800 - DDR3 1600 MHz, je regrette un peu sur ce choix car c'est du CAS9 et les OCZ du CAS7, je me demande si moins de Go avec le même CAS?!?
"choisis un palier inférieur au spécifications de tes modules de ram" qui voudrait dire de ne pas trop forcer sur de la bonne RAM?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 13:59:48
Voilà les paramètres modifiables (cf livret carte mère ):
Le Vcore peut se voir modifier de 0.85v à 1.7v, 2.1v si jumper OV-CPU actif
PLLv.......................................1.8v......2.5v
QPI/DRAMCorev........................1.2v.......1.7v, 1.9v...................OV-QPI-DRAM actif
IOHv.......................................1.1v.......1.7v
IOH PCIE.................................1.5v........1.9v, 2.46v................OV-DRAM-BUS actif
mais là j'imagine qu'il faille une usine à gaz derrière pour les valeurs max.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:41:49
| Space a écrit : Avec une P6T SE on peut monter les doigts dans le nez un i7 920 (C0 ou D0) vers les 4 Ghz voir plus du moment d'avoir un bon ventirad et on peut monter le vcore jusqu'à 1,35v en h24 , cela lui laisse donc de la marge |
je ne serais pas aussi optimiste
d'un , 1,35v avec un Noctua NH-U12P, à moins qu'il fasse 15 ° dans la pièce toute l'année , ce n'est pas viable en h24 ( à la limite avec ht désactivé )
de deux , sur une p7p55d ( étage 12+2 phases ) à 1.37v et ht désactivés , et bien sur les stress test les plus hardcore , l'étage couine
et les T° de la carte mère sont bien hot
cas pas très représentatif d'une utilisation normale , je te l'accorde , mais c'est toujours mieux de garder une bonne marge pour assurer la durée de vie du matos , enfin surtout de la carte mère , le cpu lui ne craint pas grand chose
dans son cas 1.3v voir 1.325v maxi me parait plus raisonnable
| Citation : Voilà les paramètres modifiables (cf livret carte mère ): |
tu pourrais jamais les mettre à toc de toute façon ne t'inquiète pas
le vcore , à 1.25v
le qpi/dram/corev laisse le à 1.2 , au pire , si c'est pas stable , tu pourras le pousser un poil
le voltage ram fixé à 1.65v
et le reste en auto ![]()
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:47:43
J'ai le même processeur et la même carte mère que toi et je tiens les 4.20 GHz avec un Vcore de 1.32 V
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:27:43
je tourne à 4,2 Ghz avec mon i7 920@4,2ghz 1,33v en h24 depuis plus de 3 ans avec un Noctua NH-D14 (HT Activé bien sùr) , par contre ne n'est pas la mème CM.
Je l'ai poussé dans les derniers retranchements...
Avec la quasi totalité des i7 920 D0 on peut pousser à 3,8 ghz/ 4 ghz tout en restant en dessous de 1,3v de vcore et notamment les CM P6T.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 10:58:44
j'ai cette semaine upgrader mon pc en changeant la carte graphique,...
J'aurai pour bien faire voulu OC mon i7 seulement dans le BIOS mon CPU ratio Setting est blocké sur [AUTO]
Est il possible de l'OC ou est il véritablement et définitivement bridé?
Merci de votre participation
