Pate thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2020 à 12:51:01
Pas beaucoup de retour sur cette pâte.
https://www.unboxingtreatment.com/2 [...] pound.html (mauvais retour)
https://gamertweak.com/corsair-tm30 [...] rmal-paste (bon retour)
https://www.cowcotland.com/articles [...] estes.html
Fait ton choix parmi celle testés par Cowcotland, ce sont des valeurs sûres.
Changer la pâte thermique? ma Noctua NH1 à 10 ans voire plus....
Marsh Posté le 20-05-2020 à 13:44:26
Euh 10 ans ça fait long. Je la changerais au prochain nettoyage complet de la machine.
Si tu veux gagner 10 degrés laisse tomber un truc pas chere comme la nt-h1 fera le taff.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 13:47:36
Au bout de 3 ans j'ai refait j'ai gagné quasi 10°C déjà...
Marsh Posté le 20-05-2020 à 14:48:10
3ans et tu gagnes 10°C. C'est étonant je trouve.
T'as changé de pâte ?
Perso j'enlève le chewing gum d'origine du dissipateur pour mettre une pâte à base d'argent ou de céramique (étalé très fin à l'aide d'une CB). Peu importe le fabriquant et j'ai jamais eu de surprise.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 14:51:40
C'était de la NT-H1 pourtant, mais le PC a eu un arrêt de plusieurs mois ceci explique peut-être cela...
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:11:50
En 99 j'ai bossé pour un assembleur local.
Il avait un bocal avec une pâte immonde qui ressemblait à de la graisse de roulement. C'était de la pâte thermique maison (c'était une autre époque, ça a vite changé)
Marsh Posté le 20-05-2020 à 15:16:35
Pour le comparo Cowcotland j'aurais bien aimé qu'ils mettent le pad conductonaut aussi, pour voir...
Marsh Posté le 20-05-2020 à 16:58:10
Carbonaut? Selon mes test t'es a 1-2%(a tres peu d’écart quoi) de la nth1, ça fonctionne très bien, faut pas être un bourrin c'est assez fragile.
Marsh Posté le 20-05-2020 à 17:36:27
Oui c'est ça merci ^^
Je trouve ça intéressant pour les purs néophytes, c'est à mon sens le plus chiant à faire lors du montage d'un pc...
Marsh Posté le 20-05-2020 à 19:24:57
| tarfun a écrit : |
A voir les résultats on se pose des questions, ce serait la plus mauvaise, alors qu'elle a toujours était plutôt pas mal positionné
https://www.tomshardware.fr/le-comp [...] u-et-gpu/8
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 20-05-2020 à 20:24:11
| seianec a écrit : Oui c'est ça merci ^^ |
Je suis assez d’accord, moi j’ai vu que j’avais besoin de plus de mobilité et quantité. Mais c’est clair que si je ne suis pas la pour le faire pour mes proches je leur conseil les carbonaut.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 11:34:24
Bonjour, j'ai pris cette pate thermique "Thermal Grizzly Kryonaut" Depuis que j'ai construit cette config j'ai un doute sur la connection des fils qui sortent de la pompe du H115i sur ma CM Asus z270h. j'ai connecté 1°le cable seul sur "AOI POMP" 2)le cable deux fils "SATA sur l'alimentation corsair 3)Sur le cable 4 fils j'ai connecter mes deux ventilos du h115i . Je n'ai rien connecter sur la connexion "CPU FAN de la CM, les autres fans (5) sont connectés 2 sur le Fan1 et Fan2 de la CM, les 3 autres sur un bloc de cinq rangées a 4 fiches 1 CPU, 2 FAN1 ,3 FAN2, 4 FAN3, 5 FAN4 ce bloc je l'ai connecter via son cable sur le "CPU OPT" de la CM. Il était fourni avec le H115i
En redémarrant le PC ce message est apparu a l'écran : cpu fan speed erreur detected , ensure that the cpu fan is properly installed on the CPU_FAN header or adjust/disable the fan speed low limit option the UEFI FAN bios; press F1 to run SETUP
que se passe t'il? Merci
Marsh Posté le 22-05-2020 à 11:45:24
Alors c’est normal, selon la mobal, le fait que rien ne soit branché sur cpu fan active une protection. Faut soit mettre ta pompe sur cpu fan(ou quoi) soit aller dans le bios desactiver le monitoring de ce truc.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 12:08:54
je ne peux pas mettre la pompe sur le CPU FAN aucun cable de la pompe ne correspond a cette connection; je viens de brancher mon ventilo AR sur le CPU FAN de la CM celui ci tourne trés vite et a tendance a s'emballé. Redémarrage la tout est OK COMMENT désactiver le monitoring ou autres?
Marsh Posté le 22-05-2020 à 12:33:39
Le câble de la pompe dont tu parles ce n’est pas un 4 pin pwm femelle?
Aller dans le bios chercher où ce fait le reglage ou le monitoring et régler les courbes ou desactiver.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 15:07:48
c'est un 4 pin pwm femelle double sortie ou j'ai connecter les deux fans du H115i ? COMMENT BRANCHER MES DEUX FANS DU H115i sur le CPU FAN? A quoi sert alors Le cable 4 pin qui vient de la pompe? ATTENTION ce n'est pas le H115i PRO que j'ai mais le H115i
Marsh Posté le 23-05-2020 à 10:05:26
Je me permets de m'incruster dans votre discussion ![]()
Le cpu de mon pc portable c'est mis à chauffer du jour au lendemain.
Avant en idle ou bureautique j'étais autour de 35°ventilo à l'arrêt.
Maintenant c'est 50-55° ventilos en marche sans rien faire. Pas de processus qui tourne, dgpu désactivé. 10mn apres l'arrêt il est encore chaud au touché c'était jamais le cas avant (ce qui prouve aussi que les sondes ne déconnent pas). Ce qui me surprend c'est la brutalité de ce changement. J'ai soupçonné la batterie,ais non elle est froide. C'est possible une pâte thermique qui lâche soudainement pour expliquer un tel changement ?
Marsh Posté le 20-05-2020 à 10:53:49
Bonjour,je vais changer la pâte thermique de mon processeur intel i7 7700 k et de mon H115i Corsair. Cette pate TM 30 premium de Corsair, Est elle bonne. Ou avez vous une autre a me conseiller.Merci
