Probleme oc i7 920...
Probleme oc i7 920... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2016 à 12:27:17
Salut a toutes et a tous j'ai un énorme soucis avec mon i7 920 D0.
Il y a d'ici quelques moi il tenait très bien la route a 3,9 ghz mais depuis quelques temps j'ai été obligé de baissé la fréquence car le pc ne bootait plus je me retrouve donc a 3,2 ghz!
Je souhaiterais savoir si cela viens de mes soucis d'oc dans le bios ou d'autre chose.
Mon ventirad est un hyper 212 evo
Ma carte mere est une gigabyte ex58-ud3r
http://image.prntscr.com/image/08a [...] 56690c.jpg
http://image.prntscr.com/image/246 [...] 1c0f5c.jpg.
http://image.prntscr.com/image/3d0 [...] ed13cc.jpg
Marsh Posté le 13-08-2016 à 15:29:01
si tu tournes avec ton I7 920 D0 oc depuis 6 ou 7 ans il se peut que tu sois obligé de rajouter un peu de tension par rapport à la tension qu'il avait il y a quelques mois/années....
Message édité par Space le 13-08-2016 à 15:29:11
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-08-2016 à 16:47:04
J'ai 1,30 de tension comme indiqué sur les screens,c'est pas assez élever?
Message édité par yokoloiz le 13-08-2016 à 16:47:56
Marsh Posté le 13-08-2016 à 17:23:06
Tu devrais activer la loadline calibration, car si tu ne l'actives pas, lors de ton overclock pendant une charge, ben ta tension va dégringoler et provoquer un crash (en gros) ;)
Marsh Posté le 14-08-2016 à 01:19:28
Salut,j'ai activer l'option et tenter de monter mais sa ne boot toujours pas...
Marsh Posté le 14-08-2016 à 01:23:24
Il y a un phénomène d'électromigration avec le temps, favorisé par des voltages/températures trop hauts.
Tu as une vague idée de tes paramètres d'overclock?
Sur des processeurs de cette génération, ça relève en général de l'horlogerie suisse avec plusieurs voltages à modifier = si tu as overclocké sans changer le voltage (je serais étonné) ou juste celui du CPU et uppé le BCLK, c'est assez miraculeux qu'il ait tenu stable (?) jusqu'ici.
=> quels sont tes réglages d'OC ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 11:28:25
Voila mes réglages :
la loadline calibration a été activé entre tempss
Message édité par yokoloiz le 14-08-2016 à 11:36:42
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:37:11
+1
Marsh Posté le 14-08-2016 à 13:18:53
rajouter un poil , tu mets 1,31 par exemple
Vérifies aussi que cela ne soit pas un autre problème , la mémoire par exemple , faits un memtest
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:19:22
Euh, sur les screen, il y a 2x tes réglages de RAM, les réglages de base de ratio, mais pas les réglages importants : Vcore, QPI/Vtt, etc :)
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:25:25
ils sont sur le 3ième screen qu'il a posté ;)
perso sur mon i7 920@4,2 le QPI , etc. n'est pas en auto
https://s4.postimg.io/oa92nz219/IMG_1285_resize.jpg
Message édité par Space le 14-08-2016 à 14:31:44
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:31:52
Effectivement isl sont sur le 3eme screen tout en bas.
J'ai 4 barettes de ram dans mon pc et ce 3 sont les meme et une autre n'est pas la meme,cela pourrait rendre instable ?
Message édité par yokoloiz le 14-08-2016 à 14:32:13
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:36:53
Possible, d'autant que le chipset 1366 était un "tri-channel", non ?
Du reste, il y a un ordre précis pour les slots à utiliser.
Vérifie sur la notice de la carte-mère (on ne sait jamais...).
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:37:52
J'ai plus la notice c'est une carte mere qui a plus de 6 ans x)
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:40:52
4 barettes de ram , tu ne peux pas profiter du tri-channel !
Fais un test en retirant la rette différente , tu seras fixé...
Augmente aussi ton QPI et évite au maximum les options en auto...
Marsh Posté le 14-08-2016 à 14:42:37
La rette différente?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 15:28:59
:lol:
C'est une petite barrette...
Marsh Posté le 14-08-2016 à 15:38:07
J'ai augmenté l'ioh et le qupi et mon pc a enfin décidé de booter (4,1ghz) merci a vous les amis :)
Marsh Posté le 14-08-2016 à 18:41:10
plop, j'avais mal vu :)
franchement , un CPU qui tient  @3.9 Ghz avec juste + 0.03 de vcore, sans toucher au QPI/Vtt et IOH core, je dis chapeau.
Tu as eu de la chance jusque là!!!!
Euh, sinon, tu avais "validé" l'overclock? moi perso c'est 24h (oui oui) d'OCCT Linpack ou CPUstressMT :)
Message édité par zonka le 14-08-2016 à 18:41:23
Marsh Posté le 14-08-2016 à 18:53:38
perso c'est 8h d'OCCT (une nuit complète quoi) , 24h c'est extrémiste :d
Marsh Posté le 14-08-2016 à 20:13:41
Euh nan j'ai pas testé l'oc avec ooct mais je possède tout de même une température de 42 degrés en jeu,comment puis je procéder a un test?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 21:37:14
Euh si tu n'as jamais validé ton overclock c'est suicidaire : ce n'est pas parce que l'ordi boot à une certaine fréquence CPU qu'il est stable en charge.
Fais un test OCCT CPU 'linpack' qui va stresser les 4 core de ton CPU.
Si ça plante en général c'est rapide.
Si ça tient 1h c'est bon signe.
Mais j'ai déjà eu des plantages au bout de 10-15 heures pour des overclock limite.
Comme dit Space, 8h est raisonnable
Marsh Posté le 14-08-2016 à 22:49:17
"si tu n'as jamais validé ton overclock c'est suicidaire"
'Faut quand même pas exagérer !  :lol:
Marsh Posté le 14-08-2016 à 23:33:04
Ben je ne sais pas, une config avec des CPU qui font des erreurs, des données corrompues dans tous les sens, et des plantages/reboot/BSOD aléatoires, ça me semble peu utile :)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:12:06
Là, tu évoques un TRÈS mauvais overclock !  :lol:
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:13:52
C'est vrai  :whistle:
Ceci dit , s'il ne fait pas de jeu gourmand ou de compression en HEVC, il peut ne pas se rendre compte des "petites" erreurs, et corrompre quand même ses données tout doucement.
Bref  ;)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:42:34
Je fais du jeu et du stream :)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 01:48:17
Pas trop long et révélateur: lancer 2 sessions de HyperPI 32 Mo simultanément.
S'il n'y a pas d'erreurs, il y a de bonnes chances pour que l'overclock soit Ok !  :)
