Problème montage Core i7 920 sur P6T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:10:30
Le seul conseil, c'est "regarde bien ton proco puis le socket". Tu peux pas te tromper à cause du détrompeur et de la forme. Le proco doit parfaitement s'emboiter puis faut mettre le couvercle de rétention
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:08:37
Oué j'ai bien vérifier le sens...
J'ai fini par reussir mais en forcant :-(
Maitenant le PC s'allume puis une fois dans l'écran d'acceuil avec le BIOS il se rééteint...
Je crois que ça veux dire que c'est mort non?
Pas de bip anormaux, juste un bip comme une démarrage classique
Je suis bon pour renvoyer carte mère et pross?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:25:01
BeanMachi a écrit : Oué j'ai bien vérifier le sens... |
T'as pas un APN pour nous faire une jolie photo ? Mais ton histoire craint un peu Les contacts socket/processeur sont effectivement fragiles. (j'ai aussi une P6T + i920)
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:45:12
Si tu as tout niqué au montage ils risquent de tousser au SAV
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:42:10
Ouai si tu as un APN => photo sinan doit y avoir un mauvais contact, si c'est pas trop visible essaye de le renvoyer au SAV disant qu'il était mort à l'arrivée \\o
Marsh Posté le 01-05-2009 à 09:14:26
s'il était mort, je pense pas qu'il s'allumerait et n'irait surement pas jusqu'au bios, c plutot qu'il se met en surchauffe ou un autre composant qui foire
enfin c mon avis quoi ^^
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:06:19
J'ai tout démonté et je vais faire marcher le délais de rétractation pour renvoyer les produits
Je comprend pas pourquoi j'ai eu ce problème. Pensez vous que ça peut-être un défaut de la carte ?
Du coup j'hésite à racheter la même. Je devrais peut être passer sur une Gigabyte
Personne n'a eu ce problème lors du montage ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:54:13
Entre le Proco et le soquet "tu est le problmmm" de pas avoir bien observer si les piquots rentren ou font barriere.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:36:27
Salut à tous,
J'ai un gros soucis pour monter mon CPU Core i7 920 sur ma carte mère Asus P6T
En effet, lorsque je mets le pross sur le socket, le boitier de rétention ne ferme plus
Les 2 petits picos sur le coté du boitier de rétention qui viennent se poser sur le côté du pross bloquent
On dirait que le pross reste trop haut pour le boitier de rétention
Cependant, le pross rentre sans soucis et j'ai vérifié 10 fois le sens (petit triangles en haut à droite)
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ?
Est-ce un défaut de ma carte mère ?
J'ai voulu forcer légèrement mais ca a décalé 3 pins (que j'ai remis à la pince à épiler)
Je n'ose plus trop forcer...
Please Helppppp
