Problème d'installation Q9650
Problème d'installation Q9650 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2010 à 17:16:39
Bonjour, j'ai un petit soucis d'installation de mon processeur Q9650 sur P5WDH deluxe (asus) est au démarage apres l'affichage de la carte mere j'ai : High voltage error ou over voltage error ....
Marsh Posté le 05-03-2010 à 21:00:32
bios a jour?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:06:40
non je pense pas, il faut juste dl l'utilitaire sur le site constructeur et lancer la maj ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:19:16
Commence par vérifier que ton ventilo cpu fonctionne bien.
Ensuite faire un Clear Cmos.
Voir Manuel de la carte ou Google is your friend. (ou fonction recherche HFR :D)
Ensuite si c'est pas bon, mise à jour du Bios.
Si pas bon, aller dans le bios et rentrer manuellement les valeurs de voltage de ton cpu.
Ensuite si toujours pas bon, tester l'alimentation avec un multimètre digital.
Si toujours pas bon...... [:herbesahne]
Marsh Posté le 06-03-2010 à 10:02:42
Merci de ta réponse, je vais tester tout ça, c'est rageant quand même d'acheter un CPU et d'avoir des problèmes d'installation
Marsh Posté le 06-03-2010 à 11:18:01
Petite question, le clear Cmos c'est lorsque l'affichage de la carte mere n'apparait pas non ? la il y a l'affichage
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:37:42
Un clear cmos tu réinitialise ta carte physiquement et elle retourne au paramètres d'usine.
Voici un petit descriptif de la manip:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
