Probleme amd phenom 2 965 black ou cm asus - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2019 à 16:23:51
Tu es certain que c'est un X4 et pas un X3 débloqué? AMD avait introduit ça sur ses cartes mères fût un temps. Il te propose 3 cores? si oui essaye.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 00:53:47
Re,
Bah à part regarder une éventuelle option dans le bios ( j'en ai jamais vu perso ), je ne vois pas, cm qui a un soucis?...
Marsh Posté le 25-11-2019 à 11:07:10
Re,
j’ai flasher le bios,configure par défaut, toujours pareil
vous avez une idée pour le réglage ??
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:18:08
Quand tu démontes quoi que ce soit tu débranche bien le secteur?
Un clear-CMOS dans les règles ne permet pas de redémarrer la machine?
Tu pourrais fournir plus de détails, quel était le précédent CPU, et capture d'écran de CPUZ avec l'actuel?
Tu utilises quel OS? (W10 => Arrêter ne repasse pas l'état d'alim en mode S5)
Le BSOD est toujours le même? Donnes le ou les codes d'erreur.
Dans le doute, tu peux toujours essayer en désactivant ces options :
CPU Config. =>
-Microcode Updation (vraiment dans le doute)
-Cool n Quiet
-C1E Config.
-Advanced Clock Calibration
As-tu testé avec une autre alim?
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:35:11
Merci de vos aides
j’ai régler dans le bios toutes les configuration CPU sur disable
et depuis sa tourne sans prob, je croise les doigts
MERCI
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:08:52
bonjour a tous
Gros problème
Je suis en train de bidouiller un vieux pc. cm Asus M4A785D-M PRO,proc AMD Phenom II 965 black, mem ddr2 4go corsair 400mh
Mon problème a chaque démarrage il me demande d’appuyer sur la touche 4 pour activer les 4 cœurs,que je les active ou pas le pc se met en marche et au bout
d'un certain temps écran bleu.Je l’éteint et redémarre et au bout d'un certain temps le même prob,je l’éteint le rallume écran noir ou il me demande d'appuyer F1
pour accéder au bios pour le reconfigurer. Si je ne le fait pas le fait de sortir le proc de son emplacement et de le remettre le pc redémarre et fonctionne pendant un
moment indéterminé.
Jais déjà changer de proc pour le même prob et a fonctionner 1ans sans souci
je me suis aperçus que la mem DDR2 800mh ou plus était préconiser pour cette CM et moi j'utilise de la DDr2 400mh
Est-ce le problème???
Besoin d'aides merci ou il part a la déchetterie
