Problème température
Problème température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:23:33
Je vous contact car j'ai un problème de température cpu. C'est un i5 2500. Carte mère p8zv68 LX.
Voici un détail des températures sous everest :
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 793219.jpg
Il coupe bien sûr dès que je lance quelque chose qui consomme...
J'ai bien sûr néttoyé le radiateur et changer la pate thermique pour de l'artic silver..
Dans le bios les temperatures des cores sont les mêmes. il n'y a pas de température processeur.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:26:58
Bonsoir,
Y a rien a faire, ta une sonde défectueuse, donc ne t'inquiète pas. Tu peux aussi essayer avec HW monitor  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:37:02
euh ouais mais comment est-ce que je fais pour pas qu'il redémarre tout seul ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:39:01
Le radiateur est chaud quand tu le touche ?
C'est le radbox Intel ? Il est possible qu'il soit mal fixé ...
Message édité par Xenon19 le 05-11-2012 à 20:39:41
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:42:42
il est bien fixé.. vérifier plusieurs fois, il est à peine tiède si je le touche
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:43:27
et quand je dis que ça coupe vite c'est par exemple si je regarder une video ..
Message édité par cl29200 le 05-11-2012 à 20:43:38
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:46:53
Huuum d'accord ... L'alimentation dans tout ça ? La marque ? La puissance ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:48:16
corsair TX650. ram 8go Gskill
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:51:43
Je serais d'avis d'une mise à jour du bios ...
La sonde défectueuse alerte que ton processeur est en "surchauffe" (alors que non) et ton PC ce met en sécurité ... La mise à jour du bios peut arranger ce problème.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:52:10
Déja fait la mise à ajour avant de poster ici :s
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:55:27
Tu es vraiment sûr que le ventilateur est bien fixé ? Le ventilateur Intel laisse à désirer sur ce point, c'est pour cela que j'insiste  :whistle:
Les ergots derrière la carte mère ressortent bien ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:56:17
RAS pour moi...
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:09:07
Je viens de faire un test.. Cela fait plusieurs minutes que j'ai débranché le ventilo... Le résultat reste le même Les températures restent pourtant stable Les cores ons légèrements augmentés mais la température cpu reste vers 90
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:12:15
a l'inverse je viens de brancher directement le ventilo sur le 12v cela ne change rien..
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:12:38
les cores sont juste passé de 38(sans ventilo) a 35
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:12:51
Bizarre  :heink:
Rien à voir mais ça peut avoir un rapport avec le plantage, est-ce que les entretoises sont installées entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:15:42
Oui bien sûr... en dehors de sa je suis ingénieur dans le développement certes mais j'aurais pas fait sa :xD pour le moment j'ai testé
avec ventilo
sans ventilo
clear cmos
update bios
ventilo direct 12v
et rien de probant..
Message édité par cl29200 le 05-11-2012 à 21:16:04
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:16:40
D'ailleurs comment les quatres cores peuvent être a 34°C et le cpu a 90°C
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:24:51
Ce n'était pas pour t'offenser, c'était juste une question ça peut arriver  :)
Ingénieur, y en a qui ont bien de la chance  :p
En effet c'est strictement impossible. Je serais d'avis que tu test l'ordinateur hors boitier, ça sent la mauvaise masse tout ça. Si rien ne change soit la carte mère à un pète au casque ou alors le processeur Intel à un Errata, malgré que ce soucis est souvent lié au Pentium et que grâce aux nouvelles finesses de gravure ce problème est de plus en plus rare ... Si jamais tu as un ami qui peut tester ton processeur sur ça configuration ... Bien évidemment il faudra une carte mère 1155 pour le tester.
Tu peux aussi désactiver tout les logiciels de "tuning OC" ces logiciels c'est plus du gadget qu'autre chose et font parfois délirer les processeurs  :hello:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:28:45
Tkt pas de soucis=) a vrai dire c'est illogique si je lance OCCT la termperature diminue alors qu'avant elle montait et coupait tout de suite et tout de suite apres si j'arrete occt elle est a 90 lol
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:31:38
Essaye ce que je t'ai dis plus haut. Essaye le processeur sur la configuration d'un pote serait un grand plus, mais j'ai peur que ça soit ta carte mère qui débloque, car un processeur défectueux c'est vraiment très rare  :whistle:
Message édité par Xenon19 le 05-11-2012 à 21:32:21
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:32:50
un occt inversé au final ! http://nsa32.casimages.com/img/201 [...] 928870.png mdrr la température diminue au l'ieu d'augmenté
(et on pars de 90°)
Message édité par cl29200 le 05-11-2012 à 21:33:20
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:35:20
Ouai pour moi c'est la carte mère qui débloque, elle doit mal interpréter les températures et à cause de ça elle met en sécurité ton processeur. Envoie ton matériel au SAV, je suppose qu'il est encore sous garantie ...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:35:29
Euh du gros nawak tes sondes.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:37:02
Ok d'acc ben malheursement c'est ce que je pensais :S du coup bientot SAV (ouais elle a même pas un an pas beaouco plus de 6 mois)
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:37:06
Oui elles ce croient au carnaval de Rio  :lol:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 21:37:12
merci en tout cas:)
