Proc qui chauffe anormalement
Proc qui chauffe anormalement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:38:09
! Help !
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai changer ma cg (amd 7870) pour une 7950 que mon frangin ma passer , bref j'ai démonter l'ancienne est j'en est profiter pour enlever la poussière jusque la pas de soucis .
Je demarre le pc, j'install les pilotes mais je constate que le pc est un peu lent et que le proc l'activité du proc monte pas mal , pilote installé, je redemarre et lance un jeu (csgo) , mais je me retrouve avec 50 fps alors que mon ancinne tourner dans les 200 . Jai donc penser a un probleme de pilote mais apres avoir désinstaller celui ci et réinstaller rien n'y fait.
J'ai donc tenter de trouver la solution sur des forum et je continuer de remarquer l'activité du proc monté plus que d'habitude , bref j'ai été dans le bios et la j'ai remarquer une temperature anormale 70 degres j'ai donc imédiatement éteint le pc pour démonter le ventirad (de base intel , oui je sais c'est nul) pour souffler un coup dedans je le remonte et remarque que le pate thermique est un peu sèche est qu'il n'en reste plus beaucoup , je rallume la tour regarde la température avec le bios et la c'est pire le pc dans les première seconde tourne à 70° puis monte en flèche jusqu'à 90 degres voir 95 puis s'éteint par sécurité ...
J'avoue être dépassé et un peu stresser par ce soucis la pate thermique n'expliquerais quand meme pas cette énorme différence de température si ? Ma crainte est de l'avoir cramer ou de l'avoir flinguer en netoyant le pc...
J'ai également essayer de remettre l'ancienne CG mais même chose
Ma config:
i5 2550k
Msi z77a-G45
8 go de ram
ventirad de base...
HD Radeon 7950
alim 520w antec
Voilà ... si quelqu'un peu m'éclairer , malgrès que je pense bien que le proc soit mort  :sarcastic:  :pfff:
Marsh Posté le 11-01-2015 à 07:23:19
Up !
Marsh Posté le 11-01-2015 à 07:42:40
Édit : désolé trompé !
Message édité par shyxe91 le 11-01-2015 à 07:43:28
Marsh Posté le 11-01-2015 à 07:42:49
Si
Remplace la pate thermique et ton PC redémarrera. S'il se coupe c'est normal t'as pas à t'inquiéter, et celà ne signifie pas qu'il est mort.
La règle veut qu'à chaque nettoyage de ventirad (enlevé bien entendu) un changement de pate thermique est nécessaire.
PS : t'aurais pu te relire et corriger tes fautes, c'est un peu [:ripthejacker:3]
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-01-2015 à 07:46:11
D'accord , merci de ta réponse je vais essayer .
Et désolé pour les fautes , j'ai posté tard et j'avoue n'avoir pas fait attention :pt1cable:
