Processeur i7 7700k chauffe beaucoup - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 05:50:53
Oui, c'est quoi ton ventirad ? Si c'est soudain c'est que ton ventilo sur ton radiateur doit avoir un problème, t'avais cb de temp avant ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 12:34:41
Thermaltake Riing Silent 12 , après je regarde pas forcément souvent la température mais si je me souviens bien c’était très haut mais peut-être pas autant
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:17:45
Le 7700k chauffe c'est connu mais la il faut vérifier ventirad et pâte thermique
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:01:17
Je vais voir pour lui changer le ventirad par un be quiet dark rock pro 4 , est ce que ça vous paraît être un bon ventirad ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:17:17
Ça tient un 9900k donc oui, par contre rien ne vaudrait un delid je pense, parce que même avec le meilleur ventirad du monde, si le contact IHS / Die est pourri etc.
Tu peux aussi verifier si ta carte mère applique une tension de fou.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:47:58
Le delid est prévu , j’ai commandé l’outil mais bon un peu peur , j’ai jamais touché un ordi
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:22:17
Le delid = à confier à quelqu'un du forum qui sait le faire. J'ai acheté un 9900k 0k déjà delid et envoyé mon 8600k pour delid à un forumeur.
Ca ne se conseille évidemment pas en manip à faire 'tout seul' ![]()
Marsh Posté le 15-12-2019 à 11:48:18
le 7700K est connu pour avoir un contact IHS/die pourri.
Mon 1er conseil a été de vérifier/refaire le montage du ventirad.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 17:45:38
J’ai regardé la vitesse du ventilo du cpu sur le bios et il était en silencieux, je l’ai foutu à fond , je vais voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:01:41
Fais un test OCCT CPU sur 10 minutes pour voir la température et la tension appliquée sur le CPU...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 19:57:32
avec occt j’avais 1,2 volt constant et une température maxi de 70 degré
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:11:33
1.2v et 70 degrés c'est très bon normalement.
Ou alors la température monte avec le GPU à fond : ça donne quoi en OCCT PSU = CPU+GPU?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:24:33
Alors avec carte graphique, j’ai coupé au bout de 5 min , le cpu avait atteint 90degré et le voltage était à 1,17 volt , le gpu lui 72 volt et moins de 1volt .
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:36:44
Donc la carte graphique chauffe le CPU et la tour = revoir la ventilation / flux d'air dans la tour.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:53:51
salut
delid obligatoire sur les 7700K, gain de 20° minimum si passage en metal liquide
je peut te le faire si tu le souhaite, le le testerai ensuite chez moi pour te faire un avant après delid ![]()
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:56:47
Beh honnêtement j’ai regardé plusieurs tuto et ça me parait pas compliqué, le seul truc qui m’embête c’est de démonter la carte mère
. Je vais en profiter pour mettre un bequiet dark rock 4 pro , j’imagine que ça sera mieux que celui que j’ai , en tout cas c’est sympa de me proposer ton aide , si je m’y perd je te demanderai
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:59:51
| lechrisvr6 a écrit : Beh honnêtement j’ai regardé plusieurs tuto et ça me parait pas compliqué, le seul truc qui m’embête c’est de démonter la carte mère |
pas de soucis
le pcb étant fin, attention a ne pas faire ceci
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:10:29
[url] https://zupimages.net/up/19/50/jqxl.png[/url]
J’ai pris ça ![]()
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:18:21
ok tu nous fera un retour une fois fait, mais je pense que cela va te couter plus cher d'avoir acheter le delid tool + metal liquide + sillicone noir pour le relid ![]()
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:20:03
Oui mais bon c’est aussi le plaisir de le faire , j’ai jamais touché mais bon j’ai pas deux mains gauche lol
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:32:12
ReplyMarsh Posté le 15-12-2019 à 22:08:25
En regardant les delid il y a plusieurs manières de faire , certains vont recouvrir juste le Die , d’autres l’ihs aussi et pour la colle certains font tout le tour et d’autres laisse une petite fente pour ne paS que ce soit étanche...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 17:50:20
Il faut laisser un évent, c'est comme ça d'origine pour une bonne raison : que le CPU ne devienne pas une chambre à pression!
Tartiner des 2 cotés c'est pour les pâtes très fluides (comme celles du type 'métal liquide'), sinon d'après moi c'est contre-productif.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 17:58:15
J’ai tout nettoyer avec une bombe et l’aspirateur, j’ai enlevé l’ancienne pâte thermique sur le proc et le ventirad mais maintenant j’aimerais en remettre, je vais partir sur la thermal grizzly mais voilà il y’a plusieurs sortes, laquelle prendre ?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 19:41:09
kryonaut
ou noctua nt-h2
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:51:34
En attendant la pâte thermique je vais refaire la ventilation de mon boîtier, je compte mettre deux 140 en haut du boîtier pour l’évacuation, un 120 à l’arrière, un 140 sous l’alim , par contre pour le devant pour faire rentrer l’air frais , j’ai le choix entre deux 140 mm ou trois 120 mm . Quel est le meilleur choix sachant que ce sera du be quiet pour ceux de devant ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:47:15
Bon après delid du processeur et changement pâte thermique rad+ ajout de ventilateurs je suis passé à 54 degré ![]()
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:14:18
J’ai juste un problème avec un ventilateur Thermaltake de 140 mm quand j’allume le pc il faut que je souffle sur les pales pour qui se lance , assez bizarre ???
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:37:57
C'est qu'il doit pas recevoir assez de jus, faut vérifier les paramétrages.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:13:36
Generalement y a des profils pour les ventilos dans les carte mere ou directement sous windows avec des soft secondaires. Or selon les ventilos il y a différent minimum de tension pour opérer leurs minimum de rpm.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:34:18
Beh le truc bizarre c’est que j’ai pas changé le ventilateur là ni son emplacement sur la prise de la carte mère et avant ça marchait tout seul
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:44:57
Je l’ai nettoyé et toujours pareil , j’ai configuré de manière à ce qu’il tourne vite mais ça change rien , quand je redémarre le pc je dois le relancer manuellement pour qu’il parte ???
Marsh Posté le 21-12-2019 à 23:40:33
Check si il est bien branché, test un autre ventilos sur le meme emplacement.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 23:43:22
Oui j’ai testé un autre ventilo et j’ai pas de problème avec , le ventilo qui marche pas est un 120 mm sans led et celui qui pose problème est un ventilateur de 140 mm avec led
Marsh Posté le 13-12-2019 à 23:34:21
Bonsoir à tous
Je viens de faire une partie de 30 min de Pubg et mon processeur est monté à 97 degré, est ce que c’est normal?pourtant pas de lag en jeu
Merci par avance.
