"Thermal" throttling 7700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:35:17
avant toute chose...
Freq ?
Rad ?
Alim ?
Sinon regarde les tensions de la carte mere avec HWinfo, tu peux monitorer et voir si ca fluctue.
une h100n c'est plus que limite pour un 7700k...
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:38:32
Tu as la température des VRM accessible ?.... La carte mère n'est vraiment pas adaptée .
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:38:58
avec une telle carte mere soit tu crame le cpu, soit la carte mere.
petits vrm et pas de refroidissement dessus
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:39:47
Je viens de refaire un test avec les ventilos du boitier bien forts...
Ma température max passe à 61 °C et... j'ai plus de throttling Oo
Les tensions sont ultra-stables sur la CM.
L'alim est une RM550X, largement suffisante donc.
Là, le CPU est à fréquence stock sans modif de voltage.
Dois-je en conclure que le CPU throttle... à environ 65°C ?!!!
Edit : j'ai toujours utilisé des petites CM jusqu'à présent sans aucun soucis pourtant avec des gros CPU
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:43:55
mouais... itx obligé ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:50:19
tu pourrais investir dans une nouvelle carte mere ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:54:46
Ben disons que trouver une CM adaptée à mon proco et qui rentre dans mon boitier. (Obsidian 250D)... J'ai plus trop de choix maintenant ^^
Et j'ai rien contre mais j'aimerais comprendre le problème. Parce que j'ai des températures ultra basses partout, des tensions au poil et tout et tout ^^
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:04:31
maximus VIII impact
le problème c'est sans doute les vrm
ils chauffe si tu tire trop dessus longtemps et les tensions deviennent instable ce qui fait que le cpu se met en securité et trottle, tu as de la chance que ca ne crash pas
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:07:24
La. Température. Des. VRM.. N'est. Probablement pas. A. 61 degrés.
Mots clés : VRM , étage d'alimentation inadapté au CPU, throttle.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:08:48
c'est pour ca que j'ai dis de monitorer avec hwinfo pour avoir un maximum de tensions/température
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:10:15
Dac merci beaucoup pour l'info, pas moyen de vérifier la température de ces VRM du coup ?
Cela voudrait dire que le flux d'air plus important lorsque j'active les ventilateurs du boitier permettrait de les refroidir, d'où le fait que ça throttle plus.
Sur HWMonitor, j'ai les voltages VIN1 à VIN7 et en températures TMPIN0, 1 et 2. Ils sont actuellement dans les 55-60 °C en charge.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:14:59
hwinfo pas hwmonitor, pour les vrm une bone ventilation peux jouer enormement.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:23:03
D'accord merci. Je vais regarder sur hwinfo et comparer les configs avec et sans throttling pour voir.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:24:29
oui fait un stress de 10 min avec ventilation min et puis au max
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:28:13
Question bête : pourquoi l'étage d'alimentation serait-il inadapté au CPU ? La CM est bien compatible avec le CPU et je ne fais pas d'overclock (d'où mon choix de CM).
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:36:29
tu as une carte mere adapté à un cpu style pentium/i3 voir i5
le 7700k meme stock consomme et demande des etages d'alim plus pousser.
tu monte a 100w-120w de conso sur le i7, à 1,2v ca fait du 100A.
tu as 4 etages d'alim donc tu doit pouvoir sortir dans les 100-150A vue la CM. du coup ca c'est limite comparer à un i3 qui consomme 3x moins
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:43:44
si tu compare à la impact qui as 8phase de 40A pour le cpu soit 384W à 1,2v
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:46:07
Bon j'ai effectivement ma réponse, VRM à 80 °C en stress test. Pas utile de vérifier avec la ventilation plus faible... Ptain c'est dingue, c'est rageant avec le CPU qui tape à 60 °C en turbo boost xD
Comment sais-tu combien il y a d'étages d'alim dans une CM ? J'ai pas trouvé de données sur la mienne là-dessus.
Est-ce que sinon l'undervolting a une influence sur la température des VRM ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:51:25
Un grand merci en tout cas, j'ai appris quelque chose.
Mais du coup je me fais l'avocat du diable mais pour quelqu'un qui n'OC et qui ventile bien son boitier, une CM comme celle-ci suffit même si elle est poussée à bout ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:55:34
sur ta carte mere c'est 4 phases
sira12 25A en double par phase
2 mosfet par phase de 25A chacun
le probleme c'est que ca chauffe plus,
du coup si tu depasse 150w ca va etre limite...
Marsh Posté le 28-11-2019 à 22:58:08
Marsh Posté le 28-11-2019 à 23:00:46
tu peux essayer le rad sur vrm...
perso j'étais à 35-40°C avec mon i7 7700k oc à 5,1ghz sur une maximus IX formula (vrm refroidis par eau).
je vais regarder sur ma maximus VIII hero avec le 6700k
Marsh Posté le 29-11-2019 à 22:07:53
Aurais-tu quelque chose à me conseiller comme rads pour les vrm ??
C'est bien les petits rectangles noirs derrière les gros gris dont on parle ? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2019 à 23:44:41
oui, après c'est pas viable car pas de compression pour tenir le rad...
Marsh Posté le 29-11-2019 à 23:52:52
tu peux mettre des truc comme ca : https://www.amazon.fr/Alphacool-GPU [...] M0HRA2W502
Marsh Posté le 29-11-2019 à 23:57:29
il faut un maximum d'aillette et les plus grande possible.
regarde l'espace que tu as entre le slot pcie et les chokes (cube gris)
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:31:21
Merci beaucoup pour ces infos !
Je ne vais pas changer de CM vu que tout refonctionne mais à l'avenir je penserai davantage à ces vrm.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 21:06:03
Je viens un peu en désespoir de cause après de nombreuses recherches.
Tout d'abord ma config :
i7 7700K
Gigabyte H110N
980Ti
16 GO de ram
J'ai un gros problème de throttling en stress test et en jeu avec mon 7700K.
Avant toute chose, le CPU est délid, le rad bien monté avec une excellente pâte.
HWMonitor m'affiche fièrement une température max de 67 °C quand durant le stress test, XTU me dit qu'il y a du thermal throttling.
Effectivement, le 7700K passe régulièrement de 4400 MHz (j'ai désactivé le turbo) à 800 MHz SANS AUCUNE RAISON
Quelqu'un a-t'il une idée de ce qu'il se passe ???
Merci...
