Processeur i7-8700K question niveau température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2018 à 15:13:53
Le i7-8700K, comme tous les processeurs récents Intel, est fait pour chauffer.
En utilisation normale, il peut supporter jusqu'à 100°C avent de throttler.
Donc tant que ton CPU ne dépasse pas les 80°C, tu n'a pas à t'inquiéter.
L'idéal pour optimiser le silence du refroidissement est de viser une température de 70°C, ainsi les RPM du ventirad pourront tourner autour de 650 en idle.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 15:14:13
Température normal avec un pure rock qui reste un 120mm entrée de gamme assez petit, ça ne me choque pas personnellement, tu est meme assez bas t'a de la marge .
Marsh Posté le 10-06-2018 à 15:47:53
Je ne vois rien d'anormal également.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 16:14:35
Même pour le téléchargement ? Je me souviens pas d'avoir vu ça avec le i5 4690 ^^
Mais en tout cas merci de vos réponses ! Je ne dois plus trop m'inquiéter, mais je garderais toujours un œil dessus au cas où
Scrabble, tu me conseilles donc de créer une courbe de ventilateur de 0° à par exemple 40° a 650 RPM et mettre par exemple à 50% une fois que le CPU arrive a 50° et par exemple a 70-80% une fois qu'il arrive à 70° ?
Marsh Posté le 10-06-2018 à 16:27:34
| hawkzgenesisv2 a écrit : Même pour le téléchargement ? Je me souviens pas d'avoir vu ça avec le i5 4690 ^^ |
Tu mets le minimum de RPM en dessous de 50°C, puis un deuxième point à 100% à 80°C.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 16:39:00
Ca marche, j'ai oublier de préciser que je suis normalement en PWM d'ou le faite que je ne peux pas augmenter la vitesse des ventilo du boitier
Merci !
J'ai faits un test, j'ai diminuer quasiment le double en RPM et je suis pareil en idle x)
Marsh Posté le 12-07-2018 à 09:34:25
salut
j'ai un peu le même soucis je me suis monté un ordi la semaine dernière(config-8700k 16go de ram corsair lpx vengeance 3200mhz, grand macho rt thermalright comme ventirad, carte mère z370 gaming pro carbon ac, boitier panzer max, carte graphique gtx 1050ti 4go gaming msi)
au repos mon cpu est aux alentours de 30-35 degrés et plutôt 85 degrés en jeu , je préfère dire que le jeu en question est ark survival ( apparement jai appris que le jeu était gourmand en ressources).
pouvez vous me dire si c'est normal , ou non voir dangereux pour le cpu; moi perso ça m’inquiète.
je ne joue pas pour le moment en overclocké pour info et je n'ai pas encore débloqué le profil xmp de la ram.
pouvez vous me donner une piste pour pouvoir baisser cette température? et comment faire surtout car je débute dans le jeux pc.
le fait d'etre en plein juillet a marseille a t'il avoir quelquechose a voir avec tout ca aussi niveau temperature ?
Marsh Posté le 12-07-2018 à 09:41:07
| flolabo a écrit : salut |
Il fait quel température dans ta pièce ?
Marsh Posté le 12-07-2018 à 10:04:48
j'ai jouer hier soir , j'ai pas regardé la température qu'il devait faire mais a peu prés 27°c je dirai
Marsh Posté le 12-07-2018 à 11:10:02
Regarde dans le BIOS à 90% t'a un OC automatique activé parcque avec ce genre de rad tu peut pas être à 30/35° au repos et monté à plus de 80/85° en charge avec un 8700k@ stock
Ça sent donc l'oc auto en mode bourrin sur les voltages
Si il était mal monté ou pâte mal appliqué tu serait plus haut en idle surtout avec 27° dans la piece
Marsh Posté le 12-07-2018 à 11:14:44
ca va je regarderai dans le BIOS. j'ai jamais exploité le click bios 5 de MSI pour le moment.
mais cette carte mere a un OC auto mis en marche alors que j'ai pas encore exploité le bios? c'est possible
Marsh Posté le 12-07-2018 à 12:57:37
Oui c'est souvent le cas sur les CM gaming elle font un OC d'office mais c'est gérer comme de la merde avec très souvent un survoltage important d'où la chauffe, avec un tel rad passé de 30° à 85°n'est pas normal ça voudrais dire qu'avec un radbox le proc se mettrais direct en sécurité à la moindre sollicitation
Marsh Posté le 12-07-2018 à 13:24:29
d'accord merci pour l'info, je regarde ca des que possible
Marsh Posté le 12-07-2018 à 18:35:51
Ça ne me choque pas, je suis à 26/27° aussi dans le salon est en idle j'ai 32/33°, certe mon haswell à un tdp un peu moindre (enfin 7 ou 8w)
Mais j'ai qu'un artic i11 (tx3 evo grosso merdo) avec de la mx-4
Après j'ai un boîtier somme toute assez moyen mais grand et tres bien ventilé en full be quiet avec un bon câble management, ça aide énormément, en full je dépasse pas les 66° en ce moment.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 19:05:06
Rien de choquant sur ces températures.
Les cpu Intel sont mal conçus. Afin de réduire les coûts Intel utilise de la pâte thermique de daube...
Marsh Posté le 12-07-2018 à 22:38:35
| hawkzgenesisv2 a écrit : Ca marche, j'ai oublier de préciser que je suis normalement en PWM d'ou le faite que je ne peux pas augmenter la vitesse des ventilo du boitier |
Ta tension CPU me semble élevée.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 12:14:30
salut je viens d'allumer l'ordi
j'ai pas de mode OC AUTO activé, il fait 28 degrés dehors mais la temperature au repos de la cpu est de 37°C a peu prés.
pour moi c'est pas normal, qu'en pensez vous? pourtant j'ai un gros ventirad grand macho rt
peut etre la pate thermique?
Marsh Posté le 14-07-2018 à 12:23:11
C'est un peu chaud pour du sans OC.
Apres il faut voir combien balance ta CM de voltage,a combien tourne la ventilation CPU et le reste de la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 14-07-2018 à 14:31:54
Pour la pâte c'est possible t'a mis quoi?
Les meilleurs pâtes classique ont un delta inférieur à 8/9° les pires plus de 15° donc oui ça peut joué
Le must c'est la thermal grizzly, suivent les noctua nt-h1, prolimatech pk3, artic mx4 qui sont excellente aussi entre autres
Les pâtes fournis sont parfois perfectible du moins, moins bonne que celle citées au dessus.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 21:27:21
j'ai mis la pate thermique fourni avec mon ventirad (thermalright) , j'y ai joué hier pas plus de 70°c , avec config en ultra.
Marsh Posté le 20-07-2018 à 09:32:51
je precise aussi que le voltage du cpu est en mode auto, ca peut peut etre expliquer cette chaleur. je sais pas quelle tension adequate appliquer pour le moment.
Marsh Posté le 20-07-2018 à 10:49:21
tant que ça monte pas plus haut touche à rien, ce processeur chauffe de toute façon.
après les possesseurs de gen 8 qui les ont déjà OC doivent connaitre les valeurs optimal pour éventuellement undervolt un poil pour gagner quelques degré
mais ça faut voir dans la section OC
Marsh Posté le 20-07-2018 à 14:26:16
Après on peut tomber sur un proco vraiment moyen comme le mien peut être à cause du nutella , j’ai un D15 sur mon 7700k pièce entre 32/35 degrés câble management parfait 3 x140mm dans le boîtier et je tape des pointes à 80+ en jeu et 42 en idle total et 50/60 en usage normal. J’ai arrêté de me prendre la tête depuis plus de 6 mois.
Si pas de delid j’aurais toujours des températures de merde et les votres sont plutôt bonnes par rapport aux miennes
si cela vous rassure j’ai aucun soucis avec ma config depuis 8 mois je sais juste que dans delid je ferais pas mieux....
Marsh Posté le 20-07-2018 à 21:20:39
ouais depuis skylake ou c'est devenu flagrant intel fait vraiment de la merde avec sont Nutella de jonction IHS, les coffee c'est même pire avec l'augmentation des cores et les valeurs de TDP à mon avis très (trop) optimiste font que ça devient compliqué à refroidir même avec des système prévu pour des proc censé être 2 à 3x plus calorifiques
c'est soit la pâte qui c'est vraiment dégradé (dentifrice) avec les économies d'échelle soit les TDP sont honteusement faux, comme je disait mon 4690K c'est 88w de TDP le 8700k 95w, et un 120mm prévu pour 150w serait pas foutus de le tenir sous les 70° ou 80° y à comme une couille
je parierais sur les tdp sous estimé en première intention pour faire mieux sur le marketing (même principe que les constructeurs de bagnole qui triche sur les émissions quoi)
Marsh Posté le 20-07-2018 à 21:44:20
| drynek a écrit : |
Ah, les fameux TDP... quand on voit ce que donne le i9 dans les derniers mac, ca fait sourire.
https://consomac.fr/news-8989-le-ma [...] orei9.html
Marsh Posté le 20-07-2018 à 22:55:11
le mot est faible, entre intel qui sous évalue le tdp et apple qui met ça dans une feuille de papier forcement faut pas être un ingénieur pour comprendre que ça peut pas le faire
I9 hq c'est 45w officiellement (un proc de 2.8ghz censé prendre 4.8ghz en turbo mono core j'y croit déjà pas à la base, le I7 desktop fesant 95w avec un boost similaire c'est pas crédible quoi pour un mobile) ensuite je me souviens bien avoir eu un portable 17" avec un T7600 de "seulement" 35w qui devait faire 2,5cm d'épaisseur facile hors écran avec 2 caloducs, un rad monstrueux et un gros ventilo dedans pour refroidir la bête vu le confinement et c'était déjà pas simple en jeux (throttle déjà à l'époque), la ont veut nous faire croire qu'un MacBook peut supporter ce monstre, c'est du bullshit intel ET apple le savait que c'était pas jouable probablement avant même de faire des tests de pré commercialisation.
pour en revenir au 8700k c'est le même probléme on rajoute des cores et de la frequence en baissant les tensions à cause de la finesse de gravure mais le tdp bouge pas donc c'est qu'on rajoute de l'ampérage à crevé forcement que ça chauffe à mort P=UI intel ne peut rien contre ça tu baisse U donc tu augmente I donc ça chauffe
Marsh Posté le 21-07-2018 à 00:10:19
Attention, sur les macs, le carter du boitier sert de dissipateur me semble t'il, et ca, ca change la donne (inertie thermique + surface d'échange étendue) !
La consommation d'un circuit numérique est assez loin de P=UI..., mais plutôt de la forme sigma(ak.fk.U²) avec fk et Uk le couple fréquence/tension d'une partie du CPU tournant à la fréquence fk, et ak une constante qui dépend de la puce, de son architecture.
Quand à la finesse de gravure, oui, c'est pour travailler à U plus faible. Pour le courant, moyen, ca dépend bcp de la température (autrement dit, ak dépend de la température... et bcp !)
Marsh Posté le 21-07-2018 à 11:16:50
T'a raison j'ai pris cette formule pour simplifié le fonctionnement en full sans prendre le rendement en compte juste pour ce faire une idée grosso modo
si t'est à 1.25v forcément va en falloir des ampères, reste que le TDP ne veut plus rien dire à mesure ou la t°max augmente.
La ont est à 95w pour le 8700k, donc un rad de 100w est suffisant pour garder le processeur sous ca température de sécurité, c'est pas pour ça que c'est confortable d'avoir un processeur à 95° mais c'est dans les clous vu qu'il est donnée pour 100°
I7 2600k 95w aussi mais seulement 75° donc le meme 100w le tiendra sous les 70°
C'est sans compter le fait que la pâte sous l'ihs à un delta T merdissimal voilà le noeud du problème faut surdimensionné à mort la ou le 2600k était soudé à l'indium donc delta T au top
Ont peut faire des calculs précis et leur faire dire ce qu'ont veut, une fois dans la réalité c'est moins évident.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 03:25:41
Bonjour, du coup j'ai aussi un i7 8700K avec un Noctua NH-U9S, au repos je suis entre 35-45° et en jeu entre 60-70° (sachant que je stream la plupart du temps), suis-je dans la norme ? Est-ce risqué ces températures ? Merci
Marsh Posté le 01-12-2018 à 08:25:49
Arrêtez de vous prendre le chou avec vos températures ridiculement basses sérieusement !
Ca fait 6 ans que mon 3770K monte à 90°C à burn et il continue à tourner parfaitement bien.
Marsh Posté le 01-12-2018 à 11:17:33
"Arrêtez de vous prendre le chou avec vos températures ridiculement basses sérieusement !
Ca fait 6 ans que mon 3770K monte à 90°C à burn et il continue à tourner parfaitement bien."
J'avais oublié à quel point il était sympa de dialoguer avec des "Francophone" ils te répondent toujours de manière "déviante, agressif, moi je, moi je"
Mec je m'en fiche que ton 3770K tourne à 7.000.000° depuis 19 ans, c'était pas ça ma question ...
Marsh Posté le 01-12-2018 à 12:23:59
Ah, alors, pour répondre encore plus clairement : que veux tu qu'il lui arrive ???
Ce n'est pas trop "francophone" ou "moi je ?" ou il faut faut une étude statistique pour trancher si c'est dangereux d'avoir 60°C sur son CPU ?
Marsh Posté le 01-12-2018 à 13:42:36
| dihfsor a écrit : "Arrêtez de vous prendre le chou avec vos températures ridiculement basses sérieusement ! J'avais oublié à quel point il était sympa de dialoguer avec des "Francophone" ils te répondent toujours de manière "déviante, agressif, moi je, moi je" Mec je m'en fiche que ton 3770K tourne à 7.000.000° depuis 19 ans, c'était pas ça ma question ... |
Bah à force de toujours revoir les mêmes questions c'est un peu normal qu'on devienne agressif
D'ailleurs me semble pas t'avoir viser directement.
Pour info quand un CPU dépasse sa température max (105°C pour le 3770k et 100°C pour le 8700k), il baisse juste sa fréquence. Testé sur mon 3770K d'ailleurs.
On est plus à l'époque de l'athlon 1400 qui brulait ![]()
Marsh Posté le 02-12-2018 à 02:32:06
| DayWalker II a écrit :
Merci ça répond amplement à ma question ![]()
Marsh Posté le 02-12-2018 à 02:33:14
| mrdoug a écrit : |
Si t'en as marre de revoir tout le temps les mêmes questions, ne vient pas sur un forum d'entraide mon coco
Marsh Posté le 02-12-2018 à 07:56:50
| dihfsor a écrit : |
On peut répondre à ton commentaires, ne viens pas sur un forum d'entraide si tu dois être désagréable à la première réponse qui ne te satisfait pas
(Qui est loin d'ailleurs de justifier une telle animosité)
Marsh Posté le 02-12-2018 à 14:01:48
| dihfsor a écrit : |
En gros, avec tes températures, tu peux aussi te permettre de faire tourner moins violemment les ventilateurs pour privilégier tes oreilles ![]()
Marsh Posté le 02-12-2018 à 16:42:39
| DayWalker II a écrit : |
Mon pc est très silencieux, mais merci de l'info
Bonne fêtes de fin d'année à toi !
Marsh Posté le 10-06-2018 à 14:59:14
J'ai monté mon i7 8700k hier (samedi), j'ai modifié la courbe du ventilo du ventirad et donc je varie entre 1200RM & 1460RPM pour le moment c'est silencieux, donc j'ai profité pour monter les RPM (Pur Rock pour le moment, je compte prendre un AIO NZXT Kraken à l'avenir), mais je me pose des questions sur la moyenne de température du proco.
En idle je suis entre 20 & 3X° (x=un nombre) ce n'est pas "stable" ça bouge souvent mais ne dépasse rarement pas les 3X°
Quand je télécharge un jeu (je me demande si c'est normal ça ? Je n'ai jamais fais attention sur mon ancien i5 4690) Je suis entre 40 & 60° c'est rare les 60°constant, ça fait un petit pic puis ça redescend dans la cinquantaine, le proco est actuellement à 4,29 Ghz
Quand j'ouvre le navigateur par exemple ou un jeu (ça dépend pour le jeu) j'ai un pic de 30 à 50-60° pendant 1 seconde voire moins, ça se "stabilise" assez vite
Actuellement j'ai essayé sur 2 jeux, une partie, pas une longue session pour le moment.
-Overwatch: entre 30 & max 50° moyennes de 34-4X° environs
-Fortnite BR/PVE: entre 40 & max 60° mais la moyenne est souvent de 43-58° environs
Colonne de gauche > température actuel / milieu = minimum / droite = max (le max j'arrive souvent en fermant le jeu et ou ouvrant un navigateur,..)
https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Je vous signale également que votre système de mail automatique est à revoir (j'attends toujours mon mail de changement mot de passe, j'ai eu le temps de créer un autre compte ._.)
