mon water cooling ne démarre pas et mon processeur monte a 90°C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2018 à 18:51:48
Tu as tenté de le brancher en "direct"? ou sur une autre prise fan de la carte mère? essaye aussi de voir les profils de régulation dans l'uefi. Sinon si c'est garanti, retour sav ( après avoir fait les autres tests )
Marsh Posté le 08-06-2018 à 18:59:27
Merci de t'as réponse.
J'ai déjà tenté de brancher sur une autre prise fan et rien et pour le brancher en direct je n'ai pas l'adaptateur. Pour les profils je suis allé dans le BIOS et je n'ais rien trouvé à modifier pour tester.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:32:09
bonjour,
je n’ai pas encore testé mais essai speed-fan il sert a la gestion des ventilo
bon courage
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:35:51
| Smith34 a écrit : bonjour, |
speed-fan il est obsolète depuis des années, la régulation des ventilos ça se fait directement dans le bios.
Il faut vérifier si la prise où est branchée la pompe n'a pas un profil de «ventilation» activé, qui ferait que la pompe ne démarrerait qu'au-dessus d'une certaine température CPU.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:45:01
allons voir dans le bios ^^ merci pour lui zerist
tien nous au jus
Marsh Posté le 11-06-2018 à 17:26:38
| zerist a écrit : |
Speedfan est très loin d’être obsolète
. C'est le seul logiciel qui permette de définir une vitesse de rotation par rapport à plusieurs températures.
Malheureusement, il n'est plus maintenu et de nombreux SuperIO ne sont pas supportés (et il est assez difficile à prendre en main également pour les novices)
Mais pour le cas présent, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire le test sous le bios en premier lieu.
Les pages 65 et 66 du manuel (en anglais) décrivent comment ajuster la vitesse de rotation de CPU_FAN et Sys_FAN
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:16:38
bonjour, merci pour vos réponses.
Je suis allé dans le BIOS et dans le command center et appart régler la puissance ( j'ai essayé, il continue à n'en faire qu'à sa tête il n'y a rien, pas de limite, rien. Je n'ais pas trouvé d'info en plus dans le manuel non plus.
Mais je n'ais toujours pas essayé de le brancher directement à l'alimentation, j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:28:23
Tu as bien mis en mode manuel ?
Tu peux envoyer une capture de l'écran du bios avec le réglage du CPU fan? (D'ailleurs la pompe y est bien branchée ?)
Marsh Posté le 12-06-2018 à 16:39:04
[img]file:///E
MSI_SnapShot_01.bmp[/img] voila je crois que vous pouvez voir le screen du BIOS...
Sinon oui je suis bien en manuel et bien branché aussi.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 16:40:43
| remb_43 a écrit : [img]file:///E |
Tu ne peux pas mettre de lien vers des fichiers sur ton PC, il n'y aura que toi qui verra l'image
Il faut que tu l'envoie sur un hébergeur, par exemple http://reho.st
Marsh Posté le 13-06-2018 à 06:12:47
Donc on voit bien que la pompe ne tourne pas.
Il faudrait décocher la case smart fan mode pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:23:08
Je l'ai décocher et ça n'a rien changé.... je pense vraiment que je vais acheter un ventirad.....
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:28:14
Tu prends n'importe quel adaptateur molex->4pins de ce style là :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] 8rEALw_wcB
Tu branches ta pompe dessus, et plus de problème (sauf si la pompe elle-même est défectueuse)
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:32:07
En effet la pompe est peut-être morte...
Un ventirad est très bien également.
Franchement le WC n'a d'intérêt qu'en custom loop à mon avis.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:36:13
| Nono0000 a écrit :
Y'a un intérêt esthétique, entre un énorme rad double-tour et un joli AIO avec des LEDs…
Pour certains (moi) c'est un critère important ![]()
À part ça je suis d'accord avec toi ![]()
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:46:20
Ouais c'est juste pour l'esthétique, mais je préfère un PC qui tourne bien quitte à le rendre moins beau.
Du coup je pense prendre un ventirad de chez be quiet le BE QUIET dark rock 4, vous en pensez quoi?
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/1376
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:47:13
Le dark rock 3 était pas top, je sais pas si le 4 est mieux
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:57:19
J'ai un pote qui m'à dit que il était bien après c'est lui aussi qui m'avait offert ce water cooling
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:59:06
Dans l'absolu le DR3 était pas «mauvais», mais il faisait moins bien qu'un Pure Rock qui est moins cher ![]()
Marsh Posté le 15-06-2018 à 12:07:57
Je vois.... Je vais me renseigner.
En tous cas merci à tous pour avoir essayé de m'aider, je vais quand même garder ce water cooling pour essayer de résoudre le problème si d'autre on le même.
Marsh Posté le 08-06-2018 à 17:58:29
Bonjour, j'ai un problème avec mon water cooling ,celui de chez cooler master, le seidon 120V ver.2, qui ne s'allume que quelque temps après le démarrage de mon PC ce qui laisse le temps à mon processeur de monter parfois jusqu'à 90°C. Mais par contre une fois mis en route il marche bien et la température reste aux alentour de 35°. Lorsqu'il ne démarre pas il fait des vibrations bizarres et reste a 0rpm, mais le voyant bleu est allumé.
j'ai déjà essayé de tourner le sens en pensant que ça pouvait venir de la pompe, mais rien à faire il continue à ne pas démarrer.
Si ça peut vous aidez j'ai comme carte mère un MSI Z170A gaming pro, comme processeur un intel core I5-6500 et comme alimentation une Antec HCG-620.
Merci de bien vouloir m'aider.
Message édité par remb_43 le 15-06-2018 à 11:25:04
