Surchauffe Processeur
Surchauffe Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2018 à 20:11:57
Salut à vous,
J'ai un I7 7700k sur une MSI Z270 Gaming Pro Carbon.
Jusqu'à présent, j'avais un AIO Corsair H100i v2, avec lequel le processeur montait à 60°c max en pleine charge.
J'ai du changer de boitier et j'ai voulu revenir sur un Aircooling.
Après installation, je montais facilement à 80 85°c. J'ai refait mon install, changé la pâte thermique mais rien à faire toujours des températures qui montent.
J'ai réinstallé mon AIO et là idem, même température.
J'avoue que je ne comprend pas...
La pâte thermique est de la Kryonaut, le processeur est delid.
J'ai lancé un test OCCT, et problème il s'arrête dès le départ, "une erreur a été détectée".
Pourtant je suis revenu à une config sans oc ni même boost, je suis à 4,20Ghz, le profil XMPS est désactivé...
Est-ce que ça peut venir d'un problème de socket, j'ai l'impression que 2 ou 3 pins sont tordus en fonction de la luminosité, peut-être que j'ai touché quelque chose en faisant l'install ?
Ou alors un problème d'alim ?
Merci à vous pour vos retours !
Marsh Posté le 05-06-2018 à 21:33:51
Marsh Posté le 05-06-2018 à 21:36:56
Vérifie ta tension en charge, sinon avec un cpu delid je vois qu’un mauvais montage...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 23:48:13
C'est ce que je me suis dit aussi...
Je vais me motiver et tout reprendre pour le montage.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 16:35:25
Pour info, j'ai eu plusieurs fois la mauvaise surprise de constater que lors d'un démontage remontage, la conf OC saute.
Effectivement vérifie tes valeurs d'OC dans le BIOS voir reset le BIOS par défaut.
C'était sur ASUS, MSI je ne connais pas.
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
Marsh Posté le 07-06-2018 à 22:16:51
+1 il m'est arrivé récemment de devoir reset le bios à cause de crashs OCCT, car revenir aux fréquences stock ne suffisait pas (je n'ai pas compris pourquoi)
Marsh Posté le 11-06-2018 à 17:07:56
Bon, j'ai bien tout remis de base I7 7700k à 4,20Ghz et Gtx 1080 tout bien comme si elle sortait de la boite. XMPS coupé aussi au cas où...
Si je lance la ventil à fond via corsair link et msi afterburner avnt de jouer, j'ai des résultats corrects 60-65°c pour le CPU, 70-80°c pour le GPU.
OCCT bug toujours.
Je vais tenter un clear CMOS, faut que je démonte et vire la carte graphique je crois.
Même si les temps sont correctes maintenant, c'est quand même pas le top...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:19:49
Bon clear cmos fait.
Lancement d'OCCT avec le turbo boost, ça fonctionne. Par contre:
Temp : 85°c et CPU VCORE : 1.304 (de base et au max) Fréquence : 4.8Ghz
Turbo boost désactivé :
Temp : 85°c et CPU VCORE : 1.296 (max, de base il est à 0.96) Fréquence : 4.5Ghz
Visiblement la tension est trop haute...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:25:21
Les réglages par défaut ont souvent des valeurs haute en Vcore,il assure la stabilité.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 11-06-2018 à 20:34:57
Oauis, j'ai tenté le coup à 1,22V et à 4,5Ghz je suis à 76°c max.
Je pense rester comme ça.
