Be quiet Pure rock slim suffisant pour un i7 8700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:57:14
Non, il va tourner à plein régime et des qu’il y aura de la charge ça va monter très haut en température.
Je commanderais un Ventirad plus gros à 35 euros pour être sur qu’il reste au frais en silence.
Style un thermalright macho ou un scythe
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:58:57
Aucun probleme
Marsh Posté le 21-02-2018 à 22:06:49
Alors si tu ne compte pas l'overclocker il fallait prendre un 8700.
Rien que de mettre le XMP sur certaines cartes mères il sera overclocké automatiquement à plus de 4.6 sur tous les coeurs.
Je rejoint le premier avis : Trop juste, ça va faire du bruit
Marsh Posté le 22-02-2018 à 01:23:33
je pense que ce sera juste, et quel interet de prendre un "K" si c'est pour ne pas l'OC ? tu aurais du prendre un 8700 "simple" qui chauffe moins, moins cher et te donnera quasi la meme chose
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:58:08
Ok ok merci pour vos avis, je vais donc en acheter un autre ![]()
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:24:18
Perso j'ai un Noctua 14S sur mon 8700K qui tourne à 4.8Mhz H24 avec des temps correctes (70°C max) et 85°C en burn sous prime95 (@4.7 car offset AVX -1).
Avec un refroidissement très correct du boitier.
Je pense que lorsque l'on prends un 8700K ce n'est pas pour le faire tourner à 4.3 (fréquence turbo identique au 8700)
Marsh Posté le 22-02-2018 à 09:35:50
| charognard37 a écrit : Perso j'ai un Noctua 14S sur mon 8700K qui tourne à 4.8Mhz H24 avec des temps correctes (70°C max) et 85°C en burn sous prime95 (@4.7 car offset AVX -1). |
Très propres tes câbles gainés, tu les as acheté ou fabriqué ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 10:43:53
Salut il est beau ton boitier c'est lequel ?
Sinon l'auteur prend plutôt un pure rock classic un slim c'est pour les i5k (limite...) et les i7 stock !
Marsh Posté le 23-02-2018 à 00:19:14
| ced236 a écrit : Bonjour, |
Il faut rentrer tes composants dans ce calculateur :
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator/
Marsh Posté le 23-02-2018 à 15:57:39
Hello, je pensais faire de cette question un topic mais en ouvrant la section processeur, je suis tombé sur celui-ci et je pense qu'il est mieux que je me greffe dessus
J'ai topé récemment un I5-6600k apacher pour remplacer mon G4560 qui commence à tirer la langue sur pas mal de jeux (the division en particulier), et qui est refroidi lui aussi par un pure rock slim. C'était une upgrade "prévue", j'avais pris une carte mère en Z270 en montant la config' l'année dernière.
Je joue en 1080p avec un écran 60hz, ai-je besoin d'overclocker l'I5 et/ou de changer de ventirad ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:18:24
Moi jais aucun problème.. le processeur ce tien entre 25° et 30° quand je fait du net, streaming, appli pas trop gourmande.. et max 60° en jeux ex. Wichter 3.. processeur en mode turbo 4.7 Ghz. le be quiet pure rock peux tournée 2200 rpm mais a peine audible boitier ouvert..
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:53:27
Je viens de commander un i7 8700k et je me demandais si mon Pure rock slim serait suffisant sachant que je ne compte pas l'overclocker.
