gigabyte Z370 HD3P avec Core i7-8700K : voyant cpu defaut - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2018 à 22:23:13
ça veut dire default cpu,soit tu a un pin tordu,ou il se met en sécurité a cause de la température,dans ce cas essayer avec un ventirad quelconque,ou mis a jour bios pour processeur,mais je vois pas pourquoi elle ne serait pas a jour pour ce proc.
ça peut être aussi la ram vu que le contrôleur mémoire est sur le processeur je crois.....
Marsh Posté le 16-02-2018 à 22:37:49
avec un pin tordu sa va me poser problème ça
pour le température il n'a même pas le temps de chauffer
le voyant RAM est lui pas allumé
niveau bios tout est par defaut j'y ai pas encore mis les pieds, il se relancer après 3 secondes
Marsh Posté le 16-02-2018 à 23:32:46
oui je sais bien tout ça mais je veux pas te faire flipper ,moi j'ai eu ce problème avec un pin tordu,(la seule fois ou ça m'est arrivé en 20 ans de montage,ce qui a grillé le processeur un i7 7700 (mais ça c'est rare).
et c'est les mêmes symptômes que tu a c'est a dire qu'il coupe et redémarre non stop,ce qui est normal vu qu'il n'arrive pas a booter avec le cpu,c'est comme si il n'y en avait pas.
mais attention cela ne veut absolument pas dire que tu a ce problème a coup sur.
donc vérifie si tu n'a pas un pin tordu avec une loupe ou un truc du genre.
au moins tu pourra éliminer cette éventualité.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:09:13
probleme resolue, amazon à échanger la carte... sans demande d'info
Marsh Posté le 07-03-2018 à 10:22:01
Le voyant allumé c'est celui en haut à gauche?
J'ai un 8700K que je viens de monter sur la même carte mère...J'ai juste allumé la tour pour voir si ça démarrait, mais sans avoir l'écran branché rien ni la CG j'ai l'impression que ca fait pareil :S J'espère que ce n'est pas le CPU qui a un souci !
Marsh Posté le 16-02-2018 à 22:16:14
Bojour,
je viens de me monter mon nouveau boiter.. anfin mon noel
ce n'est pas mon premier rodeo de monter une cm, cpu, cg...
mais la, j'ai un petit soucci, le voyant rouge "CPU" est allumé et donc pour son premier demarrage il se lance, se stop et se relance.
1 revérification de faite sur sa compatibilité.... OK
2 j'ai remonter le bloque watercooling AIO corsair, le cpu na pas bouge, il est corretement posé et était correctement fixé sur son socle de la cm.
3 son alim, corsair rm750i, là aucun probleme ni de changement des 2 coté du cable 4+4 CPU
4 je fais quoi comme test ensuite ?
pour infos voici la liste détaillées de ma config :
Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
prcessor Intel Core i7 8700K
MSI GeForce GTX 1060 - 6 Go
RAM 16Go DDR4 3200MHz
Motherboards Gigabyte Z370 HD3P
SSD Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 250 Go
HDD 2*4to
Watercooling Corsair Hydro Series - H115i
power Corsair RM750i - 750W
