Reboot durant test OCCT - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:26:14
Hello, pas un chouillat dans les choux la Raider 650 W
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:33:49
| chriskenoby a écrit : Hello, pas un chouillat dans les choux la Raider 650 W |
Je suis d'accord, mais a priori j'ai bridé ce que peut en tirer le CPU alors je vois pas ce qui me provoquer un reboot systématique (qui en effet ressemble bien à une alimentation qui dit stop) dès que je tire un peu sur le processeur.
Je possédais un i5 6600 stock auparavant avec la même CG et je ne rencontrais pas de problème de ce genre.
De plus, sur la carte mère, j'ai 12 pin pour le CPU mais je n'en ai branché que 8 vu que mon alimentation n'en propose pas plus. Serait-ce lié ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:38:11
ton i7 peut taper un 250 W , c'est pas comparable a un i5 6600 !
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:40:37
Peut-être tester à 65 Watts alors... comme le i56 6600. C'est juste pour le diagnostic hein ! Je compte pas utiliser mon i7 à 65 Watts définitivement.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:42:20
a mon avis t'est bon pour prendre une alim de bonne facture ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:44:55
a combien monte ton vcore réel sous OCCT là est la question surtout....
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:48:49
| zonka a écrit : a combien monte ton vcore réel sous OCCT là est la question surtout.... |
Avec le Power Limit en 125 Watts ? Ou en auto de la carte mère ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:56:55
Voici les résultats obtenus :
https://ibb.co/4VBFB0B
Je ne sais pas ou je peux retrouver cette information, j'ai plein de données de tension qui s'affichent.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 08:11:33
Donc 1,37 au max pour le VCore, est-ce trop ? Pour quelle raison le pc reboot t-il (le pc monte à 70° max lors du test OCCT et ça ne l'empêche pas de reboot) ?
Surtout que ça le fait durant OCCT mais également lorsque je joue.
Je ne sais pas quel test faire de plus. Sachant que je viens d'acheter cette config, il faut que je détermine si je dois faire un retour SAV ou non.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 09:20:01
1.37 de vcore, c'est encore correct, bien que tu pourrais le baisser de 0.1v sans soucis je pense
à mon avis, comme dit au dessus, ton alim est aux fraises
(mais bon pour etre sur, il faudrait tester avec une autre)
c'est quoi que tu fais comme test sur occt ? le power ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 09:32:11
La tension à 1.37 V est déterminée en auto par la carte mère. Je vois pas trop ou modifier ça mais je vais chercher.
Sur OCCT, j'ai lancé le power et le test OCCT.
En test power, je le stop après quelques secondes vu que mon processeur indique des températures au dessus de 80° en 1 ou 2 secondes.
En test OCCT, le test tourne environ 2 minutes avec des températures CPU avoisinant les 60°, freeze puis reboot.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 09:45:01
tu a quoi comme ventirad sur le CPU ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 09:51:04
| remixrox a écrit : La tension à 1.37 V est déterminée en auto par la carte mère. Je vois pas trop ou modifier ça mais je vais chercher. |
si reboot en quelques secondes en power, à 80% on peut affirmer l'alim
tu as cependant un souci secondaire avec une chauffe trop élevée du processeur que tu pourais résoudre avec un ventirad un peu meilleur que ce que tu as (donc comme demandé au dessus par chriskenoby, tu as quoi actuellement comme refroidissement ?)
edit ah un Noctua nh-u9b, j'avais lu trop vite, c'est pas trop mal déjà, tu as mis quoi comme pate thermique ?
edit2 finalement un peu juste apparemment, il faut taper du NH-U12P mini voire meme D14 pour ce proco
Marsh Posté le 29-12-2020 à 10:24:07
En power, je n'ose pas maintenir le test plus longtemps pour voir ce que fait l'alim vu les températures...
En test OCCT, le stress des composants est progressif ou fixe ? Parce que les températures ne me semblent pas délirantes.
Concernant le ventirad, je m’aperçois que c'est limite en effet...
Le NH-U12P ne semble plus disponible. Le Noctua NH-D14 est-il plus qualitatif que le NH-U12A ?
Sachant que je peux supporter un peu de bruit, si le refroidissement est effectif.
Et en alimentation, il me faut quoi pour être tranquille ? 850 Watts ? 1000 Watts ? Ca me paraît énorme non ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 10:39:24
effectivement le 120 est plus adéquat avec ton Proc, par contre vérifie la Hauteur max pour ton boitier, une 850 W de qualité serai idéal ![]()
Marsh Posté le 29-12-2020 à 10:48:14
Bon et bien je pars sur un NH-U12A et une alimentation Corsair TX850M.
Ca me semble correct (et suffisamment au dessus de mon budget initial ahah)
D'ailleurs, concernant l'alimentation, est-ce que ce modèle est suffisant ? Permet-il d'alimenter les 12 pin de la carte mère prévus pour le CPU ?
J'y connais rien en alimentation.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 12:18:38
La plupart des tests que je vois sur le net indiquent qu'une 750 Watts fait largement l'affaire. Même avec l'overclock auto. Qu'en est-il exactement ?
Quelqu'un a t-il une configuration comparable ? Avec quelle alimentation ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 12:23:08
le jour ou tu passera sur une RTX 30xx tu sera content d'avoir une 850 W
Marsh Posté le 29-12-2020 à 20:57:56
Va pour la 850 alors ! Juste à attendre qu'il y en ait quelques unes de dispo sur les sites marchands...
Sinon, j'ai refais un test OCCT et voici les données recueillies (lors des photos le pc était planté). A quoi correspondent les VCIN qui montent à + de 2 V ?
-> https://imgur.com/a/B3N2HHW
J'ai aléatoirement des blue screen ou des freeze windows + reboot.
Je vous affiche également les résultats whocrashed :
System Information (local)
Computer name: DESKTOP-CNSDBK3
Windows version: Windows 10, 10.0, version 2004, build: 19041
Windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: Z490 GAMING X, Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz 8664, level: 6
16 logical processors, active mask: 65535
RAM: 17096196096 bytes (15,9GB)
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Tue 29/12/2020 19:28:37 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122920-7890-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5780)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF80519877B7F, 0xFFFFD28DB1319040, 0x1)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x36BF)
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
On Tue 29/12/2020 18:57:16 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122920-9281-01.dmp
This was probably caused by the following module: intelppm.sys (0xFFFFF80136FF1397)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0xFFFFF80121A7AE70, 0xFFFF000121A5D5B8, 0xFFFFF80136FF1397)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys
description: Processor Device Driver
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.Double Fault, indicates that an exception occurs during a call to the handler for a prior exception. Most often this is caused by a software problem (kernel stack overflow) but this can also be caused by a hardware problem.
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Tue 29/12/2020 18:48:13 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122920-7796-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8010D000014, 0x3, 0xFFFFF8010CC6D60C, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 22:03:36
Salut remixrox
Pourrais tu refaire les tests Occt avec une fréquence ram à 3200mhz?
J ai eu le même souci, je n'arrive pas a etre stable sous OCCT à 3600, et pourtant le pc semble opérationnel ( 10700k+asus tuf+gskill3600)
L'ensemble est stable sous Occt à 3200mhz.
A+
Marsh Posté le 29-12-2020 à 22:07:59
Les FSP Raider sont pas très bonnes, c'est surtout les Raider II qui avaient amélioré la qualité.
Mais sinon, une bonne Seasonic de 850 W, là au moins, ça marchera bien
Marsh Posté le 29-12-2020 à 22:38:17
| Ragde22 a écrit : Salut remixrox |
En fait, je rencontre le problème même quand je n'active pas le profil XMP. La fréquence est donc bloquée par la CM à 2133Mhz...
Marsh Posté le 29-12-2020 à 22:41:24
| Scrabble a écrit : Les FSP Raider sont pas très bonnes, c'est surtout les Raider II qui avaient amélioré la qualité. |
Oui, je compte quoi qu'il en soit changer d'alimentation.
Mais ça me semble étrange que ces blue screen "kernel..." soient provoqués uniquement par l'alimentation.
Ca vient de m'arriver à l'instant, alors que j'étais sur ce forum... il y a plus gourmand que ça pour un CPU comme le i7...
Marsh Posté le 02-01-2021 à 07:23:51
Salut a tu rien modifier dans le bios fait un clear cmos ca coûte rien et refait un test occt
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:21:48
Sur une configuration toute neuve, je rencontre des blue screen ou des reboot sans messages de manière récurrentes. Cela se produit lorsque je sollicite un peu le processeur.
Config :
i7 10700KF (J'ai laissé tous les réglages de base mis à part le MCE et j'ai abaissé le PL1 et PL2 à 125 Watts comme préconisé par Intel (4096 Watts max en auto sur cette CM ...!!!). C'est la carte mère qui gère tout le reste.)
Carte Mère Gigabyte Z490 Gaming X
2x8 Go Corsair Vengeance 3600 Mhz (via activation du profil XMP)
Asus RTX 2070 OC 8 Go
SSD M2 Corsair 240 Go (système)
SSD Samsung Evo 960 Go (programmes)
HDD Seagate 7200 Tr 2 To (stockage)
Alimentation FSP Raider 650
J'ai lancé un test OCCT de puissance et je suis bien bridé à 125W, par contre le proc chauffe à mort mais je n'ai qu'un Noctua nh-u9b pour le refroidir donc bon).
J'ai également lancé un test OCCT classique et le test plante au bout d'environ 2 minutes avec une erreur affichée mais... Windows freeze et reboot dans la foulée. Impossible de voir de quel erreur il s'agit.
Je ne sais pas quel côté regarder après avoir modifier le PL1 et PL2. Avez-vous une idée ?
Merci d'avance !
