Vcore élevé Ryzen 3700x ( questions ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:04:46
Le pilote chipset tu le prends bien chez AMD? Car si c'est sur le site de la carte mère c'est peut être une version ancienne etc, et dans le profil d'alimentation tu devrais bien avoir les modes normaux de windows + Ryzen balanced.
En fonction de la carte mère PBO y a activé / désactivé / auto, tu peux essayer désactiver voir si ça baisse niveau tension (tu perdras aussi peut être un en fréquence en fonction).
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:37:41
merci de m'avoir répondu
donc on est bien d'accord le pilote chipset n'est pas le pilote de la carte vidéo ( Radeon ) ?
pour la gestion d'alimentation ryzen balanced justement je les pas pourquoi ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:45:04
| narkotiik a écrit : merci de m'avoir répondu |
Oui le pilote chipset et le pilote pour la carte vidéo ne sont pas les mêmes.
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570 (c'est le même pour tous les chipsets AM4), il fait 50 mo. Le pilote pour radéon il fait dans les 500 mo ...
Il devrait être disponible dans les plans d'alimentations windows, mais si tu as installé un pilote qui inclu pilote graphique ... je ne sais pas c'est quoi exactement que tu as installé ...
Marsh Posté le 02-02-2020 à 20:00:01
moi j'ai juste installer les pilote de ma carte vidéo radeon vega 64 sur le site amd c'est tout
Marsh Posté le 02-02-2020 à 20:32:12
ReplyMarsh Posté le 03-02-2020 à 10:10:48
| havoc_28 a écrit : et bien faut installer les pilotes chipset alors ? |
j'ai installer le nouveau pilote chipset , tout c'est bien dérouler , j'ai même maintenant les profil d'alimentation Ryzen
pour voir le voltage et température j'utilise Hwinfo64 mes je voit toujours le core voltage a 1.52 et température en idle 40 49 degré
par contre sur ryzen master c'est tout l'inverse le core voltage et a 1.35 et température 35 37 degré en idle
faut faire confiance a qui du coup ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 14:25:23
Reboot et regarde dans le BIOS pour savoir lequel des deux à raison.
NB : Il semble que le voltage monte en idle et baisse en charge sur les Ryzen 3. J'ai toujours pas bien compris ce truc, mais ça semble être le cas.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 15:51:38
| narkotiik a écrit : |
J'aurais plus confiance a ryzen master pour le coup, hwinfo et hwmonitor ont souvent des valeurs erronées, c'est pas nouveau x)
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:02:15
dans le bios le core voltage et a 1.42 constant ( donc aucun des 3 est pareil )
j'ai les ventilo qui s'active plus vite dans le bios que sur le bureau de windows en idle
température dans le bios entre 40 et 45 degré
apres je me plein pas des température avec le watercooling kraken x62 je suis a 68 degré en full sur OCCT et en jeux 58 degré.
j'ai plus peur pour le core voltage qui s'affole en idle ( sauf sur Ryzen master qui sont correct )
Marsh Posté le 04-02-2020 à 01:10:21
j'ai 1,42v en idle dans le bios avec une B450 et c'est totalement normal, un des ingé d'amd l'avait expliqué sur reddit ya 6 mois. Ya que Ryzen master qui est fiable pour le coup.
Marsh Posté le 04-02-2020 à 01:14:40
Ton Vcore est normal sur Ryzen.
Tes temps aussi.
Te prends plus la tête et profite.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 15:19:30
salut a tous
voila je c'est pas si c'est normale mes le Vcore de mon Ryzen 3700x en idle me semble élevé 1,52Vcore température entre 39 et des pic a 60 degré bien sur c'est des pic a 1,52 sa reste pas tout le temps a ce voltage .
niveau température sava sous OCCT 68 degré max
petite question t'en cas faire le PBO dans le bios il faut le laissez en auto ou le désactivé ?
dans le panneau de configuration , dans la gestion d'alimentation , je voit que tout le monde ont les paramètre Ryzen Balanced ect... moi j'i rien de sa pourquoi ?
les driver chipset c'est quoi ? parce que j'ai l'impression que c'est les pilote de la carte vidéo et sa me remet un ancien design du logiciel Radeon voir même ancien pilote vidéo du coup je suis obligé de remettre les nouveau pilote vidéo ( jai une Vega64 )
