Ryzen 5600X pour le jeu et le montage vidéo 4K? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2020 à 21:54:48
1) probablement
2) il me semble bien oui, debut 2021
3) au rythme des sorties, y a tjs qqch qui va arriver et t'achetes jamais.
En partant sur un 5600x, si tu prends une bonnes cm, t'as encore qqs gros cpu pour un futur upgrade le jour où c'est necessaire
Marsh Posté le 26-12-2020 à 22:06:59
Merci pour tes réponses. Oui c'est pas faux. Par contre si 5700X il y a ça risque probablement d'être un meilleur choix non sachant que j'hésitais avec le 5800X mais que les problèmes de chauffe me rebutaient?
Une suggestion de carte mère performante mais pas non plus trop chères pour alimenter les processeurs de la gamme ?
Marsh Posté le 26-12-2020 à 22:49:58
moins cher tu as aussi le 3700x et le 3900 avec une carte b550 tu pourras upgrader avec la série 5000 dans quelques années.
Marsh Posté le 26-12-2020 à 23:12:47
Effectivement mais je pensais partir sur les nouveaux processeurs. Je ne pense pas avoir le budget pour le 3900X mais le 3700X est il mieux que le 5600X ?
Les B550 ce sont les cartes mères qui ne nécessitent pas de lise à jour du bios pour passer a la série 5000?
Marsh Posté le 27-12-2020 à 00:25:51
Le 5600x est meilleur en jeu que le 3700x et pas si loin en applicatif.
L'un ou l'autre ca reste un bon choix,
Le 5700x devrait etre mieux sur tte la ligne si tu es un peu patient.
En cm, de quoi encaisser un upgrade de cpu plus tard,
140/160€:
Asus B550 Tuf Gaming, B550 Aorus Elite, MSI B550 Gaming Plus
Une gamme au dessus, (170/180€)
MSI B550 Tomahawk, Aorus B550 Pro, Asus Rog Strix B550-F
Marsh Posté le 27-12-2020 à 00:45:03
Y a bien un Ryzen 7 5800 prévu mais pour les OEM seulement. Pas de 5700X a ma connaissance. Les rumeurs du 5700X datent d'octobre donc avant l'annonce / lancement des CPU.
https://videocardz.com/newz/amd-ryz [...] -the-works
Marsh Posté le 27-12-2020 à 00:49:23
pas de certitude mais,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -2021.html
Marsh Posté le 27-12-2020 à 00:52:25
Pour le CES les rumeurs parlent surtout des RX 6700, des Ryzen 5xxx mobile et des Threadreapper 5xxx.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 02:42:14
| kabyll a écrit : Le 5600x est meilleur en jeu que le 3700x et pas si loin en applicatif. |
Merci pour tes choix de cartes mères. Top ça
J'aimerais bien attendre pour le 5700X car c'est celui que je prendrais certainement mais je n'aimerais pas attendre pour rien si au final il ne sort pas haha.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 02:42:46
| Xantar_Eozenn a écrit : Y a bien un Ryzen 7 5800 prévu mais pour les OEM seulement. Pas de 5700X a ma connaissance. Les rumeurs du 5700X datent d'octobre donc avant l'annonce / lancement des CPU. |
Pour les OEM c'est à dire ?
Marsh Posté le 27-12-2020 à 08:35:19
ReplyMarsh Posté le 27-12-2020 à 10:37:06
J'allais suggérer de prendre un CPU 8 cores pour le montage vidéo (donc le 3700X) mais il semble que même avec 6 cores, le 5600X se défend bien : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00x/7.html
Le choix est pas simple car ils sont assez proches dans tous les domaines. Le 3700X a un léger avantage sur le rendu, tandis que le 5600X prend la tête dans les jeux, mais ça reste faible.
Il faut que tu juges selon les autres critères : consommation, potentiel OC, AMD SAM...
Une autre possibilité est de partir sur un 12 ou 16 cœurs d'occasion, le montage vidéo devrait apprécier.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 11:52:18
| Xantar_Eozenn a écrit : |
Ah oui je vois merci ! Donc pas dispo pour les utilisateurs classiques.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 11:59:03
| src386 a écrit : Salut, |
Merci pour les suggestions. Pour une utilisation montage vidéo en 4K, ou se situerait la différence entre les processeurs ? Au niveau de la rapidité d'export ? De la capacité à rajouter de nombreux plans dans la timeline? Parce que si cela me permet juste d'économiser du temps sur l'export mais que le 5600X me permet de travailler de manière fluide alors ça ne me dérange pas d'attendre un peu plus longtemps .
Marsh Posté le 27-12-2020 à 12:14:19
ca se passera essentiellement au niveau des exports,
y'a pas de limite à rajouter des plans ds la timeline,
et lire simplement la timeline, fort heureusement c'est accessible a n'importe quel cpu (en principe)
> apres faut voir quel programme, quel type de rushes, si tu mets bcp d'effet ou non, si ceux-ci se calculent sur le cpu ou le gpu, etc.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 14:52:38
| kabyll a écrit : ca se passera essentiellement au niveau des exports, |
Perso avec un I7 4790K je n'arrive pas à lire mes clips de façon fluide dans ma timeline. Même en réduisant la qualité à 1/16ème. Du coup si les nouveaux processeurs règlent ce problème ce sera amplement suffisant pour moi.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 15:08:52
ca dépend de plein de choses,
si tes rushes sont de gros fichiers ProRes ou autre format bien lourds lus à partir d'un vieux hdd 5400 rpm anémique, ca aide pas par ex.
et faut voir ta carte graphique actuelle aussi, la quantité de ram, etc.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 15:20:28
| kabyll a écrit : ca dépend de plein de choses, |
Ma config actuelle :
Processeur INTEL I7 4790 K
Carte graphique ASUS ROG STRIX 1070 OC
Mémoire vive HYPER X FURY 2X8 GO 1833 MHz
SSD SAMSUNG 850 EVO 500 GO
Disque dur SEAGATE Barracuda 4 To 5400 TPM
Les fichiers sont des MP4 en 4K du Mavic Pro 2 mais ils sont hébergés sur le disque dur et non sur le SSD. je devrais peut être modifier ça pour voir si il y a une amélioration. Toujours est il que mon processeur est souvent à 100 %
Marsh Posté le 27-12-2020 à 15:52:07
ReplyMarsh Posté le 27-12-2020 à 16:35:12
| fabcoq a écrit : Tu utilises quel logiciel ? |
Adobe Premiere Pro 2018 et les fichers font moins de 1 go chacun mais j'en ai beaucoup dans ma timeline.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 16:41:27
Ce sont de gros fichiers, je les verrais bien stockée sur un NVME.
Je pense que ta mémoire doit être bien rempli aussi, est-ce le cas ?
Ce n'est pas étonnant que le proc soit à 100%.
Pour le proc j'irais bien vers du 5900, histoire d'être tranquille un bon moment.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 17:28:31
| fabcoq a écrit : Ce sont de gros fichiers, je les verrais bien stockée sur un NVME. |
C'est le meilleur choix effectivement mais il va falloir que j'économise alors
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:05:41
voir aussi pour passer la ram a au moins 32 go pour la 4k recommandation d'adobe
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:20:16
commence par mettre les rushes sur un ssd oui,
ensuite, il est pas interdit de bosser sur des proxies compressés "plus légers"
autre chose, tu peux essayer de migrer sur Da Vinci Resolve plutot que Premier
Resolve c'est gratos et ca se passe majoritairement sur le GPU, avec ta 1070 ca devrait aller assez bien.
Et a ce moment là faut pas mettre une fortune ds le cpu,
si tu restes sur Premiere, t'inquiete, un 5600x/3700x ca fait deja bien le boulot,
au pire un 3900x, 475€
https://www.compumsa.eu/item/100-10 [...] 4-BOX-8904
ms un 5900x à 700€ si c'est du montage récréatif, je trouve que ca commence a piquer sévère
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:54:40
| kabyll a écrit : commence par mettre les rushes sur un ssd oui, |
Oui c'est du montage récréatif et non professionnel, même, même si à terme j'aimerais bien proposer mes plans à la vente.
Je vais procéder dans l'ordre indiqué pour voir si il y a du changement.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 18:57:12
| fabcoq a écrit : voir aussi pour passer la ram a au moins 32 go pour la 4k recommandation d'adobe |
Effectivement c'est ce que je vais probablement faire
Marsh Posté le 28-12-2020 à 19:25:21
Sous la version gratuite de Resolve, tu ne peux pas profiter du gpu a l'encodage. Tu as des calculs gpu sous certains effets et rendus avec Fusion. Tout le reste, c'est cpu. Mais en charge multicore.
Sous Premiere et After Effect, c'est surtout pour le coup le cadencement en single core qui compte.
D'accord avec les copains au dessus. Un AMD fera l'affaire parfaitement. Perso, je partirai plus sur un 3700x . Apres, une bonne affaire sur un 3900x, ca peut se trouver en cherchant bien. Y en avait a 439 euros sur Amazon avant la sortie des 5000. Sinon, celui que tu peux et dans un an tu peux lorgner sur un 5900x
32 go pour la 4k, tu verras que Resolve et After Fx y monte très rapidement.
Autre chose, en cache Resolve bouffe énormément de place en stockage. L'idéal est aussi de le mettre sur un SSD. Idem pour les Adobe.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 21:10:59
| hasselblad a écrit : Sous la version gratuite de Resolve, tu ne peux pas profiter du gpu a l'encodage. Tu as des calculs gpu sous certains effets et rendus avec Fusion. Tout le reste, c'est cpu. Mais en charge multicore. |
Merci pour ton message. Je vais prendre en compte tes recommandations
Marsh Posté le 29-12-2020 à 21:17:16
J'ai finalement opté pour un 5600X car je l'ai trouvé à un prix très correct (275 euros) mais il n'arrivera pas avant janvier ce qui me laisse le temps de changer d'avis si une autre offre se présente.
Entre temps j'ai trouvé le 3700X à 305 euros. Est-ce un meilleur choix à ce prix ?
Parmis les modèles de cartes mères citées plus haut, y en a t-il qui sort du lot ?
B550 Aorus Elite
MSI B550 Tomahawk
B550 Aorus Pro
Est-ce qu'elles supportent toutes de la Ram à 3600 MHZ ? Je n'arrive pas à savoir si elles acceptent le SLI ou le Crossfire par contre
Marsh Posté le 31-12-2020 à 14:14:44
Bonjour ,
Info complémentaire
un pro de la vidéo sous davinci conseille pour du 4k
un proc ryzen 5800 n memoire 64k CG au moins 8go de mémoire et puissance
https://www.youtube.com/watch?v=1JpJurDyqic
Marsh Posté le 31-12-2020 à 14:32:14
un 5800x c'est un 8/16 comme le 3700x
ms plus récent et un peu plus performant mais c'est 500€ le cpu.
64Go de ram, je veux bien pour un usage pro, mais pour un usage récréatif, monter qqs plans de temps en temps, ca me parait un peu abusé
8Go de vram pr du 4k, oui. Et c'est le cas sur ta 1070
Marsh Posté le 31-12-2020 à 14:44:22
32go est le mini pour de la 4 k
déjà sur sa machine rien que d'ajouter un texte le calcul prend du temps.
Chez moi aussi mais je ne travaille pas en 4k.
Je n'ai que 4go cela me convient je ne fais pas de 4k
En plus avec la version free le gpu est moins sollicité.
Marsh Posté le 26-12-2020 à 21:37:38
Je cherche à me refaire une nouvelle config dédié au jeu et au montage vidéo en 4K.
1) Le 5600X est il suffisant ? (et quand même futurproof ?)
2) Est il prévu qu'AMD sorte un 5700X ?
3) Vaut-il mieux partir sur un processeur de génération actuelle sachant que ce sont les derniers sur AM4 ou vaut il mieux attendre l'arrivée du nouveau socket ?
