Ryzen 7 5800x bridé à 553 MHz
Ryzen 7 5800x bridé à 553 MHz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2021 à 23:58:10
Bonjour ou bonsoir, je me suis aperçu aujourd'hui que mon processeur s'est mis à se brider tout seul (ou à cause d'autre chose je ne sais pas) à 553 MHz après avoir laissé mon PC fonctionner tout seul pendant que je faisais autre chose. J'avais remarqué en premier que mon processeur était à 27 degrés, ce qui n'est jamais arrivé, il a toujours été autour des 35 degrés même en idle. Juste après j'ai remarqué la lenteur incroyable de mon cpu. Quelqu'un saurait ce qui lui arrive ?
Merci d'avance
Message édité par mganeman le 24-08-2021 à 00:03:19
Marsh Posté le 24-08-2021 à 00:57:48
Sûr de la frequence? Cpuz ou hwinfo pour etre sûr.
Si ca coince, verifie les temperatures. Si ca chauffe trop, la frequence baisse pour pas endommager le cpu
Marsh Posté le 24-08-2021 à 02:58:15
La fréquence vient de cpuz mais pour la vérification des températures, cette dernière est indiqué directement sur la carte mère et j'ai pu en quelque sorte corroboré l'info et mettant ma main à la sortie d'air de mon aio et l'ai n'était vraiment pas chaud et pour avoir déja sentis la chaleur de l'air quand mon cpu est à 55 degrés, je peux affirmer qu'il ne surchauffait pas.
Message édité par mganeman le 24-08-2021 à 02:59:07
Marsh Posté le 24-08-2021 à 06:37:48
Hello, regarde du côté des options d'alimentation si l'état maximal du processeur est bien à 100%.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 13:27:14
Le mode activé est Performances optimales
Marsh Posté le 24-08-2021 à 13:29:30
ça m'etait déjà arrivé quand des pins d'alimentation carte mère étaient mal branchées, le CPU était mal alimenté et marchait donc en mode dégradé. J'imagine donc que ça peut potentiellement venir du branchement alimentation ou de l'alimentation.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 14:32:32
J'ai eu la même chose une fois avec un 5900x (sauf que ça a eu lieu directement au démarrage). En rebootant, les fréquences sont repassées à la normale. Jamais su quelle était la cause.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 15:32:59
Ouai pareil que toi du coup damiou, je l'ai redémarrer ya un petit bout de temps et MAGIE, retour à la normale. Mais je voulais quand même savoir quelle en était la cause.
