Ryzen 7 3700x a 80 degrés en jeux ? Normal ?
Ryzen 7 3700x a 80 degrés en jeux ? Normal ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:02:32
Bonjour a tous !
Alors voilà, j'ai un 3700x qui chauffe vite, je ne comprends pas, je lance cyberpunk et directement le processeur monte à 75 voir 80 degrés, c'est normal selon vous ?
J'ai un watercolling msi coreliquid 240r je l'ai fait monter chez cybertek le boitier est un corsair iCUE4000X le radiateur du water cooling a été placé en front au niveau des ventilateurs corsair et les ventilateurs du water cooling de base en haut, je vous avoue que je ne comprends pas trop la manière dont le pc a été monter sachant que je ne peux pas contrôler le rgb avec mystic light sur le dragon center, mais que le tout a été brancher sur un boîtier m.red c'est des strip led que j'ai acheté en plus avec eux.
J'ai aussi rajouté un ventilateur LL120 de chez corsair a l'arrière ma carte mère est une gaming b450 tomahawks max de chez msi.
Merci à vous  :)
capture d'écran ci-dessous
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125025115261592.png
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:31:34
En général on monte le rad en haut en extraction, le montage en façade est bizarre je trouve pour le flux d'air.
Après ton boitier n'a peut-être pas la place pour le rad+ventilos d'où la position que le monteur a préféré.
Faudrait mesurer l'espace qu'il y a et si tu peux placer le rad en position haute.
Sinon Cybertek n'a pas de SAV ?
Message édité par artouillassse le 25-01-2021 à 17:33:23
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:38:48
Salut à toi artouillassse ! Justement, si le boîtier a même la place pour un 360 mm, je trouve ça bizarre ..
Tout mes ventillateur sont branncher au commander pro
et impossible également de controler le RGB du water cooling avec mystic light dans le dragon center.
J'ai également voulu brancher mon water cooling sur le port JRGB de ma carte mère, mais c'est un port 3 branches et sur ma carte mère 4 branches.  :??:
Message édité par amistad934 le 25-01-2021 à 17:45:03
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:50:59
Je parlais de place en épaisseur, pas en longueur.
Parfois certains rad sont très épais, pareil pour les ventilos, du coup on ne peut pas les installer sur le dessus sinon ils bloquent contre des composants de la carte mère.
Bref, vu que j'ai pas essayé toutes les combinaisons possibles de boitiers et ventirad AIO je ne peux pas t'aider.
Si t'as un commander pro c'est avec le logiciel Icue que tu dois commander les led, pas avec le mystic light, logique non ?
Après t'as deux emplacements pour commander des bandes led sur le commander pro, si t'as deux bandes de led tu peux pas commander les led de l'AIO.
S'ils avaient fait le taff jusqu'au bout chez Cybertek t'aurais pas de problème.
Message édité par artouillassse le 25-01-2021 à 17:52:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:54:53
Les ventilateur corsair sont branché sur le commander pro sauf ceux du water cooling ainsi que le water bloc
La température, est-ce normal ou y a t'il vraiment un problème d'air flow ou autres ?
Je pense contacter cybertek si vraiment la température du processeur est anormal.
Message édité par amistad934 le 25-01-2021 à 17:56:55
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:56:46
Je ne connais pas précisemment le comportement d'un 3700X mais ça me parait quand même chaud pour un water en 240.
Attends d'autres commentaires plus précis si tu veux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 17:58:16
Merci, à toi, j'hésite même à relancer un jeu par peur de surchauffe.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:05:45
T'as pas trop de craintes à avoir à ce niveau, déjà si ça throttle pas c'est bon signe.
Mais à mon avis le flux d'air est pas idéal pour bien refroidir le PC.
Là en gros l'air passe par le ventirad à l'avant qui est chaud, puis il passe au niveau du CPU, il le réchauffe au passage, le GPU qui chauffe en dessous en rajoute une couche, et le tout a du mal à s'évacuer, du coup, plus le CPU chauffe, plus il chauffe l'air intérieur et c'est l'escalope.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:17:24
En fait, j'ai les 3 ventilateurs du devant dont les deux premiers fixer au radiateur du watercooling les troisièmes en bas en extraction ensuite deux ventilateurs en extraction en haut du boîtier et un a l'arrière du boîtier également en extraction donc presque aucun air frais qui rentre ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:22:51
85°C avec un 240 ca semble bcp oui,
ta pompe elle tourne bien? tu la sens vibrer a toucher? ou t'as un prog pour la monitorer?
installe hwinfo64, lance le en mode sensor, et laisse tourner en arriere plan pdt que tu joues qqs minutes
apres, fais des screens des tableaux de hwinfo et met les ici,
ca pourrait être le montage chelou, ou le vcore trop haut, ou un mix des deux
pr les led tu as un connecteur 4 pins 12v, ca n'ira pas pour brancher qqch en 3 pins (5v)
> faut passer par un HUB genre https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03011.html
tu ne pourras pas utiliser Mystic sur cette carte mere pour autre chose que des bandeaux led en 12v ou gérer le rgb de la carte mere
Message édité par kabyll le 25-01-2021 à 18:29:40
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:30:03
Malheureusement, je n'ai aucun programme pour la contrôler, c'est un MSI, mais il n'est pas reconnu par le dragon center la pompe a l'air de bien fonctionner, je fais le test avec hwinfo64 et je vous envoie tout ça.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:38:02
Théoriquement dans Dragon Center tu as un onglet judicieusement appelé "Monitor" et tu peux choisir quoi surveiller.
Après, y a 400 versions différentes de ce programme donc difficile d'être sûr.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:52:10
Voici le screen de hwinfo et moniteur sur dragon center après quelques minutes de jeux sur cyberpunk.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125065811511667.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125065812131895.png
Message édité par amistad934 le 25-01-2021 à 18:52:54
Marsh Posté le 25-01-2021 à 18:53:57
hwinfo en mode sensor (comme précisé plus haut), c'est proposé quand tu le lances,
et lance un jeu, sans quoi on verra pas le max atteint pr chaque parametre
ps: a priori ta ram est certainement pas a la bonne frequence non plus, là elle tourne a 2133 (sauf si t'as acheté de la 2133 evidemment)
Message édité par kabyll le 25-01-2021 à 18:55:18
Marsh Posté le 25-01-2021 à 19:09:22
Voici les screen en sensor avec cyberpunk qui tourne et oui mes ram j'ai sont censée être en 3200mhz décidément y a rien qui va avec ce pc :(
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125071421198038.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125071420472523.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125071420680443.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125071420941568.png
Message édité par amistad934 le 25-01-2021 à 19:10:36
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:46:48
Ah bah ouais ton flux d'air doit être chelou comme jamais.
Perso je commencerais par mettre tous les ventilos avant en aspiration et le reste tel quel.
Tu fais des tests, si c'est mieux tu laisses tel quel, si ça te convient pas tu mets le rad en position haute comme préconisé, les ventilos avant en aspiration et zou.
Et tu dis à cybertek de former ses tech.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:52:24
Voici une photo de ma config pour voir l'acheminement les deux ventilateurs en front sont fixé au radiateur de mon water cooling.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125085806550958.jpg
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:18:58
ils ont tous l'air d'etre en aspiration,
si t'es motivé, du mets l'AIO en haut en extraction pr tester
pr ta ram, deux choses
- tu les a mises sur les slot 2 et 3 ?
si oui c pas bon > 2 et 4 pr avoir du dual channel
- tu dois aller ds le bios et loader les profils a 3200 mhz
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:23:15
Pour la ram j'ai activé l'xmp j'avais zappé de le faire pour ce qui est de la ventilation du coup, si je met le radiateur en haut ça passera en extraction ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:31:11
bouge tes rams aussi, on dirait qu'elles sont côte à côte, c pas bon , tu perds le dual channel (10-30% de perf)
aucune idée, je suis pas devant ton boitier ^^'
ms si on en croit la page du ICUE 4000X, oui
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011205-WW
https://i.ibb.co/XLRy7hF/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 25-01-2021 à 21:36:04
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:34:09
Les RAM sont bien en 1 sur 2 sur la photo on ne dirais pas c'est vrai.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:36:31
purée !!!
µ
mets sur 2 et 4 je te dis !!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par kabyll le 25-01-2021 à 21:37:19
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:38:24
kabyll a écrit :
purée !!!
µ
Mets sur 2 et 4 je te dis !!!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
haha oui je me suis mal exprimé mais en gros j'ai ma première sur le 2 et le deuxième sur le 4  :lol:
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:39:33
Reste plus qu'a le faire alors, faire monter son pc pour 200 € pour finalement devoir modifier sois même merci cybertek  :pfff:
Message édité par amistad934 le 25-01-2021 à 21:40:05
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:42:34
alors c'est bon !!!  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:06:53
Regarde mieux les ventilo de devant, les led sont à l'intérieur, elles devraient être à l'extérieur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:23:33
je pense pas non,
si c'était ds l'autre sens on verrait le carénage du ventilo
https://i.ibb.co/1v9W18j/Capture.jpg
c'est juste pas la mm couleur pcq au dessus ce sont deux fans de radiateur et en dessous un ventilo de boitier
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:40:01
Ha ouais t'as ptet raison.
Je me suis fié à ce que l'op disait, mais en fait ils ont viré 2 ventilo de l'avant qu'ils ont mis en extraction sur le dessus, ça pète totalement le design en fait.
Il me semblait que Cybertek était une boutique correcte mais vu le montage de la ventilation ça m'a l'air un peu charlot tout ça. Ils se sont compliqué la tâche alors qu'il suffisait de mettre l'AIO en extraction sur le dessus.
A moins comme je le disais plus haut que la place disponible soit insuffisante en épaisseur pour loger le rad + ventilo.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:50:16
le radiateur de son AIO c'est 27mm donc c'est moins que la moyenne (30 mm)
pas de raison que ca passe pas en top, ms il suffit de mesurer l'espace actuel entre sa cm/ram et les ventilos en top
si y'a genre 3cm ca passe tranquille,
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:57:01
Bah d'ailleurs sur ta photo il y a un AIO 240 et ça passe, mais j'essayais de comprendre le choix du monteur de se rajouter une étape dans le montage (démontage de 2 ventilos avant et remontage en position haute), d'autant que ça dénature totalement le design de la face avant.
Choix moisi si le rad passe en haut.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:19:37
Bonjour, j'ai eu la boutique au téléphone, ils m'ont dit de leur ramener le pc et qu'ils regarderont ça, je vous tiens au courant. :)
Marsh Posté le 19-03-2021 à 12:32:06
Bon enfaite le problème étais tout simple, il restait un autocollant plastique sur le bloc du water coolling.
Merci a tous.
Marsh Posté le 20-03-2021 à 08:50:35
arf ^^'
pas tres pro le montage pour le coup, mais une erreur ca arrive
Marsh Posté le 20-03-2021 à 09:04:58
Merci a tous.
  Mouarf.... m'en serais pas vanté   j'aurais  " inventé" une autre cause  mais bon ils sont honnêtes de reconnaitre leur bourde. :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
