encore un je sais, surchauffe i5 200k
encore un je sais, surchauffe i5 200k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:34:23
salut tous le monde, je sais que c'est le énième sujet de problèmes de température sur un i5 2500k, mais bon, sa fait pas mal de temps que j'essaye de résoudre mon problème tout seul, j'ai écumé les forums (français et anglais), mais bon, il y a pas moyen d'avoir des temperatures correcte en charge
donc voila, en idle je suis generalement entre 32° et 38°, mais en charge je passe vite la barre de 70°/75°, et en jeux sa depend entre 55° et 65°
pour info ma config c'est:
i5 2500k non oc (antec khuler h2o 620 avec ventilos d'orgine plus 1 cooler master  le tout en push/pull)
gigabyte z77 ds3h
hd 7750 ( qui vire pour un hd7950 dans 4 jours)
LCPOWER 550w
Xpredator (2 ventilos origines + 4 arctic f12)
2x4 gb de ram corsair 1600 MHz
j'ai déjà essayer de changer la pate thermique (je m'y suis peut être mal pris)
on ne peut pas régler le Vcore avec la z77 ds3h (je ne savais pas a l'achat)
merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:37:18
Bonsoir, c'est possible sa?
Sinon CPU-Z t'affiche quoi comme Vcore?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:40:08
oui, c'est possible (malheureusement)
cpu-z m'affiche entre 1 et 1.2 en fonction de l'utilisation
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:40:40
Bonsoir
Tu commences par changer d'alimentation...une LCpower là dedans...
ensuite tu regardes si ton antec est bien en place, si tu as mis la bonne quantité de pate thermique, et si la pompe tourne.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:44:05
la pompe tourne bien
la pate thermique je pense qu'il y en a la bonne quantité (je vien de la changé dans l'espoir de voir une amélioration)
qu'est-ce que les lcpower on de mal?
jet j'ai bien vérifier que tout était bien en place
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:45:59
Les LCpower sont de très mauvaise qualité (bien vue alein j'ai lu trop vite, je suis un peu fatigué j'ai vu LDLC lol).
Message édité par meta_x le 21-12-2012 à 23:46:12
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:46:22
Ta lc power c'est une grosse merde de 200W avec une étiquette 550W collée dessus pour attirer les clients qui prennent pas la peine de se renseigner 2 minutes...
En gros cette saloperie est en train de te détruire ton PC avec ses tensions minables, et va te péter à la gueule ( en cramant ton PC avec ) dès que tu brancheras ta 7950.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:48:33
il y a quoi comme alim en 550w/600w valable pour pas très cher?
mais c'est un problème d'alim la température?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:51:23
il y a de très bonnes alim de 550 watts dans les 60/70€ chez antec, bequiet, fortron, seasonic...
Ton problème ne vient probablement pas de l'alim (encore que), mais si tu tiens à ton joli PC et à ta future carte graphique, il faut la changer... désolé.
Kingus a parfaitement et fermement résumé la chose ;)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:51:40
Une Antec HCG 520W ira très bien :)
Pour la température, je pense pas que ça vienne de l'alim. Pas trop de pâte thermique ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:52:31
ils ont raison
une 7950 avec une alim comme ça , c'est pas très recommandé
une Antec hcg 520 w serait impec      Edit :  [:haha grillaid]
pour les temps , si ce que tu appelle " en charge " c'est sous stess test style occt ou prime95  , ça me choque pas tant que ça , c'est loin d'être un cador en refroidissement ce kit wc
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2012 à 23:54:07
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:55:02
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eco,677201
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -bk,333071
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 550,773519
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0cx,732915
je passe a mongallet demain, vous me conseillez laquelle?
[edit]
le pc date de mai, vous pensez que je peut me faire rembourser l'alim?
en charge c'est sous occt
Message édité par tangbmx le 21-12-2012 à 23:56:55
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:01:35
l'antec est la meilleure de ta liste.
Rembourser quoi , une alim qui fonctionne mais qui est mensongère et dangereuse... tu peux tenter, façon "homme de la pampa", oui...
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:05:51
ok, merci, je vai voir pour l'alim, mais bon, quand je vois les températures que les autres possesseur de l'antec h2o réussissent a avoir, je me demande pourquoi j'ai une aussi grande différence...
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:09:50
c'est un poil élevé  mais ça dépend combien  il fait dans ta pièce
ce soit par exemple j'ai mis le chauffage un peu fort , j'ai pris 5 6 degrés  :lol:
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:10:43
ouai, mais la par exemple je viens de lancer minecraft et c'est passer a 55°, c'est quand même trop haut pour ça...
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:15:17
c'est vrai que c'est un peu élevé surtout @ stock
mais à part vérifier ton montage , que les durites soit bien libres ( pas écrasée ou pliée ) difficile d'aller chercher une cause ailleurs :/
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:18:11
je verrai le montage demain après midi, quand je gaînerai mas nouvelle alimentation, je démonterai tout et remettrai de la pate thermique ( c'est bien  1 tout petit peut sur le rad, et 1 demi grain de riz sur le proco? )
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:20:17
un demi c'est un peu juste quand même
un grain de riz plutôt  :lol:
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:21:27
ouai, enfin, juste assez pour tout couvrir quoi
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:42:54
as-tu regardé si ta pompe tourne bien en 12v ?
parce que si elle est à 9v, le débit ne sera pas le même !
sur quoi l'as-tu connectée ?
concernant l'application de la pâte, tu mets un grain de riz au centre du processeur, puis tu presses le waterblock et ensuite tu l'enlèves et tu regardes ou il n'y a pas de pâte et tu en remets puis tu presses à nouveau, jusqu'à ce que la surface de ton processeur soit entièrement rempli de pâte
quand à l'alim, si il s'agit du model Scorpio, c'est ok car fabriquée par le groupe Hyper-M, mais si c'est un model genre Green, rends la tout de suite !
au pire tu leur dits qu'elle émet un énorme sifflement
dans les pas cher bon, tu as FSP Aurum (Fortron), Lepa (Enermax), Corsair, Seasonic etc
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 00:53:57
Marsh Posté le 22-12-2012 à 01:00:25
l'aim c'est exactement une lc-power 550w super silent v2.2 lc 6550
Marsh Posté le 22-12-2012 à 01:10:32
C'est exactement la grosse merde à laquelle on pensait :d
Marsh Posté le 22-12-2012 à 01:12:33
OMG une "super silent" ste class ! :love: :lol:
rends la tout de suite ! :o :jap:
mais avant de la rendre, fais nous un petit OCCT Power Supply histoire de voir comme il tient sur le rail 12v-5v et 3v :D
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 01:20:22
Marsh Posté le 22-12-2012 à 02:00:38
Bonsoir,
Elle date de quand ta LC550 super silent, au moins 4 ou 5 ans ?
C'est vraiment une vieille alim, y a un connecteur 12V Cpu, un pci-E 6 broches là-dessus,
quelques sata et le reste c'est de la Molex et un floppy.
De mémoire, c' est une alim qui n'est pas faite pour tirer plus de 200W sur le 12V,
par contre elle est pas mal (patapé) pour des vieilles configs qui aiment le 5V et le 3,3V.
En gros avec ta config, et ta petite CG, tu es encore dans la limite
et les valeurs OCCT ne sont peut-être même pas mauvaises, surtout sur le 5V.
Mais si tu avais le malheur de mettre une HD7950, alors là ...
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/kapukapu.gif
 :fou:
Message édité par steven67 le 22-12-2012 à 02:04:29
Marsh Posté le 22-12-2012 à 10:22:18
je mettrai les résultat occt tout a l'heure... test arrêter: core 1 est a + de 85°
l'alim date de mai dernier
[edit]
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ratur.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge33v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge12v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gecpu.png/
Message édité par tangbmx le 22-12-2012 à 12:49:14
Marsh Posté le 22-12-2012 à 15:50:33
le vcore chute vachement et pour les rails, on ne peut pas savoir, tu l'as lancé seulement 2 minutes 52s :o
et en effet la température monte trop vite
est-ce que tu as essayé de connecter ta pompe directement sur l'alim (prise 4pin vers molex) au lieu de la carte mère pour voir si tu tourne bien en 12v ?
si jamais, c'est la température du cpu qu'il faut regarder et pas celui des cores qui lui n'est pas précis, car il n'existe pas de réel mesure pour savoir ;)
ton processeur va de toute façon se mettre en sécurité donc tu ne risques rien d'essayer au moins 10 minutes occt
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 16:01:24
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:02:44
bof pour le vcore ça va
mais le 12v par contre il prend une bonne claque
preuve que l'alim est vraiment pourrie
quel intéret de faire un test de 10 min
occt se foutra de toute façon en sécu et stoppera le test automatiquement , sauf bien sur si il augmente la limite
mais aucun intéret , l'anomalie est déjà évidente
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:13:52
10 minutes est plus ou moins le temps qu'il faut pour voir si la tension se stabilise ou si elle descend encore plus bas
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:33:13
javai lancé un test complet, mais occt l'a arretté car le cpu était trop chaud
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:54:31
vas dans option et tu mets 88° ou 90° pour les cores car de toute façon, la carte mère se met en mode sécurité également si surchauffe il y a en arretant les cores un par un voir l'arrêt total de l'ordi
et tu peux aussi laisser le boitier ouvert
pour ta pompe, tu n'as pas répondu, tu l'as connectée sur quoi ?
quand tu dits "on ne peut pas régler le vcore" c'est dans le bios ou uniquement sur le bureau avec le logiciel Gigabyte ?
as-tu essayé de mettre ton bios en mode "Advance" ?
et la màj du bios ?
edit: aie aie, je n'ai jamais vu une carte mère aussi bas de gamme surtout en z77 car en effet il n'y a pas d'option vcore ajustable, ta mobo est castrée :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 19:21:55
Marsh Posté le 22-12-2012 à 21:02:41
donc, la pompe est maintenant branchée sur la carte mère ( je l'avai branché sur un rheobus ). j'ai bien fait comme tu m'a dit pour la pate thermique et maintenant je suis entre 27 et 30 en idle, je vais faire un test sur occt. sinon j'ai trouvé un autre alim: une silverstone décathlon 650w, à 40 euros, c'est la meilleur que j'ai trouvé, en plus elle est modulaire, fini le bordel avec les cables, et après avoir vu plusieurs rewiew, même si elle date de 2007, elle a de bonnes perfs
[edit]
j'ai gagner 10° en idle
http://img826.imageshack.us/img826/2198/speedfan1.png
Uploaded with ImageShack.us
(tous mes ventilos sont branchés sur rhéobus, c'est pour ça qu'il ne sont pas visibles par speedfan)
Message édité par tangbmx le 22-12-2012 à 21:34:16
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:22:18
en effet la Silverstone est une ancienne alim qui ressemble drôlement à la Zalman ou OCZ
comme il s'agit d'une ancienne génération avant la nouvelle règle du "80+ efficience", elle serait l'équivalent actuellement d'une "~80+bronze" ou si tu préfères entre une 80+ et une 80+bronze
donc oui à ce prix elle est intéressante et si t'en trouve une autre, tu peux toujours montrer
ta pompe, tu l'as bien connectée sur le port "cpu fan" ?
si oui c'est parfait et il ne te restera plus qu'à régler dans le bios la vitesse sur auto, comme ça tu y gagnes en silence lors de faible sollicitation :)
concernant la pâte thermique, suivant le model que tu as mis, il faudra la roder un peu, comptes ~3-5 jour avant qu'elle soit totalement stabilisée :jap:
et si tu souhaites overclocker un peu, rien de plus simple, tu montes ton coefficient d'un cran au dessu, tu mets le "load line calibration" sur le maximum et up tu auras un petit cpu OC sans trop de fatiguer, puisque sur ta mobo le vcore est automatique, mais attention tu ne pourras pas monter certainement plus que 4.4ghz !
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 22:31:23
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:41:54
pour l'alim, dsl mais c'était leur dernière en stock (ça explique le prix aussi bas), sinon, j'ai bien branché la pompe sur cpu fan, et pour l'oc, je suis en train d'économiser pour un nouvelle mobo ( peut etre une msi z77 g45 )
Marsh Posté le 22-12-2012 à 22:50:24
alors fonce pour l'alim car vraiment pas cher ! :)
et la pâte thermique, qu'est-ce que tu as mis comme marque ?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 22:50:42
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:20:01
l'alim je l'ai deja acheté, et en pate thermique j'ai mit de l'as5
Marsh Posté le 22-12-2012 à 23:27:14
alors c'est tout bon^^
reste plus qu'à voir ce que ton teste occt va donner :)
