surchauffe 13600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2022 à 20:12:25
Faudrait verifier les limites de conso PL1 et PL2 ds le bios. Visiblement y a des cm qui outrepassent les valeurs par defaut.
Ensuite faut pas oublier qu un OCCT c'est pas un repere "realiste" des temperatures qu'atteindront ton cpu en usage normal. > a tester en jeu.
Marsh Posté le 23-11-2022 à 20:33:55
| kabyll a écrit : Hello |
Comment on vérifie cela ? Un petit tuto ? c'est une MPG MSI.
Et oui en jeu sur Valorant ça monte a 91 degré en max
Des screens au cas ou sa répondrais à ta question
Marsh Posté le 23-11-2022 à 21:02:45
Ce sont les valeurs au dessus, a 4096W.
Mets 181 W pour chacune, c'est la valeur normale pour ton cpu
Là avec 4096w, il a aucune limite, et chauffe comme un bourrin.
Marsh Posté le 23-11-2022 à 21:17:25
| kabyll a écrit : Ce sont les valeurs au dessus, a 4096W. |
t'es un boss. tout est regler ca dépasse pas 70 degré en jeu mtn
Marsh Posté le 23-11-2022 à 21:24:09
Pourquoi ça chauffe autant si les perf ne changent pas la limite débloqué ?
Marsh Posté le 23-11-2022 à 21:32:08
J'ai pas trop compris.
Mais du peu que j'ai compris le proc avait pas de limite de jus donc il s'auto overclocker tout seul. Heureusement que je m'en suis apercu avant d'abimer le processeur a long terme.
Merci encore kabyll !
Marsh Posté le 23-11-2022 à 22:27:51
je t'en prie,
en vrai y'a une difference de perf avec des PL "débridés" mais pour du gaming ca se ressentira pas, le 13600k étant deja une brute
si tu veux essayer de voir ce que ca change, tu peux tester en laissant tourner hwinfo64
par défaut, il devrait monter à maxi 5.1 Ghz
j'imagine que sur 4096w il monte à genre 5.5 / 5.6 / 5.7 Ghz (?)
Marsh Posté le 23-11-2022 à 22:53:16
| kabyll a écrit : je t'en prie, |
En vrai je sens la perte de performance mais bon j'ai pas vraiment le choix 100degré c'est pas acceptable ! Après j'ai un tout petit refroidissement.
Si je veux de meilleur performance je présume qu'il faut que je me tourne vers du watercooling? Vous me conseillez quelque chose en particulier? Normalement ma tour est compatible avec tous j'ai 3 emplacements 3x120 en haut
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:04:23
Pour moi c'est le montage du Rad qui ne va pas. Ce rad Noctua est parmi les meilleurs et le 13600K n'est pas le plus gourmand des CPU.
Soit c'est une erreur humaine, tu n'as pas mis la bonne quantité de pâte thermique et/ou pas assez serré (ta fixation c'est une vraie s1700 ou une s1200 récupérée ? Si c'est une s1200 pas étonnant)
Soit c'est le CPU qui se tord à cause du mécanisme de rétention d'origine et dans ce cas il ta faut un "bend corrector" Thermalright.
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:08:45
| aster a écrit : Pour moi c'est le montage du Rad qui ne va pas. Ce rad Noctua est parmi les meilleurs et le 13600K n'est pas le plus gourmand des CPU. |
il est à 70° avec des valeurs @stock (PL1/PL2 = 181W)
@4096W c'est de l'OC, donc... 100°C
@stepsman: tu joues sur quoi comme écran et avec quelle cg pour ressentir le besoin de debrider ton 13600k ?
ms oui si tu veux faire ca, soit un tres gros ventirad, soit un AIO (280/360 mm tant qu'a faire)
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:09:36
J'ai bien acheter le KIT compatibilité 1700 : Noctua NM-i17xx-MP78, Kit de Fixation pour Ventirads CPU pour Plateformes Intel LGA1700.
La quantité de pate thermique est bonne je l'ai changer ca n'a rien changer. Pour la fixation le kit est bien mis, maintenant oui j'ai galéré à le visser le ventirad mais au final je l'ai bien visser/serré. Et de ce que je lis il chauffe chez absolument tout le monde vu que le mode par défaut est full débridé (de ce que j'ai compris encore une fois)
Donc je sais pas, je devrait me diriger vers qui? J'aimerai bien que quelqu'un me fasse tout les test sur le PC en "physique" contre rémunération bien entendu. Je suis brider si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:11:59
| kabyll a écrit : |
Je joue actuellement sur un XL2546k 240h, mais je vais recevoir le XL2566k 360hz dans la semaine. Je n'ai aucun problème à faire tourner CS... Mais Valorant j'essaye vraiment de viser les 500 fps le plus stable possible. (Haute performance en reglage NVIDIA). J'ai besoin d'un maximum de fluidité
( 3070 TI la CG ), 32 GO de DDR5 5600 Mhz CAS 36 kit Corsair vengeance donc toujours moyen de l'oc
A ça tu rajoutes que j'ai la viper v2 pro en 4000 hz (polling rate) qui fait aussi perdre un peu de FPS. Donc j'essaye vraiment de gratter tout ce que je peux mais tout en visant de la stabilité
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:29:34
| kabyll a écrit : |
OK, vu
j'avais survolé les premiers messages
Donc pas étonnant, no limit + OCCT = chocapics ![]()
Marsh Posté le 23-11-2022 à 23:42:19
Je comprend un peu mieux, mais le vcore il l applique tout seul ?
A la.base débloqué une limite de conso n'est pas sensé changer tout ça
Après sur certain test il note pas de différence entre bloqué a 187 et au max, certain parle de 181 aussi....
Ça devient compliqué les cpu....
Marsh Posté le 24-11-2022 à 08:15:47
| celestins a écrit : |
Le "tout auto" a visiblement des problèmes de chauffe, le tout auto ne plaît pas forcément a tout le monde ![]()
Marsh Posté le 24-11-2022 à 08:52:40
Y en a d autres avec de gros aio qui atteignent les 100°, parce qu'en auto il débloque la limite de conso sur les watercooling ...
Marsh Posté le 24-11-2022 à 16:03:10
Un autre moyen de faire baisser la température du processeur sans toucher au PL c'est de mettre un offset négatif sur le Vcore.
Sur mon 13900 K (sur Noctua NHD15), je perds environ 10 degrés avec un offset de -0.1 et dans ce cas pas de perte de perfs....
Bon, je ne te cache pas que le 13900k montant à plus de 320 watts sur OCCT, j'ai dû faire mon offset négatif ET baisser le PL à 280 watts pour rester sous la barre des 100 degrés... Autrement effectivement, watercooling, mais pour moi c'est non....
Marsh Posté le 24-11-2022 à 17:04:58
| Birdy62 a écrit : Un autre moyen de faire baisser la température du processeur sans toucher au PL c'est de mettre un offset négatif sur le Vcore. |
Oui après un Offset négatif le résultat est variable d'un processeur à l'autre et faut bien tester la stabilité de la chose
Marsh Posté le 25-11-2022 à 10:05:58
| havoc_28 a écrit : |
Absolument...
Marsh Posté le 18-12-2022 à 01:23:17
Bonjour à tous, je me permet de relancer le sujet car il est encore récent.
Il se trouve que je suis dans un problème similaire avec également un i5 13600k qui surchauffe.
Je me permet de refaire tout l'historique ça pourrait en aider certains.
J'ai upgrade ma config en changeant CM et CPU pour une Asus Strix B660-A et un i5 13600KF. J'ai gardé le système de refroidissement précédent soit un Alphacool eisbaer en 360mm. Un watercooling AIO compatible LGA 1700, malgré le fait qu'il été construit avant que le socket existe.
Problème : le CPU qui atteins les 100° au démarrage du PC, puis avec seulement de 0-5 % d'utilisation il stagne à 70°. Lancer la moindre application fait allumer la led rouge de la CM indiquant que 100°C sont atteins et que le CPU se met en sécurité (de ce que j'ai compris).
J'ai de suite pensé à un problème de pâte thermique et/ un montage pas assez ou trop serré de la pompe mais rien y fait j'ai recommencé 3 fois.
Première solution trouvé : La mise à jour du BIOS, il semblerait que le bios de la carte n'arrivait pas à bien gérer les séries 13XXX.
Maintenant je suis aux alentours de 60°C au repos (ce qui est déjà mieux mais pas terrible) et j'ai plus de led rouge qui s'allume sur la CM au démarrage de Windows.
Mais lors d'une utilisation un peu intensive, comme par exemple un jeu, c'est le retour des problème. Le CPU monte aux alentours des 95°C avec des pics à 100°.
Il possible que le tube de pâte thermique soit dépassée ? Cela fait quelques années que je l'ai et la consistance a l'air correct.
Si vous avez d'autres pistes de recherche je suis preneur.
Bonne journée à vous
Marsh Posté le 18-12-2022 à 09:04:37
Modifie manuellement Long Duration Package Power Limit
Là il est en Auto a 280 W
La valeur normale c'est 181 W
Idem pour le short, auto 330 W, tu mets 181 W
Marsh Posté le 18-12-2022 à 11:25:26
| kabyll a écrit : Modifie manuellement Long Duration Package Power Limit |
J'aimerais bien mais ce n'est pas une CM de type Z qui permet ce genre de modif (les options sont grisée..) c'est une B660
Marsh Posté le 18-12-2022 à 12:22:26
j'ai tout de debloquer, j'ai mis le MCE qui appart monter la tension ne sert a rien, et au contraire il veut pas chauffer, mais je trouve les perf faiblarde...
j'comprend pas
cinebench r23 79° pour 160w (23900 et quelques) et le cpu bloque a 5.1
par contre voltage cpu je suis bien en dessous de ce que je vois au dessus la.
donc je baisserai le voltage deja.
Marsh Posté le 18-12-2022 à 12:31:04
| uNReaLx77 a écrit : mais je trouve les perf faiblarde... |
un peu faiblard c'est subjectif, si tu veux faire une comparaison avec ce qu'on les autres personnes y a des utilitaires pour voir comment tu te situe par rapport aux autres. Userbenchmarck par exemple :
https://cpu.userbenchmark.com/Intel [...] ating/4134
Marsh Posté le 18-12-2022 à 14:12:15
| thoroden a écrit : |
Bizarre, pcq là les valeurs ne sont pas celles par defaut.
Aucun des "Auto" n'est modifiable?
C'est quelle cm précisément, ?
Marsh Posté le 18-12-2022 à 14:34:15
Seule le Package Power time est modifiable sur cette page
La ref exate c'est ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 (https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] _download/
J'essaye de contacter le support asus pour avoir également d'autres pistes. Sinon il y aurait des paramètre proco modifiable intéressant à modifier ?
Marsh Posté le 18-12-2022 à 15:00:20
J'ai retiré l'option Turbot boost dans le bios mais là je me retrouve avec veau
Avant :
Après :
Un veau qui avec les 20 thread avec CPU burner me fait monter à 70°c alors que le que cpu consomme que 62W de puissance (au lieu des 125/181W dont il est capable mode turbo). N'y aurait-il pas quand même un problème de refroidissent quel serait des valeur normale ?
Marsh Posté le 18-12-2022 à 15:42:50
Tu as clairement un problème de refroidissement
Je t'es posté mes temp au dessus
Marsh Posté le 19-12-2022 à 17:25:22
Bon, j'ai toujours pas élucidée le problème te de température.
Pour l'instant j'ai trouvé une autre solution pour ceux qui n'ont pas de carte mère de type Z, et qui comme moi, on une CM de type B660.
Je ne peux pas changer les tensions et puissances depuis le bios, j'ai réussi via le logiciel d'intel à définir une limite de puissance : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] l-xtu.html
Avec ce logiciel je fait du throttling non pas en température comme de base à 100° mais en puissance avec un throttle à 94W au lieu des 185 potentiel du proco
Cela est temporaire car je dois tout re-setup à chaque démarrage car le bios reprend tout en auto.
Capture d'un stress test avec le logiciel :
C'est un pansement mais au moins je risque plus d’endommager le proco.
D'un autre coté j'ai clairement un soucis de température cela ne viens pas du radiateur car il renvoie le liquide à la température ambiante (photo Thermique prise du dessus):
Donc il reste
Si vous avez d'autre idées ou moyens d’améliorer les choses je suis preneur
Petit bonus photo Th de la pompe :
Marsh Posté le 19-12-2022 à 17:26:06
T'as pas laissé la feuille sous le rad
Les tensions ne sont pas modifiable sur b660 ?
Je ne savais pas.
Quand même bizarre d aussi grosse différence de tension par défaut.
Mon 11700k avait une tension énorme par défaut aussi.
Cpu tordu le rad n'a pas où peu d'effet ?
Marsh Posté le 19-12-2022 à 18:25:21
| Citation : T'as pas laissé la feuille sous le rad |
Alors non c'est une pompe que j'utilisais avec mon ancienne config donc elle est clean
| Citation : Les tensions ne sont pas modifiable sur b660 ? |
Alors on ne peut toucher à ces paramètres qu'avec les série Z des CM
| Citation : Cpu tordu le rad n'a pas où peu d'effet ? |
Arf dis pas ca
, j'essayerais de mesurer la planéité
Marsh Posté le 19-12-2022 à 18:49:51
J'ai acheté une plaque thermalright pour le 13600k pour ces défaut de cpu tordu.... Je ne l'ai pas mise pour l'instant mes températures étant nikel.
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B0B64Y5ZXL
Sinon tu n'aurais pas un des tuyaux de ton aio bouché ?
Marsh Posté le 20-12-2022 à 00:12:57
| Citation : Sinon tu n'aurais pas un des tuyaux de ton aio bouché ? |
Bah j'ai voulu avoir le coeur net et j'ai démonté la pompe, en effet la grille d'échange thermique était bouché.
Avant nettoyage :
Après nettoyage :
J'ai gagné une petite vingtaine de degrés au repos 51°C avec un puissance consommée de 23W, je peux monter plus haut en puissance utilisée avant d'arriver aux 100° c'est pas encore top mais c'est déjà mieux.
Comme quoi un AIO ça vieilli mal (beau de particules de cuivre dans le fluide qui ont bouché le collecteur)
Marsh Posté le 21-12-2022 à 19:18:27
Des news, j'ai changé mon AIO par un noctua D15 + changement de marque de pâte thermique + correcteur de planéité comme conseillé par Unrealx77 résultat :
On est bien mieux les valeurs max correspondent à un essais avec CPU burner avec 19 thread sur 20 sans limitation de puissance : 80°C et une puissance utilisée de 157W
Le score sur user benchmark est le suivant :
Et le un scrore de 7742 marks sur XTU2
J'en conclu que mon AIO était foutu j'ai pas bien réussi à le purger, je manquais de moyen mais je vais essayer de le remettre en état avec plus de moyens.
Par ailleurs le fait de bidouiller et d'installer un nouveau radiateur cela m'a fait afficher au redémarrage du PC un message comme quoi un nouveau CPU était installé. Je suis allé voir par curiosité les valeurs de puissance et c'était les bonnes ! (181W Pmax et 370A max).
Mais une fois un reboot de fait c'est repartit les valeurs de puissance sont repassée à 4096W...
Marsh Posté le 23-12-2022 à 14:51:18
| uNReaLx77 a écrit : j'ai pareil a peu pres. |
Merci pour la comparaison
Marsh Posté le 17-02-2023 à 19:10:01
Salut!
J'ai des problèmes très similaires avec mon tout neuf Core i5 13600K sur une MSI Pro Z790-P, ventirad Be Quiet Dark Rock 4 (censé être largement suffisant), avec la pâte thermique fournie.
Si je lance un stress CPU dans CPU-Z la température du CPU atteint quasi immédiatement les 100°C (au repos il est à environ 30°C)
J'ai modifié "PL1" à 181W (dans mon bios c'est sous la forme du choix du système de refroidissement, par défaut réglé sur watercooling à 4096W, n'importe quoi...), je ne vois pas de "PL2" par contre. Mais de toutes manières ça n'a rien changé.
La solution que j'ai trouvé pour l'instant c'est de modifier la température max du CPU dans le bios, par défaut elle est à 100°C, si je la baisse par exemple à 80°C il ne semble plus dépasser les 80°C, lors d'un stress cpu il monte à 80°C immédiatement au lieu de 100°C. J'imagine que les performances sont bridées du coup. Ou alors c'est la CM qui overclocke toute seule le CPU jusqu' à la température limite?
En fait j'aimerai simplement utiliser le CPU dans ses paramètres prévus d'usine sans overclock ni bridage, je pensais que c'est ce qui était le cas par défaut mais là je suis un peu perdu, selon la température que je met il monte à cette température quoiqu'il arrive... J'avais auparavant un 3570K sur une carte mère Gigabyte et ça ne fonctionnait pas du tout comme ça (et ne surchauffait jamais même avec overclocking, avec un ventirad censé être moins performant Cooler Master Hyper 212).
Comment faire pour vérifier que tout va bien dans les spécifications prévues?
J'ai peur qu'il y ait un défaut quelque part que ce soit CPU ou CM, et je n'ai pas trop confiance dans la longévité de ma config avec ces températures, dans laquelle j'ai investi beaucoup en espérant la garder au moins 10 ans (âge de ma config précédente i5 3570k qui fonctionne encore bien mais commence à être limite niveau perf).
Quelle température maximum est acceptable pour ce 13600K?
Et pensez-vous que changer la pâte thermique pour une haut-de-gamme hors de prix puisse améliorer significativement les choses? (style Thermal Grizzly Kryonaut)
Voilà je ne sais pas si c'est très clair, j'aimerai savoir si cette situation est normale ou si il faut que je fasse jouer le SAV tant qu'il est encore temps... Merci!
Marsh Posté le 17-02-2023 à 20:35:05
A mon avis c'est bien une affaire de PL1 et PL2,
Mate si y a pas une maj bios disponible pour ta cm,
Aussi, sur les ventirad bequiet, y a une feuille plastique qui protege le cuivre, a retirer avant d'installer sur le cpu. Sûr de l'avoir enlevée ?
(+ si je me trompe pas, la pate est a appliquer soi même, tu n'as pas mis trop ou trop peu?)
Mettre de la thermal grizzly ne te fera pas gagner 20°, au mieux peut etre 3 a 5°C, il faut creuser d'autres pistes
Marsh Posté le 23-11-2022 à 19:39:44
Salut!
Je vient de monter mon 13600k sur une Z790 edge (ddr5)
Quand je lance un test OCCT avec les options de base je monte a 100 degré en 2 minutes. c'est beaucoup trop. J'ai un Noctua NH-U12S avec de la pate thermique grizzly kryonaut
Je voulais savoir si ca pouvait être un défaut de la carte mere ou du processeur. Que je sache si je dois racheter un ventirad ou renvoyer le processeur
J'espère qu'on pourra m'aider
Message édité par Stepsman le 23-11-2022 à 20:02:34
