Ma carte graphique surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:30:50
Eventuellement limiter les fps max.
Pas une telle option dans le jeu ?
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:35:52
Non, il n'y a malheureusement pas ce type d'option. ![]()
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:38:09
synchro verticale activée ? ça limitera les FPS
sinon oui ça a l'air de manquer beaucoup d'optimisation (lors du test 2060 tu as bien DDU + nouveaux drivers ?)
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:43:32
Oui les drivers sont bien à jour, que ce soit pour la 2060 ou 3060ti
Pour la synchronisation verticale, je vérifierai ce point (ce soir, car là je suis sur mon PC du boulot)
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:47:27
Normalement, depuis le driver nVidia, tu peux limiter les fps max, même si l'option n'est pas présente dans le jeu. En plus, tu peux le faire par jeu.
Cela ne sert pas à grand chose de faire calculer des milliers de fps par la carte graphique, notamment vrai si le jeu date un peu, si l'écran ne fait que du 60 Hz.
En limitant les fps, la carte devrait moins travailler et donc moins chauffer.
C'est quoi ton écran ?
Compatible GSync/Adaptative Sync ?
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:54:26
Ok c'est une bonne piste.
Cela expliquerai pourquoi ma CG reste à plein régime lorsque je baisse la qualité (ce que je fais pour certains jeux récents pour ne pas trop la faire forcer)
Dans ce cas précis, plus je baisse la qualité plus il y a de FPS et donc plus la carte monte dans les tours.
J'imagine que la 3060ti doit pousser loin au niveau des FPS (bien au delà des 144 que mon écran peut gérer).
J'essaierai de réduire
Encore que ça reste paradoxal car normalement en baissant la qualité, la carte devrait baisser en régime.
J'essaierai quand même pour voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:57:05
pour info mon écran est un AOC 23.6" LED - C24G2U/BK
Compatible FreeSync
Marsh Posté le 11-08-2022 à 10:58:11
Les jeux récents proposent souvent une option "FPS limiter", à ne pas confondre avec le vsync.
Option utile par ex quand le jeu se trouve sur sa page d'accueil avec une envolée des FPS inutiles.
Par contre, tous les jeux n'ont pas cette option. D'où l'idée de passer par le driver.
Marsh Posté le 11-08-2022 à 11:01:01
Si ta carte gère bien le FPS variable (car écran potentiellement compatible), il me semble qu'il ne faut pas activer le vsync dans les jeux. Quelqu'un peut confirmer ?
L'option FPS limiter a d'autant plus d'intérêt dans ce cas.
Marsh Posté le 11-08-2022 à 11:23:52
ReplyMarsh Posté le 14-08-2022 à 10:10:54
| Tartifless a écrit : Après, 80° si ça reste à 80, sur ce type de gpu, ce n'est pas de la surchauffe |
c'est ce que j'allais dire...
80°C en pleine charge c'est très bon.
honnêtement je commencerais à m'inquiéter au-dessus de 95
Marsh Posté le 11-08-2022 à 09:38:58
Etant loin d'être un génie en informatique, j'aurai bien besoin de vos conseils.
Voici mon soucis :
Je possède une petite config sans prétention (i5 9600Kf, RTX 3060 ti, 32Go de ram) sur laquelle je fais tourner quelques jeux comme Elden ring, et Icarus (entre autres), qui tournent juste à merveille et sans forcer.
Plus récemment, j'ai installé thehunter: call of the wild (pour le fun) et là, problème !!
Le jeu est de 2017 et demande pourtant une config très modeste ... (i3 4170 / GTX 760 / 8 Go de ram)
Pourtant mon CPU et ma CG tournent à 96%
Ma CG atteint les 80° en quelques secondes de jeu et les ventilos sont obligé de tourner à plein régime ...
Il m'arrive, sur certains jeux (récents) que ma carte graphique s'emballe lorsque je joue en 2K mais il me suffit de repasser en 1080P et le tour est joué; ma CG se restabilise et baisse en température.
Mais pas sur thehunter: call of the wild. J'ai beau baisser la qualité au minimum, mon CPU et ma CG reste à 96%
J'ai également essayé avec une vieille RTX 2060 que j'ai en stock (pourtant dans ce car là aussi surdimensionnée) mais même problème.
Comment ce fait-il qu'avec une config surdimensionnée celle-ci s'emballe et surchauffe ??
Il m'arrive pourtant de jouer à des jeux bien plus ancien (Diablo 3) et ne pas avoir ce souci.
Est ce un problème d'optimisation du jeu en lui même, ou une incompatibilité de pilotes ?? Ou autres choses ??
Merci d'avance pour votre aide
