surchauffe i5 4670
surchauffe i5 4670 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2017 à 13:28:57
j'ai reçu un pc d'un ami dont le pc émettait toujours du bruit c'était simplement le ventirad d'origine qui ne refroidissait plus rien.
J'ai donc mis un hyper tx3 evo à la place et plus de problème.
Pour aller plus moins j'ai fait un test avec occt et là le processeur surchauffe à nouveau tout de suite. Le intel turbo boost étant activé le processeur était forcément au dessus de sa fréquence de base.
Je voulais savoir si c'était un comportement normal et que ça ne risquait pas de surchauffer à nouveau sur un jeu ou application lourd quitte à désactiver le turbo boost?
Merci.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 13:38:14
tu peux envoyer le détail de la config stp ?
Quand tu parles de surchauffe, peux tu donner les T° exactes etc...
A priori, un TX3 tient un I5 sans souci, vérifier le montage ?
Marsh Posté le 26-06-2017 à 13:43:14
Et le turbo boost ne fonctionne que sur 1 ou 2 core = sur 4 core normalement, ton i5 4670 devrait être à 3.4 Ghz (ou sinon erreur de lecture de sonde/OCCT) = voir avec CPU-Z,plus fiable à ce niveau pour la fréquence réelle.
La config complète et les températures, ça serait effectivement bien.
Et si le CPU monte > 90°C = mauvais montage.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 13:52:55
Donc c'est un i5 4670 avec une carte mère gigabyte H87-HD3.
En fait dans la doc du processeur il est mis une tmp max de 72 et sur la carte mère la sécurité est mise à 70.
Quand j'ai reçu le pc même en faisant des taches simples (video, youtube) le pc faisait déjà un bip continu, maintenant avec le nouveau ventirad et nettoyage complet du pc ces problème ont disparu, je passe de +70° à 35-40 en faisant la même chose.
Donc avec OCCT sans turbo boost ça tourne à 3.4 ghz et la tmp reste en dessous de la limite par contre avec le turbo boost ca passe à 3.6 ghz et là ça dépasse tout de suite la tmp max.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 14:08:13
Et donc pour la température même en laissant tourné quand le pc bip la tmp reste en dessous de 80°.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 14:18:27
Fais un CMOS et/ou revois le montage du rad, ce n'est pas normal ces T° avec le TX3/i5 4670
Marsh Posté le 26-06-2017 à 15:25:41
J'ai revérifié le montage et fait un clear CMOS. Il semble il y avoir une amélioration mais de quelques degrés seulement. Après le pc a tourné pendant des mois avec des surchauffes tous les jours donc ça a pu l'endommager.
Message édité par amaury54 le 26-06-2017 à 15:26:16
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:18:39
Non peu de chance qu'il soit endommagé.
Par contre peut-être que le flux du boitier pourrait être amélioré?
Quel boitier, cb de ventilos, placés à quel endroit ?
Ou alors passer sur un rad en 120 mm, dans la section vente du forum, tu dois pouvoir trouver ca à vil prix.
