Surchauffe i5-6600
Surchauffe i5-6600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:43:03
Bonjour je viens de monter mon premier pc et le processeur (intel core i5-6600 avec ventirad se base) tourne a 70°c au repos et est meme monte a 100°c pour une simple installation. J'ai effectue le test avec aida 64 extreme edition et voudrais savoir quel probleme il peut y avoir pour avoir une tel surchauffe ! Merci de vos reponse :)
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:50:31
je dirais que le ventirad est mal clipsé, il faut bien appuyer sur les 4 pattes et entendre le bruit que ca se clipse bien.
Car si c'est un peu juste en refroidissement, tu ne devrais pas avoir des températures aussi hautes.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:59:57
Merci de ta reponse rapide je vais essayer :)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 08:34:52
En effet le ventirad semble mal clipsé, pour bien faire il faut clipser en "croix", d'abord 2 diamétralement opposés, ensuite les deux autres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:54:16
Merci de vos reponses. J'ai ressere le ventirad mais le pc n'envoie plus aucun signal video, le processeur aurait-il pu griller a cause de cette surchauffe?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:58:40
Comment tu peux resserrer le ventirad de base ?
C'est un clip. tu a appuyer dessus ??
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:00:25
Oui c'est ce que je voulais dire excuse moi ^^ et oui j'ai appuye dessus
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:14:53
Vérifie de l'autre côté de la carte-mère si les picots noirs des clips sont bien sortis.
La clairement ton radiateur est toujours mal clipsé
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:23:51
Comme je l'ai dit j'ai bien reclipse le ventirad et les picots noir semblent sortis oui. Le probleme actuel etant que je ne peux pas voir si ca a change quelquechose a la chaleur du processeur etant donne que l'ordinateur ne veut plus s'allumer. J'aurais voulu savoir si le processeur aurait pu etre endomagé lors de la surchauffe precedente merci :)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:45:07
Les processeurs actuels sont très costauds et se coupent (sécurité) en cas de surchauffe.
Par contre le socket skylake est réputé fragile, il va probablement falloir tout démonter et vérifier l'état des pins du socket....
Idéalement test hors boitier sur une surface isolante (carton)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:37:55
Merci de votre reponse apres demontage je ne vois rien ni sur le socket ni sur le processeur. Actuellement le pc demarre, les hdd, ventilo, lecteur de dvd et carte graphique se mettent en route mais la sortie video s'obstine a restee vide... je suppose que ca n'a rien a voir avec le processeur? ;)
Marsh Posté le 12-08-2016 à 07:29:36
Bonjour, as tu une carte graphique?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:47:27
Oui asus rx480 8go mais qui n'a pas chauffe (30°c) et ne semblait pas avoir de probleme avant tout ca... quoique quelques bugs d'affichage pendant l'installation de windows et des drivers... mais que j'ai mis sur l compte du processeur
Marsh Posté le 13-08-2016 à 20:20:02
Tout à fait.
Mais, certains CPU Skylake étaient également fragiles et ont grillé lors de la mise en place de ventirads trop serrés.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0945_2.htm
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
