Surchauffe I5 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:35:04
Bien possible, c'est la première chose à vérifier, spécialement que les 4 "pushpin" sont bien enfoncés à fond.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:38:02
Je l'ai enlevé et bien positionné
mais sa continu et la il est bien clipsé (les 4 pushpin sont bien enfoncés)
mais je crois que c'est pas bien de l'enlever et le replacer non?
Merci de vos réponses!!
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:43:40
Exact, quand on démonte on nettoie, remet de la pâte thermique et remonte.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:46:25
Quand je demonte un rad je change toujours la pate thermique.
C'est la pate thermique d'origine, y'en avais encore et bien étalé ?
sinon vérifie aussi la vitesse du ventilo, fais varier la vitesse dans le bios , un essai à 1500tr/mn, puis 2500tr/mn etc ...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:50:05
Ah mince je n'avais pas de pâte thermique, donc je n'ai pas pu en remettre..
mais il en rester d'origine et bien étalé oui.
je test ce soir le ventilo,
Merci vraiment pour vos réponses instantanées.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:06:45
SH4 Origon X a écrit : Bien possible, c'est la première chose à vérifier, spécialement que les 4 "pushpin" sont bien enfoncés à fond. |
Un des pires systèmes conçu par Intel !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:10:47
Je sais pas, une fois le système compris ça permet d'installer des ventirads en moins de 15 secondes chrono, pas été trop gêné perso.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:12:55
SH4 Origon X a écrit : Je sais pas, une fois le système compris ça permet d'installer des ventirads en moins de 15 secondes chrono, pas été trop gêné perso. |
Le système est simple. Mais pas super solide si tu manipules régulièrement au fil des ans, rien que pour ça je prends des dissipateurs avec et plaques.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:45:22
Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté de la pâte thermique, j'ai bien nettoyé les deux parois,
et mis de la pâte, bien fixé le CPU, le problème est résolu,
mon CPU est à ~45°C, c'est une bonne température??
Apparemment ça aurait aussi pu être un dysfonctionnement de la sonde sur
la carte mère, et il aurait fallu mettre à jour le BIOS.
Si sa peu aider quelqu’un..
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:45:52
45°C si c'est en stress ouais c'est bon, maintenant si c'est en IDLE, même si c'est loin d'être alarmant, c'est déjà moins bon.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:33:30
Avec le ventilateur d'origine sur un 2500k en idle t'es à 30-35°C. Pas alarmant mais pas top.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:52:45
si c'est 45° en bios c'est très bon ( cpu à 3.3ghz)
sous windows (coretemp) c'est 35°, cpu à 1.6 ghz
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:25:59
voila mon CPU surchauffe énormément lorsque j'allume mon PC.
Un message d'erreur s'affiche au démarrage et me demande d'appuyer sur f1,
Ce qui me mène au bios et m'indique que mon CPU est à 97°C
et pour démarrer je dois choisir le disque de lancement, je choisi le disque dur et ça démarre,
plus de problème.
sa me fait ça depuis que j'ai changé de boitier.
mon CPU chauffe beaucoup lorsque je dois créer une image de synthese avec mon logiciel pour travailler,
je crois qu'il chauffe à +76°c
Le ventirad est d'origine..
Ca vous parle??
Merci d'avance pour vos suggestions
