CPU en surchauffe (idle 80°) [Résolu : nouvelle pâte thermique]
CPU en surchauffe (idle 80°) [Résolu : nouvelle pâte thermique] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:56:11
J'espère poster ceci sous la bonne catégorie, et si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance.
Hier, pris d'une (bête ?) envie, j'ai décidé de nettoyer le pc (et il en avait bien besoin vu les moutons que j'y ai retrouvé).
Ensuite, j'ai tout refermé, allumé, fait un ou deux reboot, message au boot : "CPU Temperature too high [...]".
Sitôt, j'ai éteint la bête, et je l'ai laissé refroidir la nuit.
Aujourd'hui, je relance la bête, j'installe "HWMonitor", qui m'indique le CPU, presque au repos, à 98°.
Bon, ok, j'ouvre la tour, et je remarque qu'un des ventilateurs est à l'envers, je change ça, je relance...
J'ai des résultats plus rassurants mais pas encore très convenables.
http://s23.postimg.org/ioisg8z7v/Capture.jpg
Ceci dit, il me semble que cette température est complètement anormale, et j'ignore à quel niveau elle était avant le nettoyage...
Du coup, je m'interroge sur le positionnement des ventilateurs : il ventile de l'intérieur de la tour à l'extérieur (double ventilateur, ils soufflent tous deux vers le ventilateur au dos de la tour). Mais aussi sur d'autres sujets plus obscurs pour mes connaissances : la pâte thermique.
Installée depuis 2009, peut être que le problème est là (et j'en aurais le coeur net si j'avais eu des relevés préalables).
Vu que c'est un pc pour le jeu, la pâte a peut être du souffrir et ne refroidit plus suffisemment.
Pourriez vous me donner un avis, un conseil (non, pas jeter le pc par la fenêtre :)) ?
Merci d'avance
Message édité par erunay le 03-02-2014 à 20:26:31
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:17:40
vérifie d'abord avec ton doigt si le rad est brulant.
as tu enlevé le radiateur de la carte mère ?
si oui as tu nettoyé le radiateur et le cpu et remis de la patte thermique ?
quel logiciel as tu utilisé pour vérifier la température ?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:41:26
Merci pour la réponse.
Alors le radiateur n'est pas du tout brulant, un peu chaud, mais loin des >80° annoncés.
J'ai juste soufflé (en faisant attention à ne pas tout asperger de salive ;)) dessus pour le radiateur, contrairement aux ventilos que j'ai nettoyé avec une lingette humide.
Je n'ai pas remis de pâte thermique, c'est celle d'origine (pc acheté en magasin, j'ai juste changé la carte graphique), le pc date de 2009.
Le logiciel pour mesurer la température était "HWMonitor CPUID" : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
La température indiquée dans le BIOS a démarré à 60°, et est montée petit à petit vers 67° quand j'ai redémarré pour vérifier dans le programme, et ce programme affichait 95°.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:47:49
vérifie si tu as bien enfoncé la fiche du ventilateur du CPU
verifie aussi si la radiateur est bien enfoncé
dans ce cas si la temperature dans le bios monte aussi je pense  qu'il faudra verifier la pate thermique et la changer sinon verifie aussi si la configuration de la vitesse du ventilateur est en mode auto
Message édité par F117 le 02-02-2014 à 14:50:11
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:15:22
Au tout début je n'avais pas encore touché au rad, mais au cas où j'ai vérifié et ça n'a pas l'air de bouger, donc je suppose que c'est bien mis.
Les fiches ventilateur ont l'air ok.
C'est bien en auto..
J'imagine que je ferai un tour en magasin rapidement pour trouver de la pâte thermique.
Je vais quand même tenter de mettre la vieille carte graphique, même si j'ai du mal à imaginer que ce soit lié... C'est à partir de là que tout a commencé.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 17:45:54
Enlève le ventirad, enleve toute la pate du ventiral et du CPU (le dissolvant pour vernis à ongles marche bien, mon PC sentait la framboise en plus^^) puis remets de la nouvelle pâte et remets bien le ventirad en place. Normalement un CPU est à 25-30C au repos avec une température de 20C dans la pièce
Message édité par blink666 le 03-02-2014 à 17:47:14
Marsh Posté le 03-02-2014 à 17:48:04
4 ans la pâte thermique est cuite, faut pas chercher, achètes toi un tube de Noctua NT-H1 par exemple ;)
Le dissolvant pour vernis à ongle c'est une connerie, ne pas utiliser ça.
Message édité par SH4 Origon X le 03-02-2014 à 17:48:48
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-02-2014 à 18:49:10
J'avais ça sous la main, en tout cas ça marchait nickel
Et effectivement la pâte thermique trop vieille devient sèche. Ca me rapelle ma vieille CG qui était à 80C au démarrage et 120 dans les jeux.. après l'avoir remplacée en la démontant j'ai compris pourquoi lol
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:25:56
C'était bien ça au final, je suis revenu du magasin avec un tube d'Antec formula 6, la température est revenue à la normale (par contre, 35° dans le bios, 60 au niveau du programme de cpuid.. J'imagine que celui-ci ne prend pas le relevé au même endroit :p).
au niveau du dissolvant, j'ai pas cherché, alcool isopropylique.
J'imagine que la température "un peu" trop élevée doit venir de mon plaçage hasardeux de la pâte thermique...
Aurais-je du vider le tube ? :D
Merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:30:25
nickel! je pense pas qu'il faille mettre trop de pâte, ça déborde après, mais c'est la température du bios qu'il faut regarder de toute façon . essaye avec speedfan sinon
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:39:16
Le classique du "grain de riz" au milieu du CPU fonctionne très bien, inutile de s'embêter à étaler.
La Formula 6 est au diamant, c'est une bonne pâte (un poil trop visqueuse à mon goût), tu risques de gagner 1 ou 2°c quand elle sera bien placée par la pression + chaleur.
Pour les températures, utilises HWInfo64.
Message édité par SH4 Origon X le 03-02-2014 à 20:39:53
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:51:06
Hwinfo64 m'indique aussi entre 60 et 70° (jeu lancé), reboot, check du bios (le Tcase max du proc est quand même à 69, c'est pas que je veux être prudent :D) 38°.
Ca reste chaud...
Speedfan l'indique à 50°..
C'est revenu à la normale en tout cas :)
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:54:41
merci pour l'info je connaissais pas
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:55:53
merci pour l'info donc faudra que je change celle de mon I7 920 elle aura 5 ans en juin
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:02:50
Heureusement que j'ai dit juste après que c'était une connerie d'utiliser ça, pas de risque pour l'IHS en métal mais c'est totalement inutile, tout le reste de la machine pourrait souffrir du contact avec ce produit.
Ca dissout les vernis, ça fond certains plastiques, mauvaise idée.
Je préfère encore simplement frotter un sopalin nu qu'utiliser ça si j'ai pas d'alcool ou autre produit adapté.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:06:57
Mais pourquoi t'en mettrais autre part que sur le metal? lol
t'imbibes simplement le sopalin, ca part beaucoup plus facilement
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:07:23
ok merci, je travaillais et j'ai pas de patte sous la main car je l'ai fini pour utiliser  sur mon Q6600
car d'habitude j'utilise aucun produit je frotte avec du sopalin
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:07:38
Sinon tu utilises un truc qui n'agresse pas... pourquoi vouloir toujours chercher des solutions étranges.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:08:34
j'avais vu ça sur un tuto US super connu
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:27:11
est-ce que la NT-H1 est une bonne patte thermique ?
car a l'origine j'avais le artic silver 5 sur mon i7 920
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:32:50
Une des 3 meilleures en perf, très facile à appliquer, très bonne.
L'AS5 à côté c'est bidon.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:50:55
tu avais raison sur l'estimation du temps de 4 ans elle commence a sécher   :jap:
ca se voit en bas a gauche
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_543661IMG1293.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_733518Nouvelleimage.jpg
Message édité par F117 le 07-02-2014 à 13:10:55
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:14:23
