Surchauffe processeur [RESOLU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:37:06
Pourquoi ca serai forcement le cpu qu'est ce qui te fait dire ca ? A quelle température il monte ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:39:50
Facile dans les 80°, et dès que je baisse la tension de 10%, il monte pas plus que 60, mais bon il est quand même pas mal bridé...
Je pense pas que ce soit la CG qui fait planter l'ordi.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:40:29
Et si il monte haut, as tu regardé que le ventirad soit bien fixé ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:41:28
Oui, démonté et remonté. Pâte thermique changée aussi, rien à faire...
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:43:31
Et quand tu baisse sa fréquence t'a plus de plantage du tout ? Parce que bon, 80° c'est vraiment pas top, mais un cpu ca encaisse plus que ca sans broncher quand même.
T'a été voir le rapport d'erreur windows ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:46:11
Oui, windows 7 64bit (non-crackée). Et il monte dans les 80° après même pas une heure d'utilisation (sans jeux, juste de la navigation internet). Le rapport d'erreurs ne dit rien. La sonde déconne peut-être mais ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:48:41
80°C a faire que de l'internet, il y a un soucis.
Va falloir démonter, vérifier que la pate thermique soit bien placée et remettre le tout ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:52:21
| reve22 a écrit : 80°C a faire que de l'internet, il y a un soucis.   |
Déja fait
 La pâte est de la Spire stars-700. J'ai déjà mis de la pâte sur bon nombre de proco et jamais de soucis.
Quand j'en mets, je mets une ou deux pétoles de pâte et j'étale avec une carte style carte bancaire.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:52:27
c'est des °AMD?!
au dessus de 70°AMD ça devient dangereux pour le petit.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:55:37
Ptêtre... Sonde ou pas, l'ordi surchauffe quand-même.
Juste un peu marre de pouvoir jouer avec lui "juste" 2 heures avant que ça plante.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:01:01
tu as rencontré le PB dès le début ou c'est venu plus tard après le montage?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:05:15
Dès le début l'ordi me paraissait chaud mais je saurais pas trop te dire.
Sinon, j'achète un bon ventirad a 40-60 euros et problème réglé.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:07:17
un 212 EVO devrait suffire. Mais ça reste étonnant.
Le ventilo du ventirad ne tournerait pas trop lentement ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:11:23
Non, chuis allé jeter un coup d'oeil dans le BIOS les réglages FAN, et je l'ai mis en autogéré.
Dès que je rentre, je regarde la pâte thermique et au pire je prendrai le 212 EVO alors.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:11:28
a voir oui  si le ventilo est mal PWM...
ou bloqué en 5v quelque part... mais même c'est beaucoup je trouve. même en 5V
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:25:22
Si la ram est trop proche du processeur et surchauffe, le problême peut être là aussi.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:09:44
laisses le capot latéral de ton PC ouvert , tu vas gagner 15 °C
 , ça me rappelle le Phenom x4 955 125 w avec un crossfire HD 4850 , très bon chauffage pour la maison
Marsh Posté le 25-01-2014 à 03:59:09
Mon cousin l'a fait quand le ventilo de sa 6600gt était mort
Le gpu a encaissé 120 degrés dans la tronche et il allait toujours
Marsh Posté le 25-01-2014 à 09:46:35
Oui mais bon 80°C pour un AMD c'est beaucoup trop, ton Cooler Master doit être mal monté. Je possède le Cooler Master GeminII M4 qui est plus léger niveau refroidissement que l'Evo 212 et je ne dépasse pas les 42°C avec mon Athlon X4 750 K à 50 % de son utilisation (Boinc) (100 W TDP + mode turbo enclenché 3.70 GHz par cœur). Regardes aussi si tu n'as pas mis trop de pâte thermique, en général ça produit l'effet inverse.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:27:52
| lehic17 a écrit :    |
| Xenon19 a écrit : Oui mais bon 80°C pour un AMD c'est beaucoup trop, ton Cooler Master doit être mal monté. Je possède le Cooler Master GeminII M4 qui est plus léger niveau refroidissement que l'Evo 212 et je ne dépasse pas les 42°C avec mon Athlon X4 750 K à 50 % de son utilisation (Boinc) (100 W TDP + mode turbo enclenché 3.70 GHz par cœur). Regardes aussi si tu n'as pas mis trop de pâte thermique, en général ça produit l'effet inverse.  |
je ne pense p qu'il aurait mis trop de pâte.
tout cela est bien étrange
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:46:03
la partie métallique du radiateur est elle brulante si tu mets les doigts dessus ?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:23:58
Problème résolu : J'ai enlevé et remis la pate thermique et le PC chauffe bien moins. Erreur de ma part...
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:30:54
J'ai récemment monté un PC pour mon frère histoire qu'il joue à BF4 principalament.
Et, au bout de quelques heures de jeu (3-4), l'ordi a tendance à surchauffer et à planter...
Le proc est un AMD FX-4300 non overlock avec le ventirad fourni avec le kit de base.
J'ai limité l'utilisation du proc à 90% histoire que ça chauffe pas trop mais c'est pas une solution à long terme.
Voilà un ptit topo de la config :
CM : Gigabyte DSP-UD3P socket am3+
Proc : AMD FX-4300 avec ventirad de base
Carte graphique : EVGA GTX 760
RAM : Kingston 8GB 1600 Mhz
Alim : Corsair TX750 (Je sais que l'alim est un peu large, mais on prévoit pour sa prochaine upgrade)
Boitier : Coolermaster 334 elite (touts les ventilos fonctionnent correctement)
Merci d'avance pour le coup de main
Message édité par lehic17 le 26-01-2014 à 21:24:23
