Surchauffe processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:29:12
L'heure est grave
Quasi 100° pour le pross, c'est énorme ...
Check la ventilation. Tu n'as pas assez de ventilos. En fait chaque ventilos à sa fonction particulière. Celui de la CG n'aide pas a refroidir le pross.
Bien au contraire.
Rad stock je suppose ? Bien mis ? Pâte thermique ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:33:34
Oui je sais que çà n'a rien à voir mais je le disais pour détaillé un peu , çà m'étonne franchement j'ai un ventilo énorme face au processeur ...
Je ne saurais te dire c'est pas moi qui est monté l'ordi je ne m'y connais pas beaucoup . Voilà des photos -> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0391.jpg , http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0381.jpg
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:38:15
Ce n'est pas moi qui est monté l'ordi , ce qui m'étonne c'est que j'ai jamais eu de soucis avant .
Si quelque chose avait été mal monté j'aurais eu des problèmes avant non?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:41:41
Oui le soucis est parvenu après un nettoyage , mais çà m'étais arrivé aussi avant il y a 1 mois environ
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:47:25
Tu as enlevé la technologie de refroidissement (ventirad) de sur le processeur ou pas ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:53:31
J'ai rien enlevé mais j'ai nettoyé l'ordi avec un souffleur donc bon ^^ , possible que quelque chose ce soit enlevé
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:58:09
Normalement non, avec un souffleur pas de problème avec la pate thermique ou autre, tu as pas essyé de l'overclocker
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:00:55
J'ai soufflé modérément ^^ , et l'overclocker non , mais justement un jour après des reboot sucessif de l'ordi çà ma dit overclocking fail et tout je me suis dit ok ...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:07:48
oui mais la pas de problème il a echoué l'overclockage, mais deja le ventirad fourni avec le processeur ne tient pas la route, moi perso j'ai le même processeur que toi mais je l'ai mis avec du watercooling tout en un
//www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/antec-kuhler-h2o-620/f-10789011114-kuhlerh2o620.html
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:15:31
Cherches pas midi à 14h, c'est due soit à :
- un overclocking volontaire (ou non en faisant n'importe quoi dans le BIOS)
- un ventirad mal fixé
Evidemment y a 9 chances sur 10 pour que ce soit la deuxième solution.
Alors, soit tu as de la pâte thermique en stock et tu nettoies et remontes le tout proprement (un grain de riz (quantité) de pâte thermique suffis, puis tu l’étales (pas au doigts nue)).
Soit go acheter une petite seringue de pâte (Arctic Silver 5 par ex.) @5€ et faire ce qui est dit au dessus.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:21:50
Alors pour l'overclocking je n'ai jamais tenté quoi que ce soit , et le BIOS je n'y vais jamais .
Comment on peux voir si tout est bien mis ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:22:00
Voila avec le antec khuler h2o 620 aucun problème 32°c sur bf3 avec graphisme en ultra mais par contre j'ai deux msi gtx 580 donc pas comparable avec qu'une 550 ti
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:36:59
C'est pas tout simplement la sonde qui déconne ? Quand je touche la plaque d'alu derrière le processeur c'est tiède .
Et pour ma carte mère c'est une MSI
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:46:40
ouai ou sinon c'est la sonde ou le logiciel mais sinon le plus simple tu lance ton jeu et tu touche le ventirad pour voir si c'est chaux, s'il est pas chaud c'est ta sonde qui en a un coup
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:04:40
Ben j'ai touché un peu partout y'a rien de chaud , mais si c'est la sonde qui déconne pourquoi çà ferais reboot mon ordi en chaine ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:00:22
Si je me trompe pas le ventirad c'est le ventilo collé au process ? je viens de le démonter il été pas tout à fait plaqué et il y a une des 4 "vis" qui ne clipse plus , du coup il tiens bien là mais si je le touche trop il sera plus plaqué je pense . J'ai d'ailleurs plus beaucoup de pate thermique dessus , mais bonne nouvelle , voilà mon test speedfan en jeu avec mon ventilo au mini -> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eedfan.png
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:03:10
Voilà des photos du process et ventirad -> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0400.jpg , http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0397.jpg
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:13:26
à mon avis il devait y avoir un espace trop important entre les deux du coup çà refroidissait mal ... là en jeu je dépasse pas 62 degrés avec le ventilo au mini
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:23:01
si le montage avait été bien fait ton pad thermique n'aurait pas le même aspect comme on peut le voir sur ta photo
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:33:01
Tu vois bien sur le ventirad qu'une partie de la pâte n'était en contact avec le CPU
Les 4 pins étaient bien enfoncés ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:35:54
Non justement y'en a 2 qui été mal mis , et quand j'ai remonté y'en a un qui est impossible à clipser il veut pas mais j'ai reussi à me démerder il tiens c'est bon
Marsh Posté le 17-04-2012 à 14:00:18
tu aurais tout intérêt à changer ce rad stock
Par un rad de marque un peu plus connu. Tu trouveras déjà a 25/30€ des truc très sympa !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 14:08:47
Là je dépasse pas 70 grand max en jeu ça vaut vraiment le coup de le changer ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:22:11
Personellement je changerais. 70°C sans overclocking c'est très élevé. Un ventrirad, Noctua par exemple, ça coute pas grand chose.
Une température normale pour un processeur sans OC est de 30 à 40°C.
Attend d'autres avis mais voila le mien !
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:44:26
J'aurais plutôt été parti sur un simple hyper 212, déjà à des années-lumière du radbox
| Thutur a écrit : Personellement je changerais. 70°C sans overclocking c'est très élevé. Un ventrirad, Noctua par exemple, ça coute pas grand chose. Une température normale pour un processeur sans OC est de 30 à 40°C. |
En ilde alors. Et puis c'est un chéros un noctua
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:20:15
Bonjour à tous
, je viens de m'inscrire sur le Fofo car je pense avoir un petit soucis de surchauffe de processeur ...
Pour expliquer un peu la situation , un ami travaillant dans l'informatique ma monté un ordi sur mesure complet pièces par pièces il y a 4 mois .
Aucun soucis spécial , çà m'est arrivé que l'ordi se coupe d'un coup et redémarre en boucle ... çà serait apparemment une surchauffe du processeur , çà m'étonne beaucoup quand même sachant que je n'avais aucun soucis au début (je jouais pourtant à BF3 en full HD) et surtout que j'ai un très gros ventilo sur la facade face au process (en gros j'ai celui de la facade , celui de la CG , celui du process) et j'en ai un à l'arrière qui n'est pas branché .
Voilà la config :
Processeur : Intel Core i5 2500K 3.30 GHz
Mémoire : DDR3 G.Skill 800mhz 8GO
Disque Dur : 2 Tera
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Alim : Antec 620w
Système d'exploitation : Windows 7 64Bits
J'utilise SpeedFan voilà un petit screen après une bonne demi heure de jeu -> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] antest.png .
J'aimerais savoir ce que vous en pensez merci à tous
Message édité par Monsterkill633 le 16-04-2012 à 15:22:06
