Surchauffe processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:50:35
Télécharges OCCT, fais ensuite un test de 15 minutes et postes nous une screen ...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:14:28
Oui sauf qu'il faut héberger l'image, sinon ça ne fonctionne pas ... http://www.hostingpics.net/
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:20:15
Des que je veux faire une test il monte trop en température + de 85°...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:23:41
Change ton ventilateur de base par un vrai ventilateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:24:10
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6521559215.png][/URL][/img]
Xenon19 a écrit : Oui sauf qu'il faut héberger l'image, sinon ça ne fonctionne pas ... http://www.hostingpics.net/ |
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:25:23
Tu crois que sa doit être donc le ventilateur de base Intel qui pose problème... j'ai une tour NZXT Phantom USB 3.0 avec bon nombre de ventilateur pour créer un bon circuit d'air...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:28:44
Le ventilateur Intel dissipe très peu de chaleur, pour être clair c'est de la merde ... C'est bien jolie d'avoir un beau boîtier avec option frigo mais si tu n'as pas un vrai ventilateur pour le processeur ça ne sert à rien ...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:31:11
C'est vrai que l'option frigo me sert bien mdr !
Très bien, je vais donc commander ce ventilateur, en espérant que cela règle le problème, je te dirais ça d'ici quelques jours...
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:34:21
De rien bonne continuation
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:41:38
Une dernière question :
Comment enlever l'ancienne pâte thermique sur le processeur, sans l'endommager ?
Merci.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:43:50
Avec de l'alcool à 90°C imbibé avec du coton dé-maquillant de ta femme
Et pour étaler la nouvelle pâte avec une carte bancaire.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:51:10
Nikel, quoi demander de mieux ^^
Merci pour toute ses infos !
Je te tiens donc au courant Bonne fin de journée.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:52:46
D'accord, avec plaisir, merci à toi aussi
Marsh Posté le 28-04-2013 à 16:47:00
J'ai deux petites remarques :
phoenix406 a écrit : |
Pour le ventirad, je vois que ton processeur est un modèle K, donc overclockable.
Je te conseil donc de dépenser 10€ de plus pour un Coolermaster 612S, il te permettra d'overclocker en toute sérénité.
A-tu le modèle exact de la mémoire vive et du boitier ? pour voir si tout rentre !
Cdlt.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 10:32:09
Merci des conseils
Se sont des Gskill voici le lien pour description !
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Et ma carte Graph :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63344.html
Marsh Posté le 29-04-2013 à 10:49:52
Salut phoenix406,
La ram mesure 42mm, donc ça passe sous un gros ventirad comme le 612S.
Et le boitier ? Il faut 163mm de largeur pour ce rad.
Cdlt.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:17:28
103° en jeu dans une tour ventilé avec le ventirad stock, y'a quand même un problème...
Avant de tout lui faire changer faudrait peut-être le trouver, non?
Il est branché sur la bone prise ton ventirad? il est régulé en tempétature? A combien tourne t-il au max?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:02:24
C'est une boitier NZXT Phantom black edition usb 3.0
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 70958.html
Tout est bien monter, branchement okay ! Actuellement il est à :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=341472Sanstitre.png]
flagadadim a écrit : 103° en jeu dans une tour ventilé avec le ventirad stock, y'a quand même un problème... |
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:36:59
Je suis avec mon tel, je vois pas tes screens, en charge, il tourne à combien ton ventirad?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:41:35
Alors,
J'ai donc deux " Fan " un fan normal et l'autre Fan PWM
Fan 0 : Valeur Min Max
1209 0 12500
Fan 1 0 0 84375
Fan 3 329 329 329
Fan PWM
Les trois je reste à zéro !
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:51:24
J'ai l'impression que le Ventirad tourne au minimum, même pendant les jeux ou mise à fond...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:53:43
Va voir dans ton bios, essaye de le bloquer à 100% tu l'entendras vite
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:12:01
Je connais pas les bios gigabyte....
Sinon t'aurais pas installé un utilitaire de gestion des ventilos?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:20:35
C'est bon je viens de tester, mais pas grand chose ne se passe...
Pour moi cela doit-être un problème de ventirad ( car détacher du proc à un moment donner, j'ai tous reconnecter mais rien... )
Soit un problème de pâte thermique...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:37:23
phoenix406 a écrit : J'ai l'impression que le Ventirad tourne au minimum, même pendant les jeux ou mise à fond... |
il tourne à combien?
il est sur la bonne prise (cpu fan)?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 14:31:24
Le ventirad est bien branché sur le port CPU FAN
J'ai réussi à faire tourné le ventirad à 100% grâce au logiciel SpeedFan, sinon il tourne à 1186 RPM
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:18:54
Et à fond sous occt tu montes à combien en temp?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:51:53
Sachant que j'ai mis une sécurité sur OCCT avec température max à 85°, lors du test à fond la température monte à plus de 85° en 2 minutes... il se m'est donc en sécurité et stop le test.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:08:11
Tu peux mettre 95 décès, ça encaisse
Marsh Posté le 30-04-2013 à 20:56:31
J'ai toucher le ventirad alors que le pc tourner à +/- 80°, il est froid... Mauvais contact de pâte thermique, pas assez de pâte thermique ?
Marsh Posté le 30-04-2013 à 22:07:36
Quant tu as démonté le ventirad tu as nettoyé et remis de la pâte thermique ou tu as fait ça à la rache?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:46:10
Désoler du retard... non j'ai toucher comme ça " à la rache ", je n'est rien changer du tous...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:26:57
Bon, j'ai changer la pâte thermique et là MIRACLE ! Je passe de plus de 90° à 68 au premier test et 74 ° à fond CPU à 100% et Ram utiliser 1792Mo.
Donc je pense que cela venais de la pâte thermique, cela dis, j'ai quand même commander un autre ventirad plus preformant pour moins de problème...
Marsh Posté le 14-12-2013 à 19:16:00
Assez d'accord pour le problème lié à l'absence de pâte thermique.
Matériel Net vient de me remplacer une carte mère MSI défaillante, sans frais, mais le fournisseur a semble-t-il oublié de mettre de la pâte thermique entre le radiateur et le proc, un I7 3770K.
Résultat écran bleu, le proc après redémarrage et donc après un arrêt de quelques minutes était encore à 105° C.
Je ne sais pas à quelle température il s'est arrêté.
J'ai attendu 20 mn et l'ai redémarré à nouveau. La température était retombée à 63° C mais elle est vite remontée à 102° C alors que je suivais sa monté dans le bios, sans activité donc du PC !
Plus tard, complètement refroidi, je l'ai relancé, il a l'air de fonctionner mais remonte très vite en température.
Il lui manque très certainement à lui aussi cette fameuse pâte thermique qui assure le refroidissement du proc collé dessus.
Je me demande si une telle montée en température jusqu'à ce que le système de sauvegarde stoppe le PC ne flingue pas le proc ?
Marsh Posté le 14-12-2013 à 19:47:19
ben si déjà ton proco chauffe comme sa regarde bien si la pâte thermique na pas sécher.
et n'allume pas le pc temps que ta pas remis de nouvelle pâte thermique.
tu vas cramer ton proco si tu continue .
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:35:02
Étant nouveau sur ce site, je vous contacte pour avoir des renseignements..
Je vous expose mon problème, ayant déménager récemment, depuis quelques temps j'ai un souci de surchauffe au niveau du processeur, je lance donc un jeu ( Skyrim ) joue pendant quelques heures et revient finalement sur le bureau pour y voir les températures du pc, et là je vous " Processeur température maximal 103°..."
J'arrête tous le laisse se poser pendant environs 15 minutes, et démonte la tour, pour y voir un éventuel problème, en effet le ventilateur de base Intel avait dû se détacher lors du déménagement, Bref !
Je reconnecte le tous et re-test, et là toujours pareil... J'évite donc maintenant de le faire tourner à fond !
Ma question étant : Es un problème de ventilateur ou un problème de pâte thermique...
Ma configuration :
Intel core i5 3570K à 3.40ghz
Carte mère gygabite Z68X - UD3P - B3
8go Ghz de ram en DDR3
AMD Radeon 7850 à 3ghz
Alim corsair de 750W
Merci de m'éclairer.
