température 7700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:25:25
Je vois rien de choquant perso ton proc est d'origine non?
Si oui que tu soit en water ou un gros ventirad ça sera exactement la même chose
Les skylake/kaby sont mauvais en dissipation la pâte sous l'ihs c'est de la merde, la dessus Intel a chié dans la colle.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:34:08
drynek a écrit : Je vois rien de choquant perso ton proc est d'origine non? |
+1 Si tu veux gagner en temp avec ce cpu, il te faudra delid.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:34:46
oui il est d origine pour le moment mais avant de me lancé dans l oc je voulais être sur que la pâte thermique sois bien placer donc efficace
quel est la température max en oc a pas depassé je sais que le cpu ce met en secu a 100°c mais je pense que le faire tourné en charge genre a 95°c dois bien le degradé
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:42:20
En soit les Skylakes étaient bien, c'est vraiment Kaby Lake qui est pourris en dissipation thermique.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 19:42:57
muiki a écrit : oui il est d origine pour le moment mais avant de me lancé dans l oc je voulais être sur que la pâte thermique sois bien placer donc efficace |
Si tu veut OC stable pas le choix tu devra le faire delid est repast avec une bonne pâte , c'est pas très chère est diablement efficace, tu gagnera énormément de degré en charge avec ton water, 95° c'est trop il va throttle.
Pour moi la limite safe dans la durée avec un bon OC a pas dépasser c'est dans les 80/85° sous OCCT en burn ça laissera de la marge en jeux
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:12:00
Bonjour venant de monté mon pc je voudrais savoir si les température du cpu sont normal
i7 7700k non oc
température en idle 37°c min 41°c max
en charge 76°c max moyenne 70°c
température de le pièce 27°c
ventirade https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] NjEALw_wcB
boitier https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611150348.html 2 ventilo façade entrant les 2 du watercooling sortant vers le hauts et celui de derrière sortant aussi
donc température normal celons vous, trop haute ? peut être mauvaise pose de la pâte thermique ?
