température i7 860 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:29:36
Vos températures sont très bien. Est-ce que c'est avec technologie HT actif?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:30:57
Euh comment savoir si l'HP est utilisé ou pas ?
j'avoue je ne sais pas trop la ^^
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:36:31
Si vous n'avez jamais modifié le BIOS ensuite c'est actif.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:40:01
Ca se tient en idle, mais ton ventilo tourne ou pas ? (c'est un 4pins si je ne m'abuse).
Mais 60 avec le mugen même à en 100%, ça me parait quand même un soupçon trop chaud, avec cette bête tu peux oc tranquille, t'as mis quoi comme pate ?
Perso avec les même cpu-mobo et un samurai zz (qui est un petit joueur à coté de ton mugen), j'atteins les 60° au bout de 8mn de test sur occt.
Mais bon ya pas de quoi s'inquiéter, le rodage te fera aussi perdre qlq ° x)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:44:25
| noerx a écrit : Euh comment savoir si l'HP est utilisé ou pas ? |
Pour l'ht c'est simple dans le gestionnaire de tache tu peux voir huit cores logiques (ht activé ) ou 4 cores (ht desactivé) !
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:50:13
merci de vos réponses, cleyt64 tu peux etre un peu plus précis ? je ne vois pas bien ou je verrais ça au niveau du gestionnaire de tache ( j'ai seven au fait )
edit : ok j'ai trouvé comme un grand lol
et oui c'est activé
Marsh Posté le 18-02-2010 à 12:19:41
Bon j'ai fait un test occt, et franchement je ne suis pas satisfait :s
le proc monte très vite à 70° ( au bout de 5 min à 90% )
Dois je prévoir un démontage du ventirad, nettoyer la pate et recommencer ? sinon Kaari j'ai pris la pate livré avec le mugen.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:46:34
ah, 70° is not cool en effet ^^, mais bon c'est ptet pas ton mugen, c'est ptet le flux d'air à l'intérieur de ton ordi qu'est mal foutu, ex si le ventilo arrière est en aspiration et celui de devant aussi ça va pas refroidir grand chose x). Sinon ouai la pate thermique je crois qu'elle fait bien gagner qlcq degrés, t'en a ptet mise un couche trop épaisse ou pas assez vu que c'est la première fois que tu le fais, bon ya rien de vraiment inquiétant mais ça m'étonne quand même ces résultats avec un si gros ventirad.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:06:36
euh j'ai le ventilo en facade en aspiration et celui à l'arrière souffle l'air donc non pas de probleme sur ce plan la. je vais démonter ça cet après midi car il y a vraiment un gros soucis j'ai l'impression, vu les températures que tu obtiens avec la mm config et un ventilo plus petit.
edit : j'ai démonté et il y avait effectivement trop de pate, j'ai remonté en mettant une + fine couche de pate et j'ai relancé des test occt : j'obtiens les memes résultats :s ( aux alentours de 70° à 95% de cpu )
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:01:44
sinon c'est ptet le rodage :s, au début aussi j'ai eu quelques pointes inquiétantes, mais au final no souci... regarde comment ça évolue en qlques jours ^^
Marsh Posté le 20-02-2010 à 11:32:23
faydrait voir aussi comment tu as monté ton ventirad. J'ai vu un mec sur le net qui avait un noctuo dont le ventilo était... contre la CG. Du coup il prenait l'air chaud de celle-ci. Bref, as-tu tout fait dans les règles de l'art ?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 17:57:41
attention aussi dans le bios au réglage par défaut du voltage d'alimentation du proc j'étais en auto sur ma P7P55D par défaut et la bonjour la chauffe. j'ai mis moi même les valeur de voltage du proc et la bizarrement plus de soucis 30° a 35° en idl et après 3 heures de jeu 56° avec le voltage en mode auto je montais à 70°
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:12:29
Pour info j'ai résolu mon soucis.
En fait, apparement le QFan control de ma carte mère ne marche pas, c'est à dire que pendant le test occt il laissait mon ventilo tourner à la meme vitesse qu'en idle, du coup forcément il y avait des températures de malade.
Bref en désactivant le Fan controlk de la MoBo et en mettant juste speefan, j'arrive à des résultats tres corrects : 50° après 5min de 100% cpu usgae sous occt, me voila rassuré ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 00:25:13
Bonjour à tous, je viens de monter la config suivante :
Boitier Lian Li 70FN
MoBo Asus p7p55D Pro
PCU i7 860
Ram G skill Eco CL7
GPU HD 5770 vaporX
alim ANTEC TP new 550W
ventirad scythe mugen 2 rev B
voili voilou, je voulais connaitre vos avis sur mes températures vu que je ne suis pas un spécialiste de la pate thermique ( 1er pc monté )
je suis à 28-30° en idle et vers 55-60° à 90% d'usage cpu, ces températures sont elles cohérentes ou trop élevées et donc je dois peut etre recommencer le montage ventirad ?
Merci !
