Fréquence et température pentium M ????
Fréquence et température pentium M ???? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 00:48:55
Bonsoir à tous,
N'étant pas de certain de l' endroit où poster ce message , je fais un doublon entre ici et le forum Portable....désolé si ce n' est pas là que je dois venir!
lors d' un petit passage dans everest pour voir ce que je pouvais apprendre sur mon portable, j' ai vu que la fréquence processeur change toutes les 2 secondes.....
Elle passe sans arrêt de :
Voltage au coeur: 0,988V
Vitesse d' hrloge du CPU: 798,0 MHz
Multiplicateur du CPU: 6,0X
à
Voltage au coeur: 1,388V
Vitesse d' hrloge du CPU: 2261,0 MHz
Multiplicateur du CPU: 17,0X
Est-ce normal???
Pour vérifier s'il ne sagissait pas d' une sorte d' économie d' énergie, j' ai teste le processeur avec CPUStability et là, il s'est passé un truc bizard....
La Fréquence se cale sur 2261,00 Ghz et la température commence à grimper! (jusque là tout semble normal.)
Elle est au repos de 36-43° et elle monte assez rapidement (3 minutes) jusqu'à 92° moment ou le ventilateur CPU tourne au maximum et elle se stabilise aux lentours des 90°.
Déjà je ne sais pas si c'est normal que ça monte autant, mais le truc vraiment étrange , c'est:
ALORS que la fréquence est à 2,26 Ghz durant le test , lors de son arrivée vers 90°, la Fréquence tombe à 1713 Ghz, et elle ne montera plus au-dessus. Ensuite ,si j'arrête le test, la température
redescend tranquillement...La frénquence oscille cette fois-ci entre 608 et 1713 Mhz, et quand la température arrive à 66°, la fréquence reprend son yoyo entre 798 et 2261 MHZ....???????
Quand la fréquence tombe à 1713 Mhz, le FSB du CPU est à 101 au lieu de 133 et le Bus Mémoire est à 201 au lieu de 266.
Une fois les 66° atteint, le tout revient à la normale. En tout cas le FSB et le BUS mémoire.
Il s' agit d' un
DELL XPS Gen2
Pentium M 780 (2,26ghz)
2go ram
Geforce go 7800 Gtx
Merci par avance à tous!!!
Message édité par Ckase le 22-02-2008 à 09:41:57
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:08:30
personne ne peut me dire si c'est normal?
Merci!
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:11:01
Je sais pas age à ton pc, mais nettoie les radiateurs/ventilateur..
Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:30:29
speedstep
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_SpeedStep
mais ton proc chauffe trop et donc la carte mere se limite.
donc nettoie ton rad voir meme met de la bonne pate thermique (mais faut tout demonter)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 22-02-2008 à 15:42:23
Merci pour vos réponses!
Comme mon portable est encore sous garantie jusqu'à Octobre, je vais contacter le service technique et voir ce qu'ils vont pouvoir faire.
En tout cas , c'est certain, quand je joue et que je test tout de suite après le processeur avec EVEREST, il est moins performant qu' un Pentium M 730, car tout ce met apparement en sécurité. Y compris la RAM , qui passe de 533 à 410 Mhz.
AU moins ,je sais pourquoi , je n' avais eu beaucoup de changement en passant d' une 6800 ULtra à une 7800 GTX et de 1 à 2 go de ram, la carte mère bride tout.
Je vous tiens au courant.
Merci et bonne journée!
Marsh Posté le 22-02-2008 à 17:30:15
Une  info de plus,
le seul fait de faire un nettoyage de disque dur , le fait monter à 86°, il serait même aller plus haut si ça avait continué plus longtemps...et risk 2 (il est trop gourmand ce jeu :-) ) le fait monter à 92° également....juste en étant sur le menu principal.
Très sensible ce processeur!!
Message édité par Ckase le 22-02-2008 à 17:31:05
Marsh Posté le 27-02-2008 à 15:57:50
Bonjour à tous!
Le processeur ainsi que tout le système de refroidissement a été changé aujourd'hui par Dell.
Tout fonctionne parfaitement. Le processeur ne monte pas au dessus des 68° je pense lors de call of duty 4 par exemple! Et au repos il est en gros entre 28 et 32° .
Bonne continuation à tous!
