température RYZEN 5 1600X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2018 à 12:10:11
C'est pas normal.
Envoi un screen HWMonitor PC au repos pour voir
Marsh Posté le 16-07-2018 à 06:12:43
Bonjour, en plus des screens HWMonitor demandés par disabled 93, ça pourrait aider les intervenants qui vont te répondre de mettre ta configuration complète et surtout ton boîtier, le nombre de ventilos et où ils sont situés pour voir si il y a un flux d'air, que l'air chaud ne stagne pas dans ton boîtier/qu'il ne soit pas trop petit et étroit/mal organisé à l'intérieur, voir si ta carte graphique ne contribue pas pour beaucoup/ à sa chaleur produite mal évacuée.
Sinon regarde 2/3 choses -les erreurs d’inattentions peuvent être tellement grossières qu'on les occulte sans s'en rendre compte-, regarde si tu as bien vu la température en degrés Celsius (°C) dans le logiciel et que ton œil a pas bloqué sur le température en degrés Fahrenheit (°F), ouvre ton boîtier et regarder si le ventilo du CPU tourne bien, si le ventirad en lui même est bien vissé et en contact direct sur la surface du CPU, des fois que tu l'aurais mal branché/monté ou qu'il soit dysfonctionnel, prends limite une photo de l'intérieur de ton boîtier et poste là pour voir si c'est pas le cable management qui peut contribuer à causer ce problème.
Et sinon, vu que tu dis que tu as un peu fail la pose de la pâte thermique, t'es pas partant de justement le corriger pour voir si ça peut être la cause ? Nettoyer/enlever et reposer une noix de pâte thermique au centre et laisser le poids du ventilo l'étaler ?
Marsh Posté le 20-07-2018 à 19:23:28
| Texomazenolu a écrit : Bonjour, en plus des screens HWMonitor demandés par disabled 93, ça pourrait aider les intervenants qui vont te répondre de mettre ta configuration complète et surtout ton boîtier, le nombre de ventilos et où ils sont situés pour voir si il y a un flux d'air, que l'air chaud ne stagne pas dans ton boîtier/qu'il ne soit pas trop petit et étroit/mal organisé à l'intérieur, voir si ta carte graphique ne contribue pas pour beaucoup/ à sa chaleur produite mal évacuée. |
C'est beaucoup trop une noix.
C'est plutôt de l'ordre du grain de riz ce qu'il faut mettre, le plus fin possible, et l'étaler uniformément.
Marsh Posté le 21-07-2018 à 10:09:50
Tu as un 1600x, tu as donc un écart de 20°C entre la température réelle et une température affiché par certains logiciels. Essai de regarder la température avec Ryzen master. Si tu as la même que HWMonitor c'est un problème matériel. Si tu as un écart , il faudra toujours le garder en tête.
Marsh Posté le 21-07-2018 à 10:13:36
| fullstuffman a écrit : Tu as un 1600x, tu as donc un écart de 20°C entre la température réelle et une température affiché par certains logiciels. Essai de regarder la température avec Ryzen master. Si tu as la même que HWMonitor c'est un problème matériel. Si tu as un écart , il faudra toujours le garder en tête. |
+1 c’est ce que j’allais dire : cette histoire d’offset de 20 degrés ça a été corrigé ?
Sinon autre piste : le film à la base du be quiet a bien été retiré ?
Marsh Posté le 21-07-2018 à 12:07:44
Non moi ma carte mère est une x370 msi gaming plus et j'ai toujours mon offset. Suffit de le savoir, je retire toujours 20 degrés pour le cpu.
Marsh Posté le 15-07-2018 à 10:30:07
Bonjour, j'ai monté mon pc il y'a quelques jours et ducoup je contrôle souvent la température de mes composants.
) mon processeur est utilisé à 100% dans le gestionnaire de tache et la température avoisine les 75 degré !!
Je viens de remarquer qu'en téléchargeant un jeu (en toute légalité biensuuur
Je pense pas que cela soit normal, pour info j'ai 8go de RAM, un ventirad be quiet! Pure Rock (d'ailleurs quand je l'ai installé 1/4 de la pate thermique n'était plu la à cause d'un fail) et en carte mere une MSI B350 Gaming Plus
Pouvez-vous m'aider svp ?
PS : Tous les drivers sont à jour et je ne suis pas parvenu à acceder au BIOS (j'appuie sur delete mais rien ne se passe)
