Tension ryzen 1600x beaucoup trop élevé
Tension ryzen 1600x beaucoup trop élevé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2017 à 08:57:10
Bonjour a tous,
j'ai posté la semaine dernière sur le forum, car l'installation de win10 refusait de se lancer,
j'avais tout laissé en auto dans le bios hormis le vcore que je passais de 1.375v a 1.25v.
Et puis j'ai fais la mise a jour du bios et lancé l'installation de windows qui est passé sans problème.
Apres avoir installé les drivers et les mise a jour windows,
je suis retourné dans le bios pour baisser la tension qui était a 1.375v.
Et la je me rend compte qu'a:
1.25v le pc démarre mais windows ne se lance pas
1.28v windows se lance mais crash arrivé sur le bureau
1.30v pareil
1.33v toujours des crash mais moins fréquent
1.35v quasiment stable
La config:
asus prime x370 pro
ryzen 1600x
2x8 go KFA² 3600mhz
SSD samsung 850 pro
alim corsair HX750W
Quand je regarde sous windows pour 1.35v dans le bios la tension du proc varie entre 1.21 et 1.49v,
sa sens le SAV mais carte mère ou proc.
Je penche pour le proc, quand pensez-vous ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 10:11:36
Je pencherai pour la carte mère...
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:49:00
Bon j'avais une chance sur deux !!
ce sont les écarts de tension (1.21 / 1.49) qui te font dire ça ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:01:06
En fait je ne suis sur de rien sauf que 1.49 c'est chaud  [:ruxx]
Et comme les problèmes sur les cpu sont rares  :jap:
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:44:37
c'est pas le xfr qui implique ces pointes vers 1.5v ?
et les écarts c'est normal, le cpu module sa tension tout le temps en fonction de la charge
à ta place je laisserai en auto si tu oc pas
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:36:15
Je pense que tu as raison, mais comment faire pour être sur ?
Peut-être quelqu'un qui a la mémé config,
il pourrait comparer les valeurs.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:43:20
non pas d'OC,
mais si je laisse en auto, la carte mère applique 1.375v,
beaucoup trop pour un 1600x @stock.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 20:26:25
azco a écrit :
non pas d'OC,
déjà tu es sous la tension max recommandée par amd
ensuite si ça tourne et que ça chauffe pas, pourquoi se prendre la tête
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:38:06
euu la tension max pour du h24 il me semble que amd préconise 1.35 v pas plus.
edit : oui c'est ça   http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
Message édité par morbax le 30-05-2017 à 21:39:38
Marsh Posté le 31-05-2017 à 05:50:33
En cherchant rapidement hier, j'ai vu 1.45 n'était pas dangereux selon amd.
Par contre ça concernait des cpu oc...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 07:21:54
Quand je disais pas d'oc, c’était pour l'instant.
Mais je compte bien oc d'ici quelques mois, je peu donc pas garder la config en l’état.
Mais voila, comment être sur du composant a renvoyer.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 07:27:13
Regarde à tout hasard s'il n'y a pas une nouvelle version/correctif du bios de ta carte mère si ce n'est déjà fait  :jap:  Je sais que tu viens de le faire mais sait-on jamais...
Sinon il n'y a pas moyen de savoir malheureusement. Il te faudrait au moins une autre carte mère...
Marsh Posté le 02-06-2017 à 06:47:09
Il y a une mise a jour qui doit sortir courant juin.
Et j'ai fait le tour des magasins informatique de ma région,
et toujours la mémé réponse "vous auriez eu du Intel, je pouvais vous dépanner".
Ça va être compliqué de trouver une carte mère AM4 !!
Marsh Posté le 02-06-2017 à 08:45:20
Il ne te reste qu'une chose à faire même si je n'aime pas ce principe...
Commander une carte mère sur internet, la tester. Si ton problème est résolu, tu gardes la nouvelle carte et tu renvoie l'ancienne. Si le problème persiste, c'est le proco  [:ruxx]
Marsh Posté le 03-06-2017 à 06:59:35
Oui effectivement, je n'admire pas non plus le principe,
mais dans ma situation, je n'ai pas vraiment le choie.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 08:56:18
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 08:05:45
Bon petit retour tardif,
en fait je n'ai pas commandé de carte mère, j'ai patienté un peu car j'ai un collègue de boulot qui avait commandé une configue proche de la mienne.
Ayant reçu son processeur (r5 1600x aussi) avant le reste, il a accepté de venir l'installer sur ma carte mère.
Et la son processeur demande 1.34v pour être stable donc retour SAV  de la carte mère.
Apres mise a jour du bios et quelque test, la carte m'est renvoyé sans aucun problème détecté,
je remonte la config, et la pendant 1 heure le pc n'arrête pas de planter quelque soit les réglages appliqué dans le bios.
Puis après un redémarrage très long avec plusieurs arrêt complet du pc, tout c'est mis a bien fonctionner et depuis aucun problème, le processeur est a 1.18750v bien mieux que 1.35v.
Certainement le dernier bios qui a stabilisé tous ça, maintenant il me reste juste un souci de pilote SATA AHCI que windows refuse de me laissé installer et tout est parfait.
Un grand merci a ceux qui m'on repondu
Marsh Posté le 27-02-2018 à 20:50:07
Salut tous le monde,
je reviens un peut sur ce poste car justement pour OC ce proc ça deviens une prise de tête ,
je m'explique ma config r5 1600x, msi pro carbon x370, gskill 2x8 3600mhz, donc il y a quelques temps je  me penche pour OC le proc donc j'atteint les 3.8ghz Vcore auto rien qu'avec le mode boost  de la cm jusque la rien de bien sérieux, pour les 3.9ghz je passe le Vcore a 1.35 ce qui est préconisé par amd pour un oc sur le long terme a ce moment la, il était de base entre 1.20 et 1.25. ( bien sur j'ai essayé 1.30,1.325 crash à chaques fois )
je tente le 4.0ghz en 1.35 sa crash direct merci au revoir :P , ayant lu que amd préconisé d'aller jusqu'a 1.35 pour un oc stable longue durée je me décide de me restreindre a mes 3.9ghz.
La semaine dernière j'ai une mise a jour du bios ( pour les nouveaux proc qui sont sorti ) et la en mode stock donc les 3.6 je vois un Vcore qui bouge entre 1.375 et 1.50  je me dis que c'est quand même bizarre sa fait beaucoup je trouve, je rentre donc le bios je règle a 3.9ghz a 1.35v sa passe direct et en usage je monte a maxi 1.344 alors que avant il etait regler pareille mais souvent la cm compensé et me retrouvé a 1.375.
Je me dis donc super la MAJ est pas mal pour OC je me lance donc pour les 4ghz a 1.35 sa démarre mais sa crash après l'ouverture de session je me dis donc que sa manque un peu de jus je re part dans le bios est reglé a 1.375 je re démarre nikel, je lance un prime95 pour voir, la sa plante direct mais je sent qu'il manque peu pour que sa fonctionne.
Ma question est la , qu'elle est le Vcore maximal sans danger pour ce proc ? car si d'origine une personne ne fait pas vraiment attention a ça il reste a une moyenne de 1.45v en fréquence stock mais avec ou sans danger ??
quelqu'un a un retour a ce sujet ? je suis preneur
merci a tous, désolé pour le pavé
