Ventirad qui extraie vers le haut? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 13:59:02
salut,
si tu es en AM4, prends le be quiet pure rock il se montra avc le ventilo qui souffle vers le haut.
SInon vérifie tes options bios car en principe, les fréquences varient pour éviter que ça ne chauffe trop. A moins que tu ai touché à la tension du CPU qui désactive automatiquement ces options.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:29:12
Je n'ai rien touché dans le bios, je vérifierais.
Je regarde le pure rock, si il souffle vers le haut ce sera un plus, il semblerait que le ventirad d'origine souffle SUR le CPU, il traverse donc la chaleur contenue dans le rad et la souffle sur le CPU qui extraie ensuite vers l'arrière dans un compartiment non seulement exigu dans le thermaltake P3 mais en plus il y a un HDD pile derrière c'est un peu bête.
Merci pour vos réponses, c'est pour ma tranquilité d'esprit, en jeu il monte a 67° sur hitman 2, pas regardé sur d'autres jeu encore mais mon ancien 2600K ne dépassait pas les 80° sur OCCT.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:43:53
AIO s24 avec 2 x 120 en haut de la tour, l'air chaud sort direct et ne chauffe plus la tour, le gpu chauffe moins egalement.
Le ryzen demande un bon refroidissement mais une fois en place, en jeu il ne dépassera pas les 50° et 70° en bench intensif.
Check my config.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:12:04
Salut, merci pour ta réponse, si je mets un watercooler le problème ne se pose plus, le P3 dispose d'emplacement prévus a cet effet.
Illustration avec une photo du net avec un aio :
Cependant pour le moment aprés avoir payé la nouvelle config 1200e quand même même si monté moi même et récuperé mon windows 10 et ssd, je comptais sur une solution "transitoire" avec un aircooling a 30/40e en attendant.
En effet, dans un an ou deux je mettrais un ryzen 3xxx quand il seront sorti et que mon budget me le repermettras, a ce moment la je pense le prendre avec un watercooling aio de bonne facture, que je n'ai pas le budget pour acheter actuellement donc (dans les 140/150e).
Voila pourquoi je cherche un ventirad aircooling pour le moment, meilleur que le rad d'origine mais pas trop trop cher.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:22:28
Le ryzen 3xxx sera un am4 donc aucun souci pour les aio actuel, après le prix effectivement, le s24 tourne à 120€ mais j'ai ajouté 2 x ml120 à 40€, soit environ 160€ de ventil cpu pour un 2600x payé 175€ lol mais c'est transitoire je vais mettre un 3700x à sa sortie.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:28:06
Exact il sera toujours bien compatible ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste financier, j'ai payé la CG cash mais pour le reste j'ai pris en 4x pour être tranquille, il me reste 4 mois a 175e avant d'avoir fini.
Donc pour le moment je cherche un truc pas trop cher, et dans un an ou deux j'aurais payé tout ca et puis j'espère économisé un peu pour me prendre un couple ryzen 3xxx + aio de qualité.
Bref je regarde toujours, je cherche je cherche, le pure rock a l'air de remplir les critères si je trouve rien de mieux je prendrais, merci.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:32:47
le dark rock 4 est le meilleur pour le ryzen
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:47:36
Bon plus je lis plus je vois qu'il va faloir casser la tirelire, j'ai lu pas mal de retours et...bon, les premiers prix voila.
Le dark rock est trés beau, mais a ce prix la on est a plus de 2* le budget de départ, du coup autant le redoubler et prendre un bon aio que je garderais.
Pour continuer mes investigations, des idées pour un bon AIO si possible RGB pour aller avec la 2070 (rgb rainbow) et la carte mère (pareil)? Si possible dans les 120/130e max quand même.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:54:36
le s24 est excellent pour 120€ mais il ne fait pas disco, c'est la sobriété suédoise, si tu veux de la qualité + rgb il faut prendre le NZXT Kraken X62.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 17:53:30
Bon finalement après pas mal de lecture et de visionnage de test vidéo, j'ai pris le deepcool captain 240ex, visuellement il tue, en version blanche il remplis bien le boitier core p3 et le RGB de la pompe est terrible, les ventilos ne sont pas rgb mais tant pis, deepcool livre une guirlande rgb avec pour palier le problème.
Visuellement je suis enchanté, je n'ai pas encore testé la bête "violement" mais je voudrais faire un OCCT.
Juste une chose me chagrine avant de lancer un stress test, le manuel précise de brancher la pompe sur cpu_fan, et de brancher les ventilos sur un autre emplacement fan.
J'ai donc branché la pompe (trois fils) sur le cpu fan, et les ventilo sur fan_4 (le plus proche du radiateur), ca fonctionne trés bien OK, par contre je me demande si ce ne serait pas plus sage, surtout dans un boitier ouvert, de brancher les ventilos (grâce au Y fourni) sur le cpu_fan histoire qu'il tourne plus vite ou moins en fonction de la température du proc, et de brancher la pompe sur le port exprés (pump je sais plus quoi) histoire qu'elle soit en alimentation constante.
Car la si je ne me trompe pas, la CM fait varier la vitesse de la pompe en fonction de la température du proc, vu qu'il est branché sur cpu_fan, et les ventilo tournent a peu prés pareil tout le temps, assez vite, silencieux ca me gène pas mais ca doit s'optimiser non?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 13:16:20
Bonjour a tous, toujours moi avec mes histoires
Je viens de monter un 2600x avec une 2070, bon coté Gpu pas de soucis c'est du solide et ca refroidit bien, en revanche coté Cpu le 2600 monte pas mal en température j'ai l'impression, au bout de 6mn de stress OCCT je suis a 86°, en fait jusqu'a 5mn il tiens 80/81° puis aprés il commence a monter et dès qu'il dépasse les 85° je coupe.
Bref, sur mon ancien 2600K (intel) j'avais monté un ventirad basique mais efficace (cooler master) et ca tenais bien plus bas même OC a 4ghz.
Je voudrais donc monter un rad sur celui ci aussi, histoire d'être tanquille d'esprit, j'ai un boitier ouvert thermaltake core P3 je me demandais donc si il existe des ventirad qui extraie l'air vers le haut, puisque la boitier est ouvert en haut donc?
Sinon quel ventirad facile a monter sur AM4 et sympa en design puisque la config est bien vue? J'ai regardé les watercooling aio mais c'est assez cher et j'aimerais un seul radiateur, et si je prends un watercooling j'aimerais qu'il soit RGB pour que ca soit un peu moins triste, alors qu'un gros ventirad classique le design même sans rgb me plait pas mal avec le mélange d'alu et de cuivre.
Merci a vous.
Message édité par hithesun65 le 17-02-2019 à 13:19:48
