Echec démarrage - Clonage HDD vers SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:44:54
Il faut que tu récupères via media création tool  l'iso de w10 de ton portable pour le mettre sur une clef d'installation,
comme indiqué ci-dessous :
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
une fois la clef créée tu pourras tenter une réparation du démarrage de ton w10 SSd en bootant dessus.
https://www.malekal.com/reparer-dem [...] indows-10/
Ton installation est en MBR ou UEFI (disque iniitalisé en GPT) ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 22:24:50
Merci loriot83 pour ta réponse !
Je vais donc essayer avec un média de récupération.
Lors de l'initialisation du SSD, il me semble avoir sélectionné "Secteur de Démarrage Principal" (si c'est ça la question).
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:05:09
@loriot83, après lecture de la page référencée pour la création d'un média de création, je pense que ce n'est pas la bonne solution.
En effet, je ne souhaite ni mettre à jour ma version de Windows, ni l'installer sur un autre PC.
J'ai déjà Windows 10 installé.
Je veux juste changé mon HDD par un SSD.
J'ai donc cloné mon HDD sur un SSD.
Mais au démarrage de mon laptop, y'a un problème ... que je ne comprend pas et que, malgré de nombreuses lectures sur des forums et sites web spécialisés, je n'arrive pas à résoudre.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:52:04
Et me propose une solution  à partir d'un disque d'installation (que je n'ai pas).
C'est la clef que tu dois faire et booter dessus.
Il te faut booter sur la clef d'installation w10, sur la 1 ere fenêtre de langue, tu fais suivant et sur la nouvelle fenêtre en bas à gauche tu as réparer, tu choisis dépannage,
outils redémarrage, Outils de redémarrage système et tu sélectionnes ton w10  pour correction du boot.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:31:11
 Et ça m'exaspère. :'
J'ai entrepris de changer le HDD de mon PC portable par un SSD tout neuf.
J'ai donc cloné le HDD sur ce dernier via EaseUS Todo Backup.
Puis j'ai installé le SSD à la place du HDD, dans mon PC portable.
Mais lorsque que je démarre mon PC, une page l'indique que :
"Windows n'a pas pu démarrer. Une récente modification du logiciel pourrait être la cause de cet incident."
En fin de page, il est écrit :
"statut : 0xc0000225
Infos : La sélection de démarrage a échoué car un périphérique nécessaire est inaccessible."
Ce qui m'embête particulièrement est que j'ai effectué les mêmes manipulations pour remplacer le HDD du laptop de ma mère il y a environ 1 mois, par un SSD identique et que je n'est rencontrer aucun problème.
Je ne sais pas vraiment à quoi cela peut être dû.
D'autant plus que j'ai aussi essayé de booter, SSD vierge, sur une clé USB contenant Ubuntu (pour l'installer sur le SSD).
Rien ne fonctionne !
Je pense que cela est lié à mon Laptop. Peut-être le BIOS ?
Mais vraiment, je ne sais pas. Mes compétences en informatiques sont trop limitées.
Alors voila, je viens ici dans l'espoir qu'une personne compétente puisse m'aider.
P.S. : Si quelques infos supplémentaires peuvent aider hésitez pas a demander !
Le SSD de remplacement est un SanDisk SSD PLUS de 480 Go. Mon PC portable est un Sony Vaio (modèle : SVS1511T9EB) qui fonctionne sous windows 10.
