d ou vient le problème bios ou logiciels?
d ou vient le problème bios ou logiciels? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2017 à 21:40:00
bonsoir
il y as quelque temps j ai overclocker mon i5 2500k avec ai pc suite, ensuite j ai décider de le désinstaller sans remettre le processeur a l origine (a 3.3ghz), ensuite j ai voulu l overclocker au bios , mais n arrivant pas, j ai remit le bios a zéro , tout a l heure j ai ouvert occt et dans CPU actuel c est marquer 4.4ghz ce qui n est pas ca fréquence d origine ?
pensez vous que j aurai du remettre le cpu d origine avant de désinstaller ai pc suite?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 23:46:36
peux-tu mettre un screen shot de cpu-z (onglet cpu) ?
Message édité par erickred le 22-04-2017 à 23:46:54
Marsh Posté le 23-04-2017 à 00:03:52
sur cpu-z ca varie entre 1.6ghz et 4.4 ghz, j ai un clavier anglais je trouve pas l imprime ecran
Marsh Posté le 23-04-2017 à 01:31:15
http://blog.inkjetwholesale.com.au/wp-content/uploads/2015/06/How-to-print-screen.jpg
mon topic de ventes
Marsh Posté le 23-04-2017 à 01:31:47
sinon commence par un clear cmos ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 23-04-2017 à 07:53:11
ha oui je penser que faire une sortie d usine c etait comme si on enlever la pile
Marsh Posté le 23-04-2017 à 11:30:27
pas forcement
mon topic de ventes
Marsh Posté le 25-04-2017 à 18:45:41
c est bon merci j ai reusi a mettre a zero, bon autre question , si je l aisse le vcore a 1.20 et que je monte le ratio de 100mhz a 100mhz, est ce plus risquer de monter le vcore, la je suis a 1.20 de vcore pour 4.7ghz avec un be quiet! Dark Rock Advanced C1 Ventirad
Marsh Posté le 26-04-2017 à 00:41:09
tant que ca marche bien avec ce Vcore, inutile d'augmenter ;)
en fait on laisse tous d'abord le Vcore de base
on augmente le ratio petit à petit comme tu à fais, jusqu'a ce que ca bug
tu repasse au ration inferieur, et tu augmente le Vcore un tous petit peu
puis reaugmenter au fur et à mseure le ratio, puis re-bug, re-vcore etc...
si tous fonctionne correctement, il est totalement inutile d'augmenter le Vcore, voir meme deconseillé, à moins de vouloir consommer/chauffer plus ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-04-2017 à 05:39:32
ok merci mais par contre j ai pas trouver a quoi servais les autre option dans "AI TWEATER" ? tu sais a peu pret toi?
Marsh Posté le 26-04-2017 à 05:45:27
ca me rappel des choses :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7670_1.htm
#mais-chut
Marsh Posté le 26-04-2017 à 11:24:08
ce sont toutes les option pour OverClocker ;)
frequence, ratio, Vcore, mode, OC de la ram etc...
mon topic de ventes
