Voltage noyau cpu faible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:04:16
On doit deviner le modèle de CPU (entre autre) ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:13:38
Tu dois être es (je viens de voir la conso de 8W, forcément ) en idle, donc c'est normal, la tension augmente si tu charge le processeur, à vérifier
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:20:23
Oui ça me semble tout à fait normal, même mon CPU à moi (bien plus vieux et qui consomme plus) a une tension de cet ordre en idle et il monte dans les 1.25V en charge (@stock) of course.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:21:45
J'obtiens ceci avec un petit coup de charge (occt)
Mais je trouve la t° du processeur énorme pour 15 seconde d'occt ! Est ce du au ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:24:21
Bah OCCT chauffe sévère, 59°c sur un rad d'origine en OCCT ça me parait correct, bon 15 secondes c'est léger pour être fixé mais ton processeur fonctionne normalement à priori.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:39:12
Normalement ça ne peut qu'être meilleur à côté d'un Intel Box
Note que 60°c c'est rien de grave..
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:41:15
40° idle par contre je trouve sa un peu grave, il devrait être à 10° de moins normalement, pourtant j'ai un boitier super ventilé ...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:44:53
En plein été bof, et je vois pas en quoi il "devrait"
Ca dépend juste de:
-La saison
-La température par chez toi
-L'isolation de ta maison
-Le refroidissement du boîtier
-Celui du CPU
-Le modèle de CPU lui-même pour finir
y'a pas de temps "qui doit"
Je suis à 50°c en idle avec un radiateur géant personnellement alors...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:03:47
SH4 Origon X a écrit : En plein été bof, et je vois pas en quoi il "devrait" |
D'accord, maintenant je me tate à commander mon 212 evo
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:04:01
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:04:24
SH4 Origon X a écrit : En plein été bof, et je vois pas en quoi il "devrait" y'a pas de temps "qui doit" |
Whao un clic = trois réponses, décidément trop puissant mon proco xD
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:13:23
SH4 Origon X a écrit : Je suis à 50°c en idle avec un radiateur géant personnellement alors... |
Ah, tiens, je me demandais si j'étais une exception...
Je reconnais cependant que mon ventirad doit être plein de poussière et qu'il m'est arrivé une fois de faire le ménage à fond et j'était descendu en dessous des 40°C
Il est bien évident que la température du CPU dépend beaucoup de la température de la pièce dans laquelle il se trouve et donc, notamment, de la saison...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 03:18:01
ReplyMarsh Posté le 10-08-2012 à 10:03:01
Salut 40 °C il va pas mourir il est pas en sucre ton processeur, ils sont conçu pour encaisser 90-105 ° C donc bon y a de la marge et de plus au dessus de 105 °C le processeur ce met en sécurité bref y a des choses bien plus grave dans la vie
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:13:36
Xenon19 c'est juste que quand je lis des tests sur ce processeur, il indique toujours une t° entre 29 et 33° en idle.
Moi mon boitier est super ventilé mais mon processeur stagne à 40° en idle, de ce fait je me posé la question : Dois-je changer de ventirad ! ?
Marsh Posté le 12-08-2012 à 05:26:13
Pas besoin d'être à 30°C pour être confortable en boxer, ni même 25...
Et puis 30°C à l'intérieur il faut vraiment qu'il fasse chaud à l'extérieur et que tu ne protèges pas ton intérieur contre la chaleur...
(Si en hiver on laisse bien fermer les ouvertures pour se protéger du froid, en été ça marche aussi pour les grosses chaleur, avec en plus la fermeture des volets | Bon je recoonais que sur plusieurs jours, si la nuit il ne fait pas un minimum frais ça devient hardcore de conserver un peu de frais inside....)
Marsh Posté le 12-08-2012 à 09:20:54
Amuse-toi à fermer les ouvertures avec des machines dans la pièce
(je dors avec 2 machines OC qui burn H24)
Marsh Posté le 12-08-2012 à 10:18:54
cookie-NaN-chaleur a écrit : Dans les tests y'a fort à parier qu'ils font ça dans des locaux à 20°C environ. Si chez toi il fait plus chaud laisse tomber tu n'arrivera jamais à leurs résultats, impossible d'être en idle à 33°C s'il l'air ambiant est déjà à 30°C |
Tout à fait en général les tests sont effectués dans des salles climatisés
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:38:47
cookie-NaN-chaleur a écrit : |
Heu... ce qui importe c'est le delta...
Certes le delta de 3°C est difficile a atteindre, mais avec un cpu actuel au faible TDP et un gros rad, je crois qu'on s'en rapproche grandement, pour ne pas dire qu'on peut atteindre ladite valeur (en iddle...).
Marsh Posté le 10-08-2012 à 01:25:54
Bonsoir,
![http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/10/120810011135287781.jpg http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/10/120810011135287781.jpg](http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/10/120810011135287781.jpg)
Je constate que mon processeur à un voltage du noyau relativement bas, est ce normal ? Est ce du à une alimentation trop faible ?
