Boitier externe RAID SSD M.2 NVME ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2023 à 19:19:15
Déjà qu'un seul Nvme chauffe à mort, 2 dans un boîtier externe , avec pour but la sécurité donc , si j'ai bien suivi le RAID1, c'est pas forcément judicieux non ? Pourquoi autant de besoin de sécurisation des données sur un support externe ? Sauvegardes etc
Sinon l'orico semble bien correspondre à tes besoins, mais je ne vois pas de mention de raid
Sinon tu as cette petite chose à pas cher :
https://www.macway.com/owc-express- [...] me/p897011
Marsh Posté le 07-05-2023 à 20:09:09
| zonka a écrit : Déjà qu'un seul Nvme chauffe à mort, 2 dans un boîtier externe , avec pour but la sécurité donc , si j'ai bien suivi le RAID1, c'est pas forcément judicieux non ? Pourquoi autant de besoin de sécurisation des données sur un support externe ? Sauvegardes etc |
Je regarde de ce coté parce que je ne peux pas le faire en interne, j'ai un boîtier SSF et ma CM n'a qu'un port M.2, et quitte à le faire en externe j'aimerais la solution la plus compacte possible.
Le plan B c'est un boîtier RAID avec 2 x 2to en 2.5".
J'ai déjà celui ci qui traîne dans un placard d'ailleurs : https://fr.aliexpress.com/item/1005003347483006.html
Mais bon même si ça reste relativement compact c'est incomparable à une éventuelle solution M.2.
Quant à la dissipation thermique les 2 boîtiers que j'ai mentionné dans mon post m'ont l'air conçus pour, ceci dit c'est pour du M.2 SATA et je ne sais pas si la chauffe est comparable à celle du M.2 NVME
Merci pour ton lien, c'est sympa comme produit mais clairement overkill pour moi.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 20:16:17
attention, les boitiers pour M.2 en général c'est soit sata, soit nvme, mais pas les deux
> a priori les deux que tu links, ca n'ira pas pour des nvme
et sinon, pourquoi tu veux faire du raid 1 avec deux nvme ? t'as besoin d'autant de vitesse ?
Marsh Posté le 07-05-2023 à 20:40:45
| kabyll a écrit : attention, les boitiers pour M.2 en général c'est soit sata, soit nvme, mais pas les deux |
Oui je sais bien que les 2 liens postés sont pour des M.2 SATA.
Je n'ai pas besoin de la vitesse NVME, c'est juste qu'il y a 100x plus d'options en M.2 NVME qu'en M.2 SATA et que c'est moins cher !
~90€ pour un 2to M.2 NVME et ~150€ pour un 2to M.2 SATA pour des basiques
Marsh Posté le 07-05-2023 à 20:49:30
Le RAID 1 (miroir) augmente la vitesse ?
Vrai en général pour le RAID 0, mais encore faut-il que l'interface externe (USB-C en 20 Gb/s ?, Thunderbolt 40 Gb/s ?) ait une bande passante suffisante... Sans parler de la qualité du contrôleur utilisé dans le boitier...
Et surtout autre question à se poser: Comment construire le RAID ? Depuis un logiciel propriétaire ? Depuis un sélecteur sur le boitier ?
Marsh Posté le 07-05-2023 à 21:28:58
Autant pour moi, j'etais sur du raid 0
Marsh Posté le 07-05-2023 à 12:48:24
Dites, ça existe un boîtier externe pour faire du RAID avec 2 SSD M.2 NVME ?
Je cherche la solution RAID externe la plus compacte possible pour avoir 2to en RAID 1.
J'ai trouvé que des options pour du M.2 SATA et ce format étant beaucoup moins répandu que le NVME le choix des disques SSD est maigre
Chez Orico : https://fr.aliexpress.com/item/1005003029850405.html
Chez Yottamaster : https://fr.aliexpress.com/item/1005004960859613.html
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Feedback - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5747_1.htm
