Cloner ssd m2 vers ssd en usb - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2019 à 09:37:57
Bonjour, avec Macrium as-tu cloner le disque? il ne faut pas cloner les partitions séparément.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 10:26:17
| remcol a écrit : Bonjour, avec Macrium as-tu cloner le disque? il ne faut pas cloner les partitions séparément. |
J’ai essayé macrium, aoemei et easyus. J’ai cloné l'intégralité du disque.
J’ai essayé :
De booter sur le clone fait par un des soft sur 2 boitiers différents (boiter usb-c et un boitier 4 baies icy box), j’ai aussi essayé de booter sur le ssd fonctionnel de mon ancien pc...
J’ai aussi désactivé le secure mode et le fast mode ds le bios.
Y a aussi les mots uefi / legacy / gpt qui reviennent souvent mais ds mon bios j’ai trouvé que uefi.
Aprés tous mes tests j’ai au mieux une partition w10 irreparable ou mon pc qui redémarre en boucle en essayant de lancer w10.
Je ne sais pas dou peut venir le problème.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 16:28:39
Bonjour, j'avais mal lu que tu voulais booter à partir d'un port usb, pas sûr du tout que tu puisses le faire avec Windows, tout du moins à partir d'un clone.
Il faut utiliser une autre méthode, c'est une installation particulière sur clef usb que je n'ai jamais utilisé, à voir si ça va fonctionner sur un disque externe? : https://www.01net.com/astuces/comme [...] UifQ%3D%3D
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:58:13
Oki merci, je pensais que c’était une pratique courante comme sur mac
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:02:46
| jin1080 a écrit : J’ai essayé macrium, aoemei et easyus. J’ai cloné l'intégralité du disque. |
Je suis pas sur d'avoir compris : tu as essayé de démarrer sur un boîtier usb et dans une baie icy box ?
Pour le port usb, déjà c'est impossible. Pour la baie icy box, à mon avis pareil. On parle de quel modèle de baie précisément ?
Il faut brancher ton disque cloné directement sur la carte mère.
Ça doit fonctionner avec macrium
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:06:26
| jin1080 a écrit : Oki merci, je pensais que c’était une pratique courante comme sur mac |
Oh non, le système de fichier windows est à part, chez mac et linux tu peux faire ce genre de chose "simplement" (en tout cas sur linux oui), mais sous windows c'est spécial.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:42:37
| leroimerlinbis a écrit : |
J’ai cloné mon m2 sur un ssd qui était dans un boitier simple usb-c (innateck) et j’ai refait pareil avec un boitier usb 3 qui possède 4 baies. Et j’ai essayé de booter via un de ces boitiers.
Le truc c’est que je voudrais avoir un clone utilisable rapidement si j’ai une merde avec mon OS. Le problème c’est que mon petit pc (trident 3) n’a qu’un port m2 et un port sata.
Un duplicateur de port m2 interne ca existe ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:46:47
| jin1080 a écrit : Un duplicateur de port m2 interne ca existe ? |
Pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 19:36:55
| jin1080 a écrit : |
jamais vu.
Je vois mal comment ça pourrait exister : windows ne saurait pas le gérer
Pour ce que tu veux faire, y a pas 50 solutions, y en 2 :
Soit tu clones ton SSD sur un autre SSD. Et en cas de plantage, il faudra installer ton SSD de sauvegarde dans l'ordinateur en SATA ou M2
Perso c'est ce que je fais. Sur mon pc portable, je change de SSD en 1 minute chrono.
Par contre ATTENTION : quand tu mets à jour ton clone, il faut ETRE sur que ton installation est fonctionnelle. Sinon tu vas cloner une installation peut être foireuse... et c'est pas évident de tout vérifier.
Soit tu fais une image disque et en cas de plantage tu devras restaurer cette image disque.
avantage : pas besoin de démonter ton ordinateur.
inconvénient : le restauration prend un certain temps.
Et si tu restaures cette image disque sur ton SSD actuel, il faut être SUR que la restauration se passe bien, que tu maitrises la procédure et que le programme utilisé n'a pas de bug. Sinon tu vas te retrouver avec un PC HS.
Conseil :
Fais une clone sur un autre SSD.
installes le SSD cloné dans ton ordinateur et si tout fonctionne on passe à l'étape 2 :
- réinstalles ton SSD d'origine et mets ton SSD cloné dans un coin bien au chaud au cas ou.
- fais une image disque avec veeam
- essaye de restaurer cette image disque sur ton SSD système
Là 2 possibilités :
- soit ça foire et tu as ton SSD cloné fait un peu plus haut qui te sauve.
- soit ça marche et tout va bien. Auquel cas tu peux faire une image disque incrémental régulièrement avec veeam.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:24:31
Oki merci pour les infos, j'y vois plus claire et je vais surement faire un disque que je remonterai quand y aura une anomalie.
En attendant j'ai envie de tester le clonage de mon M2 sur le hdd interne 1 TO (5400 tours
) pour éviter de tout démonter 36 fois.
Le problème c'est que sur le hdd interne il y a une partition cachée de restauration de 17 go (qui n'apparait pas sur l'explorateur de fichier) et qui va être effacé si je lance le clonage.
Ça marche comment et ça sert à quoi cette partition cachée ? (Elle contient des fichier de plusieurs go Install.swm)
Marsh Posté le 23-07-2019 à 14:45:57
Sauf erreur de ma part c'est la partition qui sert à remettre le PC dans les conditions initiales, quand tu l'as reçu et allumé pour la première fois.
Ceci dit, rien ne t'empêche de faire une image système sur le HDD, comme ça tu n'auras pas besoin de formater quoi que ce soit. Il faudra juste veiller à garder le logiciel avec lequel tu as fait l'image (pour pouvoir la restaurer plus tard si tu as suivi).
Marsh Posté le 21-07-2019 à 21:29:03
Salut’
J’ai acheté un petit pc msi trident qui comporte qu’un slot m2. Comme je vais devoir commencer un travail important je voudrais cloner mon m2 interne sur un ssd branché en usb 3 (boitier usb c).
J’ai voulu essayer aomei mais la version free ne permet pas de cloner un disque GPT.
J’ai utilisé macrium le clonage s’est bien passé mais windows ne se lance pas et demande une réparation qui n’aboutit pas.
Une idée pour réussir à mettre ça en place? Il y aurait un truc que j’ai loupé.
