help, broche SSD foutue ?
help, broche SSD foutue ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2018 à 20:14:35
Mon SDD n'est palus reconnu. Le connecteur s'est enlevé, cassé et la broche du milieu bouge et forcement, mon SDD n'est plus visible !
https://ibb.co/k2wF1w
Des docs sur la broche ou comment récupéré les data svp ?
Message édité par rocodido le 25-01-2018 à 09:59:29
Marsh Posté le 24-01-2018 à 20:38:16
Bonsoir,  tu as le détails du connecteur sata ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA ou ici : http://pinoutguide.com/HD/serialATA_pinout.shtml
apparemment c'est une masse donc ça devrait pouvoir fonctionner
Message édité par rastaben le 24-01-2018 à 20:40:25
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 24-01-2018 à 22:18:52
Photo non visible, site en rade?
Sans voir, je peux quand même dire que si la patte est toujours reliée au pcb, on peut souder un cable sata sur les pattes existantes.
Message édité par Aesebu le 24-01-2018 à 22:19:04
Marsh Posté le 25-01-2018 à 01:15:05
Ouch, tu a tout défoncé  :ouch:
ça se démonte un SSD, il y a des vis normalement  :)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 02:31:53
bonne chance pour trouver des vis pour le connecteur SATA.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 03:12:33
Wow collision à haute vitesse?
Comme honteux bricolage je dirais souder un cable SATA décapité, sur les pattes dorées ou directement sur la soudure du connecteur. Sinon remplacer le connecteur complet (plus contraignant) mais plus propre.
Niveau chaleur pas contre possibilité de corruption des données?
Enfin vu la tête du SSD, je te déconseillerais fortement de le faire toi-même :D
@ leroimerlinbis : les vis du boitier
Message édité par FUX_huhu le 25-01-2018 à 03:33:51
Marsh Posté le 25-01-2018 à 07:27:47
Ok, en premier lieu repousser la patte du milieu dans son logement et la faire ressortir, car elle peut faire court-circuit si elle touche des composants .
Si la patte qui s'est enfoncée était soudée à une piste du pcb, s'assurer qu'elle n'a as été arrachée, et qu'un bout ne fasse pas  court-circuit.
Ensuite, comme il à été dit, souder un câble sata coupé, et ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 09:59:11
Tu as regardé la photo au moins, tu comprendra peut étre ....
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:01:16
bonjour
j'ai pris une pince pour retourner le metal et avoir accès aux broches.
J'ai l'impression que tous les connecteurs SATA ne sont pas les mêmes, mes autres sont en "L allongé" et me semble pas autant voir les broches.. (ex les cables rouges https://media.ldlc.com/ld3/zoom/2003/LD0000451785.jpg VS https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 78_1.jpg).
Si c'est une masse oui, je vais voir .. Mc Gyver est en moi lol
Message édité par rocodido le 25-01-2018 à 10:03:00
Marsh Posté le 25-01-2018 à 12:28:36
Salut, c'est quoi comme ssd ? Et pourquoi ne pas avoir démonter proprement le machin :o ?
Sinon comme dit plus haut, démonte le ssd remet délicatement la patte cassé en place, et regarde si y a toujours la pastille sur le pcb, et ressoude délicatement.
edit: après sans la base en plastique, je ne pense pas que les broches puissent faire contact comme il faut avec le connecteur :(,  sinon comme suggérer plus haut, tu peut décapiter une nappe sata et souder les fils, mais il faut faire gaffe à pas perdre trop de blindage, il faut garder les fils dénuder le plus court possible.
Sinon comme la dit FUX_huhu, ressouder un nouveau connecteur, je l'ai déjà fait une fois, mais faut faire ça délicatement et ne pas trop chauffer la zone...
Message édité par Durabrite le 25-01-2018 à 13:02:19
Marsh Posté le 25-01-2018 à 16:14:54
ce démontage de goret [:toto le hros]
cela doit ètre un Sandisk Extreme Pro
Marsh Posté le 26-01-2018 à 20:38:17
oui un sandisk 256Go
Non j'ai abandoné l'idée, j'ai juste ouvert avec un pince, rien de méchant lol. Un mec qui repare du matos electronqiue m'a dit c'est soudure à l'or  et non etain donc il essaie meme pas..
J'ai pris un crucial MX500 de 500Go, il déboite :)
Marsh Posté le 26-01-2018 à 21:35:36
tu l'avais acheté quand ton sandisk ?
Marsh Posté le 27-01-2018 à 00:31:44
Effectivement je croyais la patte pliée vers l'intérieur, en fait la pastille a surement sauté!
Edit: Soudure à l'or?? Il s'y connait peut-être mieux que moi mais j'en doute. quoiqu'il faudrait se repiquer sur la piste mise à nu donc  :??:
Message édité par FUX_huhu le 27-01-2018 à 00:35:29
Marsh Posté le 28-01-2018 à 20:28:41
Bonsoir,
Je peux soit éventuellement te le racheter a bas prix, ou alors t'échanger la prestation de récupération des données contre le SSD.
Si je l'ai entre les mains, ou si c'etais le mien, je l'aurais démonter proprement, désolidariser la partie cassé du connecteur, nettoyer les soudures et ressouder un cable SATA en lieu et place du connecteur
