Mettre un caddy sur mon portable [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:07:47
Hi there.
- SATA : OSEF de la norme SATA (ça sera du SATA2 ou 3 dans ton cas), ce qui compte ce sont les temps d'accès.
- Caddy : Tu extrais ton lecteur CD (normalement ça tient juste via une vis), tu check l’épaisseur (9.5 ou 12.5 mm a priori, tu vérifies que l'interface SATA est à la même place sur l'adaptateur et tu commandes.
- Les nappes c'est amovible mais fragile. Soit minutieux (et pense à soulever le locket blanc avant de tirer dessus). Le plastique bleu sert justement à manipuler la nappe (l'enlever et la remettre).
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:11:16
Normalement il y a une vis sous le portable pour dégager le lecteur.... Mais pas toujours.
Ne t'inquiète pas des limitations de vitesse, ça ira bien de toute façon.
Il faut simplement mesurer la hauteur du lecteur.
Éventuellement repère le No de modèle dans le gestionnaire de périphériques winduws et Google, ou cherche un ledeke de remplacement pour ton lecteur avec la réf du portable, tu auras généralement l'info.
J'ai fait la manip X fois sur des portables, ça se passe bien sauf petits gags parfois. Si le SSD 'passe' mal dans le caddie, échanger avec le HDD.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:13:13
ça ferais pas l'affaire?
https://www.amazon.fr/Young-V3-472p-V3-572P-V3-572-V3-572pg/dp/B017IH8IYW
https://www.amazon.fr/V3-472p-V3-57 [...] B075R99NCD
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:20:57
Bien vu, pas cher, avec la bonne réf etc.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:24:40
Tu peux même faire sous les 5 balles fdpin si t'attends que ça vienne de chine avec ses petits pieds.
(Le mien est moins cher et part de fronsse
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:42:20
Merci de vos réponses,
ok j’essaierai d'enlever la petite nappe bleu en tirant alors, en imaginant que le locket blanc correspond à la mince bande de plastique blanche sur la jonction nappe/carte mère visible sur la photo.
En ouvrant mon BIOS j'ai eu cette réf pour mon lecteur dvd "ATAPI CDROM HL-DT-ST DVDRAM GLUCOM", sans savoir si c'est pertinent, mais pas d'info sur sa taille. Je ne l'ai pas apercu (surprenamment) dans le gestionnaire de périphériques. à la règle ca à l'air de mesurer 9,5mm, comme sur la ref de tarfun qui a l'air parfaite, merci.
Ensuite si à tout hasard vous auriez des idées là dessus, je pensais initialement opter pour un MX500 crucial pour le ssd mais j'ai retrouvé sur le forum des avis indiquant qu'il était plus mauvais qu'en apparence (à cause du fait qu'il n'utilise plus un système appelé marvel). Sachant que je compte utiliser le ssd jusqu'à fin de durée de vie (ou sur 10 ans minimum), est ce que cela est vrai et important dans mon achat ?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 21:57:19
Les MX 500 et BX 300 ne sont pas terribles.
En pas cher et correct, j'aime bien les Kingston A400.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:43:25
Frer Zonka, ne confonds-tu pas avec les BX500 et leur perf parfois plus naze qu'un HDD ?
(j'en ai un de 120 Go, c'est lent mais moins que le puissant Atom de 2008 qui équippe l'eeePC où il réside
Sinon en pas cher et qui fera le boulot : Kingston A400 et PNY CS900 non ? Il me semble que les WD Blue goutaient bon aussi en entrée de gamme.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:18:52
Oui heu chuis in peu a la ramasse ce soir
Marsh Posté le 11-04-2020 à 02:48:14
| hardwarepb2 a écrit : Bonjour, et merci de m'accorder votre temps |
bjr
Vous ne parlez pas de la possibilité de changer le HDD d'origine ? C'est qu'il vous faut un maximum de stockage ?
Ou bien ne peut on pas sur ce modèle ?
Sinon pourquoi 500Go ? Vous avez besoin de 1500Go sur ce portable ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 08:03:13
Très bien je m'orienterai vers un kingston a400 en ce cas, et si je veux rajouter ce disque ssd au lieu d'échanger le hdd c'est que j'ai besoin d'un peu de stockage en effet
Je pourrais peut être néanmoins me contenter d'une version de 250go pour ce ssd, je verrai en fonction des prix du kingston a400.
il y a t il une fonction pour mettre les topic en "résolu" sur ce forum ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 08:13:07
il faut éditer le premier message et modifier le titre en ajoutant au début [RESOLU]
Marsh Posté le 11-04-2020 à 08:27:53
| chermositto a écrit : il faut éditer le premier message et modifier le titre en ajoutant au début [RESOLU] |
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:57:41
Je souhaite donner une seconde vie à mon ordinateur (un vieux acer aspire V15 v3-572G)
en effet il me sert pour les cours, mais sa vitesse d'écriture le fait galérer pour sauvegarder des fichiers words, regarder des photos etc...
j'ai pensé à remplacer le lecteur cd par un "caddy" où je mettrais un ssd de 500go sur lequel je réinstallerais windows, mais j'ai plusieurs question
-comment choisir la taille du caddy ? faut-il mesurer son lecteur cd à la main ?
-J'ai entendu parlé de normes SATA qui limiteraient la vitesse d'écriture du ssd, comment savoir quel sera la norme sata limitante de mon ordinateur ?
-quand j'ai ouvert mon pc, j'ai bien entrevu la vis a desserer pour libérer le lecteur cd (et le remplacer), mais j'ai des nappes qui m'empêchent de soulever totalement le clavier pour y accéder facilement(voir photo sur https://ibb.co/8mMP6xd ). en particulier la plus proche qui finit avec un petit morceau de plastique bleu me limite, est il possible de la décrocher et la remettre sans l'abimer ?
Merci pour toute aide !
Message édité par hardwarepb2 le 11-04-2020 à 08:27:25
