Mettre à jour le BIOS pour une MSI MEG X570 Ace - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2020 à 09:28:13
Mettre à jour le Bios p.43-44 du manuel
En vidéo YT
Marsh Posté le 15-03-2020 à 13:58:37
Merci pour la video, ça a l'air assez simle je vais faire ça. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:22:24
Ta clé est bien en format FAT et pas en NTFS ?
Il arrive parfois aussi qu'il faut rename ton fichier en ".rom" ou autre chose ca il faut voir.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 16:04:39
| disabled 93 a écrit : Ta clé est bien en format FAT et pas en NTFS ? |
Du coup j'ai réussi à faire la MAJ.
J'ai du formater ma clé avec le logiciel Rufus. Pour la mettre en FreeDOS (ou un truc comme ça, j'ai suivi un tuto youtube.).
La Maj est bien installée, reste a voir si ça règle mon soucis de boot/arrêt.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 20:26:46
Pense a vérifier la maj de ton chipset aussi c'est important:
Windows 10 - Édition 64 bits
AMD Chipset Drivers
Revision Number
2.01.15.2138
File Size
50.2 MB
Date de version
16/1/2020
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570
Marsh Posté le 15-03-2020 à 22:29:57
| disabled 93 a écrit : Pense a vérifier la maj de ton chipset aussi c'est important: Windows 10 - Édition 64 bits https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570 |
Ah du coup pour le chipset driver je peux le faire directement depuis le gestionnaire des périphériques non ?
Et comment je fais pour savoir la version actuel du chipset driver ? parce que dans le gestionnaire il y'a plusieurs drivers AMD.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 08:43:08
Installe le driver proposé sans trop te poser de question.
Au pire, tu auras un message te signifiant que tu l'as déjà.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:41:59
| David2229 a écrit : |
C'est ce que j'ai fais du coup.
Depuis mon pc c'est éteint correctement, pareille pour le redémarrage. A voir si ça reste comme ça. Avant il ne bloquait pas tout le temps non plus.
Par contre depuis que j'ai fais la MAJ BIOS, mon Ventirad fais un beaucoup plus de bruit même quand je suis juste sur le bureau. (couinement désagréable qui monte et descend.) Pourtant c'est un Dark rock pro 4 sensé être hyper silencieux.
En tout cas merci à tous pour votre aide. Si vous avez d’autres updates ou des logicielles à me conseiller je suis preneur. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2020 à 15:03:58
Il faut régler ta courbe de ventilation dans la partie Hardware Monitor du Bios :
Tu peux t'inspirer de ceci :
hardwarecooking : test-msi-meg-x570-ace
Tom’s Hardware : OC et guide d’optimisation X570 / 3600X
KitGuru : MSI MEG X570 ACE Motherboard Review
Marsh Posté le 16-03-2020 à 15:51:55
Merci, du coup j'ai réglé la courbe pour que le ventirad ne tourne qu'a 30% jusqu’à 50 dégrées. Par contre en regardant les températures sur Ryzen Master, des fois mon proc à des montées de chaleur d'un coup a 60-70 °C pendant 0.5/1 sec. D’où le fait que le ventirad pousse en RPM momentanément. Je dois m'inquiéter ? Sinon il est globalement plus silencieux maintenant.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 15:55:02
L'air flow de mon boitier est médiocre aussi.
c'est un Boitier Pure base 600 de be quiet! Je pense que je vais le changer. Je suis globalement pas satisfait de ce boitier pour les performances. Y'a que le montage qui est facile et agréable, ainsi que le design plutôt cool.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 20:42:52
Regarde sur Dealabs, il y a de belles promo sur les ventilateurs Be Quiet.
Marsh Posté le 16-03-2020 à 21:02:03
C'est normal que tu es des piques en particulier avec Ryzen.
Tu peux modifier le step du CPU-FAN pour éviter qu'il réagissent trop rapidement.
Test tes options d'alimentation de Windows,n'utilise pas des modes du style élevées ou maximum,cela sert absolument a rien juste a maintenir trop haut ton CPU quand tu es en faible charge.
Evite d'avoir une tonne de programmes au démarrage de Windows ca aide un petit peu.
Mon je vire quasiment tout du démarrage.
Et utilise un soft pour voir ce que tu as au démarrage,Windows te dis pas grand chose a ce sujet meme dans le gestionnaire de taches,il est un peu miro
Marsh Posté le 16-03-2020 à 22:38:38
D'accord merci bien pour toutes les infos, les logicielles ont l'air cool, je vais les installer.
Après moi au démarrage je pense pas avoir grands chose mais c'est on jamais ça me permettra peut être d'enlever des programmes lié à windows.
Sinon je ne sais pas si ça a avoir mais j'ai un problème avec un processus dans le gestionnaire des tâche. "Gestionnaire des fenêtres du bureau" Qui des fois monte à 10% d'utilisation du processeur graphique. (j'ai une RTX 2080) Et consomme aussi pas mal de Mo de mémoire de temps en temps.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 06:17:26
Salut les pcistes,
alors je vous explique le truc.
Déjà je suis pas très calé en informatique. J'ai récemment changer de config complète et j'ai eu pas mal de soucis. J'ai notamment du changer la carte mère de cette nouvelle config.
Bref tout allait bien depuis, quand je me suis rendu compte que lorsque mon pc reste allumé trop longtemps, il ne veut plus s'éteindre. Les ventilos du boitier/ventirad/Carte graphique tournent, mais les clavier/souris/écran sont éteints et le button power reste éclairé. Je suis obligé de l'éteindre en restant appuyé sur le boutton power ou en débranchant la prise d'alimentation.
J'ai essayé pas mal de choses comme enlever le démarrage rapide, gérer les options d'alimentation ou encore paramétrer les options de démarrage. Rien n'y fait.
Le soucis c'est que la je viens d'avoir une maj windows 10 et lors du redemarage, il est resté bloqué comme je viens de vous expliquer (il ne l'avait jamais fait lors d'un redémarrage avant, seulement quand je l’arrêtais.)
Grosse frayeur, je l’éteint manuellement puis je le rallume mais écran noir. Le boutton power ne reponds plus, mon pc est allumé mais sur écran noir tandis que tous les ventilos tournent à fond. Je débranche la prise d'alimentation, je la rebranche et la il s'allume d'un coup sans que j’appuie sur rien mais reste encore bloqué. Je répète l’opération trois fois puis il finit par démarrer et retourne sur l'écran mise à jour : 75%. il finit la maj puis je me connecte a ma session. Je ne sais pas si la maj a bien été installé donc je check windows update et la il me remet la mise a jour. Je la réinstalle donc. Cette fois-ci sans problème.
Par contre j'ai peur que se bug revienne à l'avenir et qu'il finisse par endommager sérieusement mon SSD voir pire, mon proc ou autre.
Je n'ai pas fait de MAJ de mon BIOS, la version date du 30/05/2019 et est intitulé 1.00 donc ça doit être le BIOS de base. Je me dit que ça doit être ça le problème qui fait mon pc ne s'etient pas correctement puisque j’utilise un gros processur (3900x) il y'a peut être des problèmes d'incompatibilités ou que sais-je, lié à cette version du BIOS. (Après si c'est pas le BIOS je vois vraiment pas ce qui fait planter mon pc comme ça. Peut être mon alim mais c'est vraiment une très bonne alim que j'ai achetée en même temps que le reste.)
Du coup, ma demande : moi qui n'ai jamais fait de MAJ BIOS, j'aimerais bien que quelqu'un me détaille la manière la plus simple et la moins risquée pour faire la MAJ BIOS spécifique à ma carte mère (MSI MEG X570 ACE). Etape par etape svp. Histoire que je ne me trompe pas et que tout ce passe bien.
En espérant que cela règle mon problème.
Un grand merci d'avance à tous !
