Carte Mere MSI H97 MATE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 10:06:23
quel est la config complete ?
la GT610 tu l'a eu neuve ou occasion ?
elle ne demande pas de connecteur d'alimentation, le jus fournis par la CM lui suffit
peut etre mal clipsé
tu branche bien l'ecran sur la CG et non sur la CM ? avec quel type de cable ou adaptateur peut etre ? (qui poserais probleme)
Marsh Posté le 09-03-2020 à 10:18:14
La GT610 je l'ai acheté neuve et elle fonctionnait trés bien sur un autre PC. En effet elle ne demande pas de connectique pour alimentation dessus.
J'utilise le branchement VGA , oui sur la CG.
Ma conf donc msi H97 PC mate, 12 Mega de mémoire et processeur Celeron. Donc rien d'exceptionnelle ...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 00:50:31
cable VGA complet et sur l'ecran aussi ?
car si tu à un adaptateur VGA vers HDMI par exemple ca ne peut pas fonctionner
et VGA vers DVI possible mais uniquement si c'est du DVI-I ou DVI-A
Marsh Posté le 10-03-2020 à 09:23:11
VGA complet de la carte graphique et l'écran !
Est ce qu'il y aurait un problème avec UEFI ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 09:28:55
Ton bios est bien à jour ? la version 5.8 améliore le support des CG par exemple.
Après, la GT610 ne doit pas avoir de vBios supportant le GOP donc il faut impérativement avoir les CSM activés (aussi appelé "legacy boot support" )
Marsh Posté le 10-03-2020 à 09:54:46
Oui j'ai la dernière version du bios de ma carte mère.
Et dans le bios, je ne trouve qu'une ligne dans boot ou je peux mettre "Legacy ou UEFI" ou "UEFI". J'ai donc laissé "Legacy ou UEFI".
Je ne vois pas d'autre paramêtre ....
Apres sur le site Asus il y a une mise à jour vbios pour passer de legacy à UEFI. Mais sans retour arrière possible ...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 10:26:17
Dans la section "Windows 8/ 8.1 Configuration", la fonction "Windows 8/ 8.1 Feature" est bien sur disabled?
tout comme "MSI Fast Boot" et "Fast Boot"?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 10:28:45
pour "Windows 8 ..." , j'ai essayé les deux ... pareil.
PAr contre je n'ai pas trouvé "MSI Fast Boot" et "Fast Boot" ...
Je devrais avoir les deux ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 10:56:05
D’après ton manuel oui mais cela a pu changer dans les dernières version du bios.
Pour une CG sans GOP, laisse bien "Windows 8/ 8.1 Feature" sur désactivé.
Tu as regardé si par hasard la CG du CPU ne sortait pas la vidéo? Car si elle est active et considérée comme primaire, la vidéo du bios ou de l'OS ne sortira que par là jusqu’à que tu étendes l'affichage.
Dans la section "Integrated Graphics Configuration", l'option "Initiate Graphic Adapter" est bien sur PEG et non IGD?
L'option "IGD Multi-Monitor" doit être sur disable si tu ne souhaites pas utiliser la CG interne au CPU.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:17:58
Celestin : Oui c'est le même cable.
Nono0000 : Je suis bien sur PEG mais si je ne met pas multi , je n'ai aucune image.
Par contre si je mets PEG + Multi , j'ai un affichage que sur la carte graphique de la CM et toujours rien sur la G610. PAr contre quand je regarde sur les propiétés systemes, je vois les deux cartes de détectés ! Faut il que je désactive celle de la CM dans cette partie ...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:34:33
c'est le même cable , je n'ai qu'un écran, je bascule le cable de la carte graphique carte mere vers la CM gt610.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:38:41
Non j'aimerai simplement avoir la sortie sur la gt610 etj'ai écran noir.
et quelques soit les reglages que j'ai essayé (et une multi-écran est un des réglages )cela fait toujours un écran noir !
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:18:49
Tu peux rester en PEG + Multi, comme tu l'as remarqué cela permet d'avoir la CG du CPU toujours active même si une CG supplémentaire est rajoutée.
Le fait d’enlever le multi et de ne plus rien avoir d'affiché à l’écran montre bien que le bios détecte une CG supplémentaire.
Je suis à court d’idée. Il n'est pas impossible qu'il y ait une incompatibilité entre ta CM et la CG.
A moins d'avoir un autre modèle de CG sous la main, difficile de le confirmer ou l'infirmer...
On est bien d’accord que sur l'autre PC, l’écran était aussi connecté en VGA?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:57:17
Je ne comprends pas ...
J'ai un pc avec carte mere MSI H97 PC Mate. J'ai essayé d'ajouter une carte graphique (Asus GT610) , cela ne fonctionne pas , je n'ai rien qui s'affiche sur mon écran quand je le branche à cette carte graphique.
J'ai essayé plusieurs paramêtre au niveau de mon bios.
Par défaut j'avais sur la partie Affichage graphique : IGD Pour moi c'est la carte graphique de la carte mère, j'ai donc passé sur PEG et multiécran (cela ne fonctionne pas non plus qu'avec PEG tout seul) ... Toujours rien ...
J'ai l'impression que mon écran voit le signal (car autrement j'ai un message d'erreur "no signal) ... mais rien écran noir ...
J'ai donc essayé de mettre la même résolution que ma carte graphique sur la CM ... Toujours la même chose ... écran noir ....
Pouvez vous m'aider ? Je n'ai jamais été emmerdé avec l'ajout d'une carte graphique sur un pc ....
CDL
