Lecteur de carte SD protégé en écriture - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:03:30
Pas moyen de tester cette carte dans un autre lecteur?
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:12:30
Non, je n'ai pas d'autres lecteur... mais ça m'étonnerait que la carte neuve soit défectueuse !
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:14:59
Re,
Bah c'est soit l'un soit l'autre à priori et on peut raisonnablement penser que c'est donc le lecteur, d'où ma réponse.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:24:24
t'a pas tous simplement verouilé la carte SD via sont petit curceur "lock" sur la gauche ?
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:29:51
Que te dire : oui investis dans un lecteur de cartes SD à 5 euros puisque tu as les mêmes symptômes avec 3 cartes sur 1 lecteur.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 23:48:26
+1, éventuellement en prendre un capable de lire directement les µSD (au cas où l'adaptateur passerait mal avec la carte - cas peu fréquent mais qui sait - )
Edit : par hasard, est-ce que le lecteur sd n'est pas trop vieux et incapable de lire des cartes récentes (genre sdhc/sdxc) ?
Marsh Posté le 06-03-2020 à 07:42:27
Non, le lecteur fonctionnait auparavant. Je pense aussi que c'est le lecteur. J'ai rien fait attention avec le petit "lock" et le résultat est le même : impossible de glisser des fichiers sur la carte sd.
Je vais essayer une clé USB pour voir si j'ai le même pb. Si c'est le lecteur ya pas de possibilité de le réparer?
Marsh Posté le 06-03-2020 à 13:27:39
Alors j'ai essayé deux choses :
- port usb de la tour : ok
- carte via un autre lecteur de carte ok
Donc c'est bien le lecteur de carte SD...
Possible de réparer ou c'est un pb matériel ?
Par quoi remplacer ? une clé usb qui fait lecteur ?
Merci,
Marsh Posté le 06-03-2020 à 13:28:41
un deck USB 3.5' ou 5.25', une clé USB, un lecteur en USB....selon tes besoins
Marsh Posté le 06-03-2020 à 21:59:54
Ok merci, je vais prendre ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1c
Marsh Posté le 06-03-2020 à 22:09:57
Re,
Vu le prix je prendrais aussi
Marsh Posté le 06-03-2020 à 23:41:04
Ok merci, je vais partir sur ça !
Bon, le pb n'est pas résolu, mais j'ai trouvé une solution pas trop chère...
Marsh Posté le 06-03-2020 à 23:59:03
Re,
Laisse tomber la réparation du lecteur si c'est la question de fond ...
Marsh Posté le 05-03-2020 à 22:45:14
Bonsoir à tous,
Je me permets de revenir vers vous car j'ai un souci au niveau de mon lecteur de carte SD (intégrer à ma tour Cooler Master Silencio 352 en façade).
J'ai mis ma carte micro sd avec son adaptateur, et on me dit que la carte est verrouillée. Je ne peux donc pas transférer mes données. Sauf que cela fait la 3e carte qui me fait le coup (d'ailleurs, j'en ai acheté une nouvelle pensant que cela venait de la carte SD).
Sauriez vous me dire d'où peut venir le problème et comment le résoudre ?
Merci,
