Carte graphique pour retouche photo IA. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2020 à 10:09:47
Dans un premier temps, ta GTX 645 est (vraiment) dépassée.
Qu'as tu comme alimentation dans ton PC HP ?
Si c'est pas trop petit, offres toi une RX580, on en trouve sous les 150€ (voir dealabs), sinon, une GTX 1060.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:11:17
Bonjour Mini_BN,
Merci de m'avoir répondu.
Le PC est un HP 700-050ef.
Alimentation ATX Puissance totale : 460W.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:22:26
Ton alim dispose de connecteur 8 pins ?
As tu une photo du bloc alim ? (pour voir si multi / mono rail et en profiter pour reluker les connecteurs).
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:25:03
petit bémol sur les cartes proposées par Mini_BN (RX 580 et GTX 1060)
On est sur un pc assemblé HP, bien souvent avec une alim propriétaire (pas souvent de connecteurs pcie pour la carte graphique), et des bios casse-couilles qui limitent les upgrade
J'ai pas le courage de fouiller, chez HP c'est tjs chiant de trouver les infos, ms je partirais sur une carte sans connecteur d'alimenation > classiquement GTX 1050 / 1050 Ti en occase.
En verifiant la place disponible dans le boitier, et idealement en cherchant sur le net si ca passe sur cette machine (on peut supposer)
edit: sujet abordé entre temps ![]()
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:45:26
Merci kabyll.
Connecteurs de l'alim:
2x12 contacts, sur la carte mère (ATX Power)
4 contacts, sur la carte mère (ATX CPU)
2x3 contacts, non connecté, 3 fils jaunes/noirs et 3 fils noirs
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:02:35
prends des photos, ce sera plus simple,
tu peux les envoyer ici pr les afficher sur le forum
https://imgbb.com/
ms a mon avis t'as pas de connecteurs pcie pr une carte graphique, ca ressemble à ca
https://alexnld.com/wp-content/uplo [...] 23dbc5.jpg
Apres faut voir si t'as des molex, pour éventuellement passer par des adaptateurs, ms le plus simple serait de prendre une carte qui se contente de tirer du jus sur la carte mere sans avoir besoin de connecteurs supplementaires
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:04:15
Quand je vois les photos des cartes graphiques et la place disponible dans le PC, sans vouloir être pessimiste, ça me semble compromis.
J'ai essayé d'ajouter des photos au message mais je ne les vois pas dans l'aperçu.
Comment faire?
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:06:41
ReplyMarsh Posté le 08-03-2020 à 12:07:38
comme mis plus haut, tu upload les photos là: https://imgbb.com/
et ensuite tu choisis bbcode, lien miniature si elles sont grandes, sinon lein bbcode complet
On verra en fction de la place dispo, il existe des cartes moins épaisses, moins larges aussi (equerre low profile, etc.)
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:13:02
t'as trouvé entre temps ![]()
pr la photo de l'alim, je passe mon tour, je parle pas chinois et je comprends rien aux intrications des différents rails
vaut mieux faire une recherche google pour savoir ce qu'il est possible de mettre (en tt cas t'as l'air d'avoir 1 connecteur pcie 6 pins, c'est déjà bien)
en tt cas niveau place ca va, t'as mm bcp de place, je m'attendais à bien pire
typiquement une carte "courte" passerait,
genre ce type de gabarit (image au hasard)
https://www.bhphotovideo.com/images [...] 332123.jpg
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:21:10
"vaut mieux faire une recherche google pour savoir ce qu'il est possible de mettre"
ça concerne la puissance de l'alim où la carte graphique?
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:37:13
A tous les niveaux, compatibilité du bios, puissance de l'alim
Niveau bios, faudrait savoir quel type de bios tu as, s'il est UEFI ou non
Pour le savoir, tu peux taper touche windows + R, et dans le champ tu inscris msinfo32 (puis enter)
Ca va ouvrir une page information, à droite y'a une ligne concernant le bios mode, si y'a écrit UEFI c'est déjà bien et ca élargit le champ (apres y'a tjs possibilité d'avoir des soucis qd mm)
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:24:19
Alors théoriquement tu pourrais viser un peu n'importe quoi comme carte,
je privilégie nvidia pour tout ce qui touche aux progs orientés images
> 1050, 1050 Ti, 1650, et mm 1060 (à condition de trouver un modele avec un seul connecteur 6 pins)
et toujours dans un format pas trop long pr rentrer dans le boitier
En occase tu peux trouver des 1050 Ti a pas cher (peut-etre 80€, y'a potentiellement un membre du forum qui a a une a vendre: It_Connexion, tu peux tjs le contacter), en neuf c'est trop cher pour ce que c'est.
Les 1060, dans un format court, ca va peut-etre être plus compliqué, ms ca vaut la peine de chercher (peut-etre 100/120€ ?), fais attention il existe des modeles 3Go et 6Go (vise plutôt 6Go)
La 1650 est plus récente, aucune idée de son prix en occase. en neuf c'est 150/160€ pour les petits modeles en taille
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:25:46
L'alim propose un 8 pins, il y a la place dans le boitier. Mais j'ai l'impression que l'alim est multi rail (3 rails sur le 12V).
Faudrait p'tet partir sur une CG qui n'a pas besoin d'alim externe, ou remplacer aussi l'alim.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:36:48
oui 3 rails, et des interconnections un peu louches, ms a priori y'a qd mm 18A sur le 2eme rail > 216 W. Sachant qu'en principe y'a 75W sur le slot pcie, ca devrait suffire, surtout si c'est pas pour jouer (donc conso moindre), ms ca reste théorique.
Mais en effet, je préférerais aussi des cartes moins gourmandes du type 1050, 1050 Ti, 1650
J'ai envoyé un message a IT_connexion, à tout hasard s'il a tjs sa Ti dans un tiroir, et voir aussi le modele que c'est.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 16:30:51
Le soft utilise CUDA ou openCL, ce n'est pas forcément moins gourmand qu'un jeu.
Ce serait un bonne idée de voir combien le soft consomme de VRAM pendant un traitement avec la vieille carte. Histoire de voir s'il y a un intérêt à prendre un GPU avec 4, 6 ou 8Go de VRAM.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 17:10:45
Merci pour vos informations et d'avoir attiré mon attention sur différents points.
Pour le moment je retiens la MSI GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC
https://asset.msi.com/pdf/main/glob [...] RO-ITX-OC?
4Go de RAM
Consommation 100W
Power connectors 6-pin x 1
Recommended PSU 350 W
L'encombrement semble adapté.
J'ai demandé confirmation sur le forum HP.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 21:13:32
La réponse du forum HP à été positive concernant la compatibilité entre le HP 700-050ef et la GTX 1650.
Donc je vais m'orienter vers cette solution.
Je vous remercie pour votre aide et pour le temps passé, et vous souhaite une bonne continuation.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 21:54:02
Content si on a pu t'aider,
Que tt se passe bien
Marsh Posté le 08-03-2020 à 09:14:40
J'utilise un PC HP Envy pour faire de la retouche photo qui me donne entière satisfaction:
HP Envy
Microsoft Windows 8.1
Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz
RAM 16 GBytes
Video Card: Pegatron GeForce GTX 645
Video Chipset: NVIDIA GeForce GTX 645 OEM
Video Memory: 2048 MBytes of GDDR5 SDRAM [Hynix]
J'essaie actuellement des logiciels de retouche qui utilisent l'Intelligence Artificielle et qui sont gourmands en ressource.
Ce qui entraîne des temps de traitement importants.
Ces logiciels peuvent utiliser le GPU pour les calculs.
Sur son site, le développeur recommande:
4GB of dedicated VRAM (GTX 970, Radeon RX 460 or greater)
ou 8GB of dedicated VRAM (GTX 1080, Radeon RX 580 or greater) pour une utilisation optimale.
Je pense que je dois remplacer la GeForce GTX 645.
Que pourriez-vous me conseiller de raisonnable à la place?
Merci de m'avoir lu.
