Quel carte mere choisir s'il vous plait - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2020 à 21:39:13
Je suppose que c'est pour jouer?
T'aurais du garder ton 9700k, là c'est juste démesuré et incroyablement cher.
Marsh Posté le 06-03-2020 à 22:23:44
Oui c'est que pour jouer.
Je veux passer chez amd je veux changer un peu d'intel...
Marsh Posté le 06-03-2020 à 22:32:08
Ce genre de config n'est pas nul en jeu, mais c'est plus destiné à de la prod ( traitement vidéo, Virtualisation, calculs lourd ) A savoir qu'à priori c'est la dernière génération en AM4 dans la mesure de ce qu'on sait.
Marsh Posté le 06-03-2020 à 22:35:16
Alors au mieux, un 3900x, et une bonne cm tu peux trouver autour de 200€, y'a pas besoin de mettre 3x le prix.
(le 3950x c pas un cpu pour jouer)
Ca reste une drole d'idée, il te suffisait de prendre un 9900k pour avoir le meilleur cpu "gaming" plutot que remonter une config en AMD.
(voire mm garder ton 9700k qui est deja un excellent cpu)
Pas forcement besoin d'un aussi enorme AIO, un 280mm devrait amplement faire le boulot.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 09:51:54
Oui c'est sur que le 3900x fera l'affaire
bah au faite dans ma tete je me dit je prend du très gros pour être trenkill pendant 20ans au moin. Mais comme même dans le monde informatique tout les ans ya un truc de nouveau qui sort... ça c sur même
pour jouer c'est pas vraiment le CPU qui compte c'est la carte graphique et peut être ton écran aussi une fois en jeux c'est la CG qui prend en charge apres si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:07:11
20 ans?! là tu rêves ![]()
Si 2 ans, même un 3700X serait déjà bien assez costaud.
En jeu le plus important c'est bien la cg, mais il faut un cpu un minimum assez costaud pour donner assez de boulot à la cg et ne pas la brider
Genre mettre une 2080Ti avec un ptit i3, c'est la mauvaise idée.
A l'inverse, mettre une 1050 sur un 3900X c'est tout aussi débile.
Bref, il faut un certain équilibre.
Pour la cg, vu que tu vises qqch qui ne devrait pas sortir avant genre un an, dur d'imaginer ce que ca donnerait.
Pour en revenir au 3950X, il est gavé de coeurs, ms qui tourne moins vite qu'un 3900X. Aucun jeu actuellement ne tire profit d'autant de coeurs, donc mettre 1400€ dans un couple 3950x + cm à 550€ c'est une dépense absurde.
C'est un cpu qui est fait pour faire du calcul lourd, plus que du gaming (mm s'il le fait bien aussi)
Si tu regardes des bench, le 3900X est tres bon en jeu (aussi bon que le 3950X), mais le "mieux" reste tjs le 9900k
https://youtu.be/sEC5w_Nwbwk?t=355
https://youtu.be/w0doPJbvrrY?t=45
Marsh Posté le 07-03-2020 à 14:10:16
| flakii95 a écrit : Bonjour alors voila Je veux acheté une nouvelle config qui va être utilisé au moin des années. j’hésite entre la Asus ROG STRIX X570-E GAMING qui coûte environ 330€ Je souhaite savoir ques qui ya comme différence entre c'est 2 la enormisime : la puissance fiabilité stabilité port pc1 etc... Ma futur config Ryzen 9 3950x [b]Il y a des nouvelles generation de carte mere amd prevu bientot ou pas ? Merci de votre aide |
Je vais pas juger le cpu ou la carte vidéo que tu souhaites prendre, mais si c'est une utilisation jeux avec un cpu overclocké de façon classique, tu gagneras rien à mettre plus de 150 € sur une carte mère...
Marsh Posté le 07-03-2020 à 14:37:44
Merci a tous de vos réponse donc @kabyll j'ai vue te vidéo c'est vrai que ya rien de extra-ordinaire de plus que le 3900x ou 9900k.
Donc c'est que pour les jeux que sa sois 1080p ou 1440p ou 4k le dernier intel i9 9900k serai parfait ? j'ai entendu parler des i9-10xxxk sa veux la peine ?
@starconsole : Tu a raison mais je veux un truc solide et bien foutu comme j'ai dit plus haut je vais garder pour longtemps.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 17:45:23
i9-10xxxk, c'est surtout pas encore sorti
9900k par exemple oui, mais t'as revendu ta carte mere en Z390 non?
sinon, 3700X, 3800X, 3900X + X570
par contre ce serait bien de savoir sur quel écran tu joues. Typiquement, en 4k la carte graphique prend tellement cher que le cpu est rarement limitant.
Apres si l'idée c'est le long terme, j'irais plutot sur un 3900X. Pas pcq le cpu est mieux (pour du jeu c'est kif kif avec le 9900k), mais pcq la carte mere acceptera tres probablement la prochaine génération de cpu AMD 4xxx
alors que le Z390 (9900k) c'est déjà fini, la prochaine gen' c'est changement de carte mere (10xxx = Z490)
Marsh Posté le 07-03-2020 à 20:48:30
Oui j'ai tout revendu sauf ma ram et mon ventirad
Je joue sur un écran Samsung incurvé 1080p 27Pources 144hz 1ms
Tu a quel config toi ? te plutôt intel ou amd ? et quel sont les raisons ?
Dans ma tete j'ai toujours etait intel en ce moment je suis en formation et puis je suis tomber sur un collègue de classe qui si connais énormément sur amd sa fait deja 8 mois il me parle que sur amd il me dit que il on dépasser intel que intel c'est cher pour ce que c'est il ma même retournée le cerveau et converti en amd si je puisse dire cela. je ne suis pas contre de passer chez amd mais je pense avoir peur d’être dessus et de mise autant dessus alors je suis bloqué dans ma téte.
Avec tout les bench qui ma montré est les nouveau chipset amd c'est sur il sont en avance grave pci express 4.0 deja alors que intel toujours 3.0
même les m.2 sont beaucoup plus rapide chez amd que chez intel.
je ne dit pas que intel c'est nul.
Les proco intel et amd quel differance de puissance de fps en jeux si je puisse dire sont ?? si c pour 5 a 10 fps on vera jamais la differance.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 05:45:39
Regarde ici:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ks/14.html
Tu peux voir la différence des meilleurs CPU avec une 2080Ti.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 08:28:34
ReplyMarsh Posté le 08-03-2020 à 09:18:44
| Citation : si c pour 5 a 10 fps on vera jamais la differance. |
En effet, et la difference de 5-10 fps, c'est mm pas dit, a moins de faire un assez grand ecart entre les cpus, et selon les jeux.
C'est avant tout la cg qui turbine (deja pas besoin de viser une 3080Ti pour jouer en 1080p 144hz), ms en dehors de ca, si tu regardes des bench, c'est qqs fps de difference.
@damien71: on est d'accord, ms là du coup il a plus de becane, faut bien remonter qqch
Marsh Posté le 08-03-2020 à 10:29:33
| damien71 a écrit : Mettre autant d argent alors que dans 1 ans t aura 2xmieux |
En informatique tous les ans tu as quelques chose de nouveaux, donc si on suis ta logique, je vais attendre 1 ans et finalement a ce moment la je me dirais "mais si j'attends encore 1 ans je peux avoir mieux".
Fin je sais pas si tu me comprends mais si tu attends tout le temps bah tu vas jamais acheter haha x)
c'est un cercle vicieux quoi x)
Après si il achète maintenant et que dans un an il y a mieux, il pourra toujours revendre son matos et upgrade pour pas trop cher
Pour en revenir au sujet de base, aucun intérêt de partir sur le très haut de gamme si tu en a pas l’intérêt.
Maintenant je te conseille d'aller plus sur la X570-E qui a un design sympa, des fonctionnalités sympathique avec quelques bonus supplémentaires par rapport aux autres carte mères
En plus tes prix sont erronés, la x570-e se trouve aux environs de 270/280 euros, mais par contre tu es plutôt bon pour l'autre carte mère.
ps: je peux dire pas mal de conneries, je suis pas un expert et je me permets juste de donner des conseilles sur ce que "je pense" savoir
Bonne journée
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:24:58
je comprends son point de vue
certes sa config est totalement useless, mais il veut la garder dans le temps, c'est ce que je fais aussi et au final le surcoût finit par être amorti
le plus important est d'avoir une config équilibrée, et je pense pas qu'il soit nécessaire de dépasser un 3900x même avec une 3080ti
concernant la carte-mère, la formula est inutile, son utilité est uniquement pour l'overclocking poussé
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:28:30
en faite on fais la remarque car on te parle de 3900x mais toi tu veut absolument le 3950x qui et 2x plus chere
perso si j'avais le budget je prendrais le 3900x quit a changer dans 1 ans et remettre le même prix dans un proc plus puissant que le 3950x
Marsh Posté le 08-03-2020 à 13:39:48
je pense qu'il a compris le peu d'intérêt du 3950x et que là il est plutôt à hésiter entre 9900k et 3900x
Ms comme il vient d'un 9700k, j'ai du mal à lui conseiller de racheter du Z390 qu'il vient de vendre...
Marsh Posté le 08-03-2020 à 14:04:54
Merci beaucoup beaucoup a tout le monde je suis super content de vos réponse et conseille.
@damien71 : Merci oui je voie que mettre 800€ sur le 3950x ca fait un peu chier maintenant que tout les ans ça change.
@Kabyll : Dit toujours pour la config Z390 mais vue que tu ma dit que les Z490 la nouvelle génération von sortir donc je vais me pencher sur AMD vue que les 4000 von bientôt sortir.
@Eastride : C'est tu sur a raison je vais essayer de me restreint un peu alors je suis monté beaucoup plus haut.
alors quel carte mère me conseiller vous je suis penché sur Asus ROG STRIX X570-E GAMING c'est le juste milieu rapport qualité prix Asus je kiff mais si ya d'autre pour mieux dit moi. Il y a pas d'autre cm qui m'attire de ouff ![]()
Pour le proco bah je pense 3900x . Intel je vais pas y retournée maintenant vue que les nouvelles chipset von sortir tentot avec les nouveau proco qui von coûter surement une blinde alors que amd sont en avance grave .
@Alhouine : Ton avis mais précieux.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 18:18:58
autant je ne suis pas un grand fan d'asus depuis bien longtemps, autant je trouve que leur carte mère sont très bien
donc si elle te plait et qu'elle a tout ce que tu souhaites, fonce
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:30:19
L'Asus ROG STRIX X570-E GAMING est cher comme d'habitude chez Asus mais elle propose des petites choses sympas comme:
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE)
Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 AX
USB 3.1 interne (pour le port facade UBB 3.1 Type C que tu retrouve aujourd'hui sur pas mal de boitier)
Comme la MSI MEG X570 UNIFY en faite qui est au meme prix.
Par contre la MSI a le Clear CMOS a l'arrière et le flash Bios et aussi les commandes Power et Reset sur la CM.
Pas mal si tu bricole souvent.
Après si tu as pas besoin de ces fonctionnalités ba ca sert a rien en faite,autant prendre une CM a 230/250 elle va faire exactement le meme boulot.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 20:27:58
c'est vraiment un critère qui appartient à chacun
entre la asus et la msi, je prendrais la asus, juste à cause du bios pour l'oc
ça ne veut pas dire que le bios de chez msi est moins bon, juste que je n'y suis pas du tout habitué (pourtant j'ai aussi une z170 msi)
Marsh Posté le 09-03-2020 à 20:36:54
Et moi je prendrai une gigabyte ![]()
Marsh Posté le 09-03-2020 à 20:45:06
avant on pouvait choisir entre asus et abit... asus abit
OK je sors.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:01:45
@ Kabyll : quel config avez vous ?
je parle pour tout le monde quel config avait vous s'il vous plait ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:02:48
Tu peux le savoir pour les habitués, en cliquant sur ce petit logo
au dessus de leur message ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:07:45
Là j'ai un 9900k, ms je me tate de monter un 3900 ou 3950 ms c'est pas pour jouer du tout.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:09:13
"Pas pour jouer", avec une RTX 2080 et une GTX 1080
Je pleure
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:53:06
Petite précision, je joue quand mm un peu sur le 9900k
Mais ca doit bien faire 15/20 jours que j'ai pas lancé un jeu,
edit: mais demain je suis off ! Et je joue à Ori and the Will of the Wisps, des années que j'attends!
Si je monte un 3900x ou 3950x en + ce sera uniquement pour du rendu 3D
Marsh Posté le 10-03-2020 à 20:44:06
J'ai l'impression que ta pris le boitier corsair obsidian 1000d que tu peux mettre 2 config dans le meme boitier 1 pour les jeux et lautre pour les restes mdrr
sa me plairait bien en plus comme ta du amd et intel dans le meme boitier pour n'importe quel tache
apres c'est 2 alim 2 carte mere 2 carte graphique 2 proco. oalalal quel idee tu vien de me donner la ![]()
Marsh Posté le 12-03-2020 à 22:27:29
Re bonjour a tous et la ram.
G.Skill Trident Z Neo DDR4 2 x 16 Go 3600 MHz Ryzen EDITION. ( 32go ram )
G.Skill Trident Z Neo DDR4 2 x 16 Go 3200 MHz ( 32Go ram )
ça vos le coup de prend cela en 3600mhz ou 3200mhz ?
C'est quoi la differance ? ya quelque choses de plus puissant rapide ? fiable ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 22:39:41
Je dirais de la RAM qui soit synchro avec l'Infinity Fabric,en gros il tourne a 3800Mhz.
Donc de la 3600Mhz en Cas 16 ca me semble très bien.
Elle tournera certainement a 3800Mhz sans problème si tu la régle dans le bios.
J'ai les kits G.Skill 32Go en 3200Mhz qui tourne tous en 3500Mhz avec les meme timming sans problème,avec Intel.
200Mhz ca doit bien etre bon chez AMD et son X570 meme si a ce niveau c'est plus capricieux chez les rouges.
Prendre du 4000Mhz ca va etre chero et tu vas a coup sur etre désynchro donc bon,pas top a mon avis.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201909300082.html
Tu as aussi les GTZR ou GTZN avec de meilleurs timmings donc certainement des meilleurs puces mais tu passe a 380€
Marsh Posté le 06-03-2020 à 21:25:17
Bonjour alors voila
ou la Asus ROG Crosshair VIII Formula qui coûte environ 575€
Les nouvelles carte graphique Ampère 3080 ti qui sont pas encore sortie bien Evidemment
AIO Kraken x73.
Merci de votre aide
